На сайте: гостей - 17,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  23  24  »»Поиск в теме
XOR
Дата: 08 Фев 2019 12:20:54 #
хозяйке на заметку
если ваш родственник или знакомый, не умеющий пользоваться компьютером, попросит тебя подремонтировать их медленный компьютер, увеличь скорость курсора на одну или две ступени. Они сразу заметят разницу и скажут тебе спасибо
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Фев 2019 01:58:06 #
Ой, действительно!
Потрясающе :-)
killer258
Тула
Дата: 10 Фев 2019 09:53:30 · Поправил: killer258 (10 Фев 2019 10:05:10) #
Скажите, замена видеокарты на более мощную даст ощутимый прирост производительности или всё уже упирается в процессор?
если для того, чтобы брутфорсить пароли к запароленным 7z архивам, то наверное несколько мощных видеокарт могут дать прирост производительности
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 10 Фев 2019 18:04:05 · Поправил: rn9aaa (10 Фев 2019 18:05:23) #
Графические, видео редакторы(и т.д.) умеют использовать для расчетов использовать GPU.
Да и другие софтины например SDR console, да же браузеры уже могут аппаратное ускорение кое где использовать.
Второй причиной заменить видеокарту может стать то что современные имеют потребление энергии в разы меньше при большей производительности..
Для примера i5 без и с "арифметическим" ускорением на GPU
Дата: 11 Фев 2019 22:48:15 #
Вопрос возник - что если термопасту в ноуте заменить на ртуть из градусника? (с герметизацией разумеется) Знаю, что есть заводские и более безопасные металлические термопасты, но ценник на них конский, да и распространены несильно. Беспокоит скорее что ртуть будет испаряться и обратно конденсироваться в замкнутом объёме, а там рядом с кремнием мелкие кондюки напаяны, но наверное металлические термопасты тоже испаряются.
XOR
Дата: 11 Фев 2019 23:09:47 #
Дата: 12 Фев 2019 16:51:37 #
Похоже там основная проблема - диффузия в медь (впитывается).
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 12 Фев 2019 17:10:21 #
не надо!или дуть сильнее или раскашелится на "мазилово"-но и они жрут и корпуса и радиаторы-проверено на ПА-что мог то перевёл на воду-но это не для ноутов к сожелению.
vvv
с янв 2009
Дата: 12 Фев 2019 18:24:46 #
Вы охренели?
Через день, при любой герметизации, концентрация паров ртути будет такова, что Вам хватит!
В качестве термопасты, прекрасно подойдет разновидность сплава Розе, которая выглядит как припой под крышкой пентиумов (IV).
Или можно взять алсил, еще "родную" кпт-4.
Я делаю проще:
Соскребаю остатки высоушенной родной пасты с радиатора и кристалла. С кристалла скрести спичкой.
Потом смешиваю их с силиконовым маслом (одна капля).
Хорошо мешаю - и вуаля - новая родная паста.
vvv
с янв 2009
Дата: 12 Фев 2019 18:28:17 #
А вообще, в Вашем случае, надо проверить работу термотрубки.
Может быть она разгерметизировалась.
И плохо (или совсем не) передает тепло к вентилятору.
vvv
с янв 2009
Дата: 12 Фев 2019 18:32:37 #
Тут как-то забыл дома "джентльменский набор". Забежал в магазин за термопастой.
Это был филиал Ситилинка.
Так вот там обычная термопаста (КПТ-4) в тюбике (2 грамма) стоила год назад 780 руб !!!
А на радиорынке - 30 !!!
Я спросил у продавана - кто цену такуюу забомбил?
Он, смеясь, это мол манагер у них так решил.
Говорю - передай этому дебилу привет! С уменьшением покупателей его.
P.S.
принципиально отказываюсь от услуг продаванов с "проблемными мозгами".
vvv
с янв 2009
Дата: 12 Фев 2019 18:38:47 #
А вообще по поводу теплопроводности материалов, вспомните школьную физику.
Серебро.
А вот паста на основе сплавов работает так - у нее самый лучший контакт с нагреваемой поверхностью, так как при первом нагреве, контактирующий слой слегка оплавляется и (по действием пружин радиатора) лучше "впивается" в поверхность кристалла.
А бред про "жидкий металл" забудьте совсем.
Металл в жидком состоянии работает отводчиком тепла, как и большинство жидкостей - при перемешивании (интенсивном).
Пример: Натрий в клапанах выпуска авто ЗИЛ.
Дата: 12 Фев 2019 23:33:41 #
А у неё какие-то особые способности проникать сквозь герметик?
vvv
с янв 2009
Дата: 13 Фев 2019 00:32:03 · Поправил: vvv (13 Фев 2019 00:40:07) #
Ртуть - металл. Да ещё в жидком состоянии. Этот металл при нагревании очень хорошо расширяется (градусник).
Она испаряется даже при комнатной температуре (а что будет на поверхности кристалла?).
Порвет любой герметик.
Ну если ноут подарить например тёще...
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 13 Фев 2019 03:45:39 #
Современные суперкомпьютеры работают будучи погружёнными в специальное масло, которое непрерывно циркулирует и охлаждает платы.
Извиняюсь за то, что сообщаю общеизвестные факты.
Кстати, есть ещё интересные металлы, например висмут.
В славном пионерском детстве с увлечением занимались простейшими опытами в кабинете физики, когда кусочек висмутовой проволоки таял в кипятке.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 13 Фев 2019 06:31:02 #
Ртуть плохой проводник тепла. И вероятно самая простая паста будет много лучше :)https://www.calc.ru/125.html
Дата: 13 Фев 2019 10:58:22 #
Кстати да, уже потом нашёл это. Действительно, кроме гимора, смысла ноль.
Насколько помню, концентрация насыщенного пара у неё крайне небольшая, поэтому разбить градусник в квартире, или разлить ведро ртути - большого значения не имеет. Так-что избыточное давление её паров не должно быть большим.
В ноут вроде как лучше всего индиевую фольгу, но опять-же редкость и дорого.
vvv
с янв 2009
Дата: 14 Фев 2019 22:19:40 #
Ну-ну, попробуйте!
Батя (врач), рассказывал как в конце 60-х, к ним в больницу стали поступать люди с признаками отравления ртутью.
Все они работали в одном здании на первом этаже.
Там была стоматология.
Так вот когда вскрыли полы в кабинете, там собрали около литра ртути!
Соли ртути раньше в стоматологии использовались. Точно не помню уже для чего.
Это осадки испарений, за много лет!
Дата: 14 Фев 2019 22:47:25 #
Помоему амальгама использовалась в пломбах. Соли ртути - самое ядовитое, поскольку растворимы, а металл практически инертен.
Дата: 19 Мар 2019 08:30:51 #
На Ali продаются мини ПК . Решил купить с i7, а вот с каким поколением? С i7 4610 мало потребляет, i7 7500 требует вентилятора и цена выше. Стоит ли переплачивать?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 19 Мар 2019 16:39:55 #
4610m древний хлам
7500u вполне себе проц.
смотрим тут
внимательно смотрим на буквы в обозначениях i7 4610Y который "мало потребляет" и лениво работает
тут
дьявол он в мелочах- точнее в буквах :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Мар 2019 01:54:46 · Поправил: СЦБист (20 Мар 2019 01:55:48) #
ats52, заразили вы меня этой идеей. Сейчас листая предложения обратил внимание что они "мухлюют" и с портами RS232. Просматривая объявления обнаружил что в некоторых версиях, где в комплекте несколько последовательных портов например, они реализуются в "упрощённом" варианте. К разъёмам подходит всего четыре провода, а не девять как должно быть. Так что будьте внимательны.
killer258
Тула
Дата: 20 Мар 2019 07:13:02 #
а LPT порты там есть ? А то я смотрю, сейчас они тоже стали не в каждом компе быть. А ими удобно было пользоваться для своих самоделок.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Мар 2019 18:46:59 #
killer258, да, были варианты с LPT и даже двумя слотами РСI-E, а уж туда можно любой контроллер установить. Если полистать интересные варианты попадаются.
XOR
Дата: 21 Мар 2019 07:40:11 #
LPT
ну и зачем в самоделках это ископаемое недоразумение, ладно бы читалка для пейджера или по быстрому собрать программатор для CSR чипов, простейшее HID устройство даст столько же GPIO и заработает на любой современной ос, бонусом защита материнки без всякой буферизации
killer258
Тула
Дата: 21 Мар 2019 11:16:06 · Поправил: killer258 (21 Мар 2019 15:31:38) #
USB иногда подтормаживает, не сразу реагирует,а вот по LPT можно в реальном времени считывать состояние выводов порта и передавать данные в порт путем прямой записи в управляющие регистры и чтения регистров LPT порта,как я обычно это делаю под MS-DOS на турбопаскале, особенно если нужно тайминги выдерживать строго, и не пропускать входные сигналы, а реализация USB протокола очень сложна в сравнении с этим.
killer258
Тула
Дата: 21 Мар 2019 11:18:01 · Поправил: killer258 (21 Мар 2019 12:34:43) #
особенно жутко тормозит Poniprog при попытке работать через виртуальные порты на USB, тайминги дико нарушаются , процесс идет в час по чайной ложке, и похоже,до сих пор никто не смог пофиксить этот баг
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Мар 2019 14:06:51 #
killer258, на сколько я понимаю для этого придётся просто переписать эту программу заново.
К сожалению, по энертности, до сих пор считают что старые программы должны летать на новом железе забывая что у него уж совсем иная архитектура порой.
Дата: 21 Мар 2019 14:06:52 #
Я ни разу за пять лет не пользовался.
Рискнул . Заказал с i7 7500 с 8GB, 120ssd, 2 usb3, 4 USB2 : 18450р.
Дата: 21 Мар 2019 14:07:29 · Поправил: ats52 (21 Мар 2019 14:08:10) #
Время загрузки страницы (сек.): 0.054. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
