На сайте: гостей - 39,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  23  24  »»Поиск в теме
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 05 Июл 2018 22:30:46 · Поправил: abradox (05 Июл 2018 22:31:35) #
Stumbler
Винда не даёт удалить его, пишет, что "Файл не найден". Что делать с этим?
Поставить на винду cygwin и удалить из bash, или, например, midnight commander-ом. :)
UPD: если переименовать не получается.
Дата: 05 Июл 2018 22:59:18 #
Unlocker помнится удаляет такое иногда. Или загрузочная флешка с Linux.
SWLR_ZN021
с апр 2010
Northampton, UK
Дата: 08 Июл 2018 17:33:26 #
Имеется ноут Compaq Presario CQ60 (Vista). Проблема - чёрный экран. Индикаторы, кулер и т.д. работают. Рекомендуемое 15-ти секундное удержание кнопки питания с последующим включением результата не дало. Где копать? Заранее-спасибо!
SWLR_ZN021
с апр 2010
Northampton, UK
Дата: 08 Июл 2018 17:33:50 · Поправил: SWLR_ZN021 (08 Июл 2018 17:37:18) #
del.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 08 Июл 2018 18:00:27 #
SWLR_ZN021
1 - внешний монитор к нему можно подключить?
2 - если присмотреться - на черном экране никаких символов не видно?
3 - если первые два пункта ничего не дали, то смахивает на то, что "отвалился" BGA чип - скорее всего северный мост.
SWLR_ZN021
с апр 2010
Northampton, UK
Дата: 08 Июл 2018 18:06:23 #
Спасибо, Kilim, будем копать.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 08 Июл 2018 20:46:51 #
SWLR_ZN021
Ещё можно попробовать вытащить память и протереть контакты.
meteorolog
Дата: 08 Июл 2018 21:24:32 #
SWLR_ZN021
Подобная беда была у меня на Samsung q70. Правда по характерным пискам сразу стало понятно, что погорел видеочип (он у него дискретный). Пришлось тащить в ремонт перепаивать. Сейчас шуршит нормально.
Дата: 12 Авг 2018 00:28:12 #
Есть ноутбук Asus G551. Иногда надо использовать без мышки, но тачпад у него настолько глючный, что есть большое желание оторвать кое-что разработчику! После этого пользоваться ноутом 2004 года - кайф! :-)))
Надо как-то сделать так, чтоб кнопки работали только кнопками, а не сенсорной поверхностью, иначе пользоваться почти невозможно, при нажатии кнопки курсор смещается.
Как-то раз разбирал подобное устройство - там сетка из квадратиков, соединённых дорожками, нужно заблокировать некоторые из них. Как это сделать?
dvametratv
с июн 2010
Дата: 12 Авг 2018 00:54:05 #
не спешите друг мой ломать железо всё решается подбором драйвера с расширенными настройками
там всё можно настроить
ищите по vendor id в интернете
vendor id можно увидеть в диспетчере устройств просто выберите ваш тачпад в списке
правая кнопка мыши и выбрать в выпадающем списке свойства
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Авг 2018 22:00:15 · Поправил: Olenevod (21 Авг 2018 22:07:23) #
Парни! Дело такое. АДСЛ Модем с WIFI
Пока замечено дважды. Почти всю субботу и вот сегодня, вторник, вечером. Длится несколько часов!
Итак: на модеме начинает бешено мигать индикатор WIFI БУДТО кто-то качает. В статистике модема трафик не бежит, вроде бы все устройства "свои", по мак-адресам. Лишних нет.
Но падение скорости ощущается очень. Полная иллюзия качания на полную катушку. Но его нет! Или невозможно увидеть.
Что я делаю: перезагружаю модем. Быстро СРАЗУ включаю speedtest вроде работает. Но скорость ПЛАВНО падает. Через 1-2 минуту она падает очень сильно!!!!!!
И так каждый раз. После перезапуска есть 20-30сек, когда все вроде бы нормально.
Грубо говоря, ощущение некоего торрента, который забивает канал не сразу на 100%, а за пару минут выход на полную скорость и забивает вход и выход. Но никакого торрента нет! Модем в статистике показывает минимальный трафик. Но лампочка мигает бешено. Компьютер вообще выключаю. Не помогает.
Что за фигня вообще ? :)) Хотел временно антенну снять, а она там не съемная....
Что скажите? поменять временно пароль на одну буковку? А смысл, если в статистике нет чужих устройств, трафик не растет.
Speedtest уже даже не работает. Сайты грузятся медленно.
Что настораживает, Как-то давно случайно я видел там мигание кнопочки WPS, но тогда не было глюков. Но как-то насторожило. Шел мимо, а оно мигает.... странно.
Дата: 21 Авг 2018 22:06:20 #
Разберите и осмотрите плату на предмет лопнувших кондёров! Если я правильно угадал - плата Broadcom? Очень много разных АДСЛ роутеров на ней встречал, везде - кондёры.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Авг 2018 22:07:41 #
Olenevod
Что скажите?
Отключить в настройках WIFI и никогда больше не включать. Для дома должен быть провод.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Авг 2018 22:08:27 #
DSL-2650U Dlink
Дата: 21 Авг 2018 22:14:35 · Поправил: Sergey4565 (21 Авг 2018 22:16:28) #
https://wiki.openwrt.org/ru/toh/d-link/dsl-2650u
Нет, чуток не угадал, Broadcom, но другой.
Цепи питания всё-равно стоит проверить, возможно это глюк из-за нестабильного питания.
Беспроводного клиента можно неувидеть в локальной сети и даже пинг может быть запрещён, но МАК-адрес в интерфейсе роутера обязан быть.
С ноутбуками и планшетами как быть? :-)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Авг 2018 22:34:11 #
Планшеты - в печку, а в ноутбуках должен быть RG45, если нет - тоже в печку.
Вообще вопрос аналогичен вопросу, что делать, если телефон подглядывает.))
Kromv
с апр 2012
Владимир
Дата: 21 Авг 2018 23:49:56 · Поправил: Kromv (21 Авг 2018 23:54:08) #
Вполне возможно, что Вас пытаются поломать. У Вас скорее всего стоит wpa шифрование и какая-то "редиска", он же пытливый школьный ум, прочитав про пакет aircrack-NG решил поэкспериментировать.
Есть ещё атака через wps. Относительно эффективная. Зависит от версии прошивки. Но если в статистике dhcp лишних не болтается, значит не пролезли.
Дата: 22 Авг 2018 10:39:18 #
Атака с целью взлома не приводит к падению скорости, скорее приводит к периодическим обрывам и переподключениям. Конечно, спомощью mdk3 можно частоту "засрать", но опять-же повлияет это только на беспроводных клиентов.
Помнится у старых Длинков индикатор вай-фай мигал на любую активность в эфире, что может свидетельствовать о сильной загрузке частоты, не обязательно в результате атаки.
Если мигает индикатор активности интернет, то это может быть проблема со стороны провайдера, либо попытка взлома из локальной сети провайдера.
Kromv
с апр 2012
Владимир
Дата: 22 Авг 2018 13:04:21 #
При запуске airplay-ng (из пакета aircrack) для mac адреса точки будет лететь куча трафика, который будет обрабатываться роутером, по этому и моргает WiFi "индикатор". Соответственно чем больше пакетов летит в сторону роутера от "негодяя", тем меньше остается полосы для клиента, зарегистрированного на точке, по этому и падает скорость, кроме того, все "левые" пакеты обрабатываются на процессоре (ядром ОС маршрутизатора), что так же вызывает падение скорости.
Для того, что бы подтвердить или опровергнуть это нужно воспользоваться Wireshark -ом и глянуть кто и что шлет.
Не было такого. Светодиодом WiFi, в зависимости от роутера, моргает либо процессор, либо радиомодуль и происходит только тогда, когда через него идет трафик, а он в свою очередь пойдет либо после прохождения авторизации и регистрации на точке, либо при атаке на точку.
Есть, правда, еще пара вариантов падения скорости - ваш компьютер с Windows решил скачать мегаобновление (или еще какое устройство), либо вирусня (часть ботнета).
killer258
Тула
Дата: 22 Авг 2018 21:48:08 #
попробуйте канал Wi-Fi поменять на другой , может, эфир грязный.
Если WPS мигал, значит, подбирали PIN бэк-трэком или кали-линуксом. Если они успели его подобрать, (от 20 минут до 9 часов требуется, в зависимости от пина) то у них в руках ваш пароль wpa-psk
Отключите WPS, если не пользуетесь.
Вообще, я на модемах тоже наблюдал падение скорости со временем.
Дата: 22 Авг 2018 22:23:18 · Поправил: Sergey4565 (22 Авг 2018 22:28:13) #
Видел лично. Чтоб перестал мигать светодиод - надо отключить антенну... Ну или питание :-))) И не только Длинк (очень старый), ещё Trendnet TEW636APB.
Вот это смущает в первую очередь и отсутствие клиентов в веб-интерфейсе. Чтоб такого добиться - нужно как-то хакнуть прошивку, помимо пароля от вай-фай. Хотя случаи взлома прошивок и интеграции туда ботнетов уже известны, это может сделать вирус на компе и после такого дела, самоудалиться.
Справедливо для устройств, выпущенных примерно до 2012 года, у более свежих ограничено количество попыток неверного ввода.
Kromv
с апр 2012
Владимир
Дата: 23 Авг 2018 00:34:55 #
Вот так и рождаются легенды про работу оборудования.
На самом деле, даже если Вы считаете, что Ваши устройства ничего не делают, они продолжают работать, рассылать ARP запросы к примеру, телефоны или компы - вообще помойки паразитного трафика, особенно этим отличается надкусанное яблоко. Куча установленных клиентов типа гуглодиска, облачных сервисов всяких производителей телефонов и планшетов и т.д. и т.п. которые генерируют не только unicast, но и broadcast так же забивают сеть.
А тут Вы выкрутили антенну и всё, роутер оглох, пакеты к нему не приходят, зарегистрированных клиентов нет и соответственно нет сетевой активности и лампа не моргает.
Прошу не считать меня занудой, но Kali (ранее бэк-трэк до 2013 года) это просто дистрибутив линукса по Debian-ой ветке, оптимизированный для целей ИБ (драйвера и т.д.) и да, многое надо ставить самому из репозитория для нужных задач, а так, все что там есть можно самостоятельно поставить (хочешь из сырцов из git, хочешь из пакетов), на практически любой актуальный дистрибутив Linux. Только плясок с бубном будет больше (версиями библиотек, пересбркой ядра и т.д.)
Ну и вредные ссылки:
https://codeby.net/penetrator-wps-novyj-instrument-dlja-ataki-na-wps-v-kali-linux/
killer258
Тула
Дата: 23 Авг 2018 10:09:22 · Поправил: killer258 (23 Авг 2018 10:12:31) #
Промониторьте Wi-Fi эфир тем же бэк-трэком, может, там яблоку негде упасть, и такая "каша" от других устройств, что идут бесконечные перезапросы и переповторы ошибочно принятых пакетов, тогда трафик будет никакой, а лампочка мигать бешено
Может, надо Wi-Fi на 5 гГц перевести, там нет такой "перенаселённости" диапазона, как на 2.4
Дата: 23 Авг 2018 11:21:03 #
Не переубедишь :-)
Только в 2007 году небыло засилья гаджетов, а вай-фай был поставлен для компов, потому-что мама категорически против проводов по всей квартире, да и для 5Мбит его тогда "за глаза" хватало.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 23 Авг 2018 11:59:11 #
Правильно против. Провода по всей квартире это зло. А я ещё категорически против компьютеров по всей квартире. Поэтому единственное, что оттуда приходит это HDMI, USB и телефонный провод для регулятора громкости.
Kromv
с апр 2012
Владимир
Дата: 23 Авг 2018 13:29:01 #
Не переубедишь :-)
Ну и ладно :-))))))
killer258
Тула
Дата: 23 Авг 2018 19:10:44 #
Но анализатор сетевых пакетов запустить всё же стОит для анализа ситуации. И поглядеть, что там преобладает.
Да даже в бэктрэке наглядно видно по каждой из точек доступа, сколько там у ней например, за минуту набегает килобайтов или пакетов,причем как общее количество, так и отдельно для каждого из ассоциированных с ней в это время клиентов . Если некоторые из них что-то интенсивно качают, это сразу видно .
XOR
Дата: 05 Окт 2018 19:41:12 #
приветствую! нужен совет, возможно я желаю невозможного. есть у меня хид устройство и программа с ним работающая, и хочу я этому устройству слать set и get репорты.
во всех примерах по вид/пид получают хэндл, деаттачат драйвер ядра и шлют репорты, отсюда вопрос два процесса не могут обращаться к одному устройству?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Окт 2018 21:02:47 #
Если я правильно понял о чём речь, в данном случае нужно что бы устройство поддерживало "сеанс одновременной игры".
XOR
Дата: 05 Окт 2018 21:57:22 #
к примеру с компортом такие фокусы не прокатывают, при попытке запустить два терминала второй напишет компорт занят, а с хид прокатывает на ура.
вот виндузячья прога и пара утилитк для отсылки репортов, всё это работает через виндовый хид драйвер, в линуксе же прога деаттачит драйвер (/dev/hidraw0 пропадает) и обращается к устройству по vid/pid, те каждый сл процесс обращающийся по vid/pid будет деаттачить предыдущий?
Время загрузки страницы (сек.): 0.054. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
