На сайте: гостей - 24,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  23  24  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Окт 2018 22:05:13 · Поправил: СЦБист (05 Окт 2018 22:10:15) #
Получается что так... по крайней мере на первый взгляд.
Если я правильно понял- без переделки утилиты не выйдет затея.
Если на пальцах: по мне ситуация схожа с той как если вы открыли файл в ворде или екселе, работаете с ним, а потом пытаетесь его второй раз "поверх" открыть. Тут даже не в железке дело.
Дата: 06 Дек 2018 18:54:12 #
Как сделать защиту от статики для выхода на наушники?
А то спалил звуковуху на одном компе :(
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 06 Дек 2018 18:57:01 #
Железный стол, антистатический коврик. Убрать всю синтетику в комнате. Проверить влажность.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Дек 2018 19:34:48 #
Sergey4565:
Уверены? У меня несколько раз на звуковухе от статики "слетал" драйвер. Попробуйте переустановить.
Дата: 06 Дек 2018 20:00:50 · Поправил: Sergey4565 (06 Дек 2018 23:02:56) #
На компе Shadow Defender, тоесть после перезагрузки всё восстанавливается на исходную точку. Да и помирала она частями, сначала один канал начал трещать, а потом и второй.
В этом помещении (на работе) статика непобедима! Бьёт током всех и всегда. Даже при ремонте фольгу под линолеум постелили и заземлили, лишь чуть лучше стало. Одно время был и увлажнитель с ионизатором, нулевой эффект. Летом долбает тоже.
Кстати, USB устройства вроде ни у кого не дохли, видимо спасает металлический разъём, который касается корпуса раньше, чем контактов, а звуковые разъёмы всюду пластиковые.
Интересно, резисторы на корпус по 100 Ом спасут, или бестолку? (запас по громкости есть)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 06 Дек 2018 23:21:49 #
Померяйте выход, он и так низкоомный. Когда полно статики и её не погасить, тут делать особо не чего. Меньше дёргайте разъёмы. Просто помните, что сначала нужно коснуться корпусом.
Дата: 07 Дек 2018 14:34:24 #
Для начала там "обрыв", хотя-бы из-за конденсаторов.
А потом било статикой прямо через подключённые наушники и ничего, а подохло скорее всего при подключении-отключении. Работало, отключился и ушёл... Пришёл подключился - неработает.
Дата: 07 Дек 2018 21:50:22 · Поправил: Sergey4565 (07 Дек 2018 21:59:43) #
Есть ещё идея - какую-нибудь ТДАшку ватт на 5 поставить, нагрузить на 8 Ом, а на наушники снять через 50-100 Ом, тогда угробить её статикой должно быть сложно. Только обычно возникают проблемы с помехами, если УНЧ питается от компа и входной сигнал берёт с него-же.
И ещё один вопрос - как полностью отключить проверку подписи драйверов в Вин7 х64?
Хотел запустить старый тюнер на bt848, ну никак не уломал "семёрку" чтоб разблокировать драйвер, политики и тестовый режим пробовал.
Похоже Windows XP навсегда :)
Либо искать pci звуковуху, либо менять материнку (она в наличии) и вероятно переустанавливать систему.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 08 Дек 2018 16:41:48 #
Разово через F8, постоянно через Груповые политики или с помощью bcdedit.
Дата: 08 Дек 2018 22:44:54 #
Написал выше, что несработало, только появилась надпись "тестовая сборка" или типа того, драйвер всё-равно с восклицательным знаком и после повторной переустановки. Программа FMRADIO пишет "bt848 not found" :( А под ХП вообще без драйвера находит тюнер.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 09 Дек 2018 04:18:04 #
У меня в ХР такое было. Тюнер становился нормально только после установки, именно установки ХР. Ставил ХР сразу устанавливал тюнер, а уже потом уже дрова на звук. Если ХР уже в сборе долго мучился удалением-переустановкой драйверов и самой проги. В 7-ке стало все на удивление сразу. Тюнер Бехольдер 609.
Дата: 11 Дек 2018 23:19:40 #
И таки нашёл! Даже с ТДАшкой "на борту" :)
Но вот звучок... Какаха :( Надо кондюки смотреть в обвязке, где-то видимо сэкономили.
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 12 Дек 2018 18:48:44 · Поправил: ReBeat (12 Дек 2018 18:49:31) #
Приветствую всех.У знакомого Win 10 перестала загружаться.Автоматическое восстановление не проходит.На борту важные документы и софт.Сталкивался кто?Как решить проблему с минимальными потерями.
Arni
с окт 2014
Дата: 12 Дек 2018 19:27:28 #
Самое первое что приходит в голову, это загрузится с загрузочного диска и запустить программы для реанимации системы.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 12 Дек 2018 19:33:06 #
Для начала отцепить проблемный жестяк от компа, и слить всю информацию на чистый жестяк - сделать копию.
Уже потом с загрузочного диска попытаться восстановить оригинал.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 12 Дек 2018 19:41:52 #
Т.е. если восстанавливать систему с загрузочного диска данные уйдут?Это же не чистая установка, а восстановление.
Arni
с окт 2014
Дата: 12 Дек 2018 20:09:29 #
Желательно перед восстановлением сохранить нужную информацию на флешку или другой диск, на случай если что то пойдёт не так.
Дата: 12 Дек 2018 20:41:23 #
От "десятки" можно ожидать чего угодно. За последние несколько месяцев столько новостей о глюках, что ой :(
ReBeat
с окт 2008
Дата: 12 Дек 2018 21:33:59 #
Добрался до файла SrtTrail.В нем указано что поврежден C:\efi\microsoft\boot\resources\custom\bootres.dll Результат исправлеия-Код ошибки = 0х57. По легкому пути есть вариант устранить ошибку?
Arni
с окт 2014
Дата: 12 Дек 2018 23:07:35 #
В старых версиях ОС в таких случаях помогала повторная установка системы без удаления предыдущей. Тогда все системные файлы перезаписывались заново и система запускалась. Правда программы некоторые переставали работать и их приходилось устанавливать заново. С десяткой ещё не экспериментировал, не знаю или пройдёт такой фокус. В любом случае лучше загрузить систему с диска и скопировать всё ценное на флешку.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 12 Дек 2018 23:34:16 #
Не работает на 10 такой метод походу.Гружусь с флешки на которой устаовлен образ 10,вместо Установить систему выбираю восстановить систему и все!Меня снова кидает на консоль восстановления.Дурдом.Походу придется все сносить и делать чистую установку.Тут назревает следующий вопрос.Изначально стояла лицензионная ХР которая была обновлена до 10.Теперь какой ключ вводить при активации?От ХР?Или новый ключ покупать уже от 10?
Дата: 13 Дек 2018 00:30:51 #
Поидее никакой, активация произойдёт по серийнику материнки (должна по крайней мере, но дистрибутив должен быть тот-же самый).
Ну а если не проканает - AAct portable или KMSauto :-)))
ReBeat
с окт 2008
Дата: 13 Дек 2018 09:22:52 #
А как узнать в таком состоянии какой дистрибутив стоит?Mediacreatortool качал и делал флешку установочную-так не спросили ничего про дистрибутив.
Дата: 13 Дек 2018 12:58:14 · Поправил: Sergey4565 (13 Дек 2018 13:00:00) #
LiveCD который может цеплять реестр "мёртвой" системы и смотреть:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
https://social.technet.microsoft.com/Forums/ru-RU/421e6b2d-2d4e-4145-8baf-7e3525c45130/105010721082-109110791085107210901100?forum=xpru
https://hetmanrecovery.com/ru/recovery_news/how-can-i-check-which-version-of-windows-is-installed-on-your-computer.htm
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 14 Дек 2018 17:46:37 #
Есть кто из пользователей Хакинтоша?
Хочу попробовать на свой, уже не свежий ноут установить, комп вроде подходит под маки, т.е. Intel i7, 16 RAM DDR4, Nvidia GTX970 3 Gb RAM GDDR5, Samsung SSD 256 скорость чтения 3 Гб в секунду, и Харды в Райде 4 Терабайта. Компу 3 года уже.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 14 Дек 2018 18:28:55 #
К сожалению у меня цепляется реестр именно загруженной с флешки ОС.Ни одна из инструкций найденная на просторах сети не помогла.Буду переставлять ОС.Всем спасибо за помощь!
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 28 Дек 2018 14:15:12 #
Здравствуйте! есть системный блок следующей конфигурации: процессор athlon phenom ii x4 945, видеокарта NVidia GTX550ti 1 Гб DDR5. ОЗУ не знаю какая. знаю только что 8 Гб. Скажите, замена видеокарты на более мощную даст ощутимый прирост производительности или всё уже упирается в процессор?
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 28 Дек 2018 14:17:59 #
Дата: 28 Дек 2018 15:03:50 #
Если для игрушек - то да. По крайней мере можно получить лучше качество картинки.
По первой попавшейся ссылке написано, что этот процессор годен даже для GTX1060.
8Гб ОЗУ наверное впритык, но если выкинуть всё из автозагрузки, в том числе оболочки от драйверов (всё и без них работает), то должно хватать.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 28 Дек 2018 15:11:12 #
То что и хотел услышать. Спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.067. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
