На сайте: гостей - 20,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  23  24  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Мар 2019 14:13:24 #
ats52, с вас потом подробно о железке. Очень интересно. Наверное можно даже тему создать отдельную и рассматривать их с точки зрения рабочих станций для программирования радиооборудования, полевых дней и организации трансляций.
XOR
Дата: 22 Мар 2019 08:30:25 #
тайминги
это потому что начинать надо с кансерватории, вы пытаетесь использовать пк как большой мк, что в корне неверно, весь этот реалтаймовый ногодрыг должен делаться в другом месте, а с пк только пересылаются данные.
killer258
насколько я понимаю вы уже давно вышли из возраста "программирую через пять проводков" ну так соберите хотя бы версалун, он работает из винды и из линукса, есть битбанг, прошивка в мегу влетает буквально за пару секунд! а пользоваться понипрогом через usb-com когда есть usbasp с прошивкой от тифы, ch340, и тп это какой то особый мазохизм!
killer258
Тула
Дата: 22 Мар 2019 08:47:58 #
у меня то есть и usbasp и другие usb программаторы,но если посмотреть на проблему шире,то она в том,что на многих малых предприятиях понипрог до сих пор используется по одной единственной причине- никакой другой из современных программаторов не обладает опцией вставки серийного номера,а при серийном производстве это как бы нужно. У других программаторов все хорошо со скоростью и прочими плюшками,но этой опции нет ни у одного,а редактировать hex файл для каждого прошиваемого прибора хоть и можнл,например,с помощью
killer258
Тула
Дата: 22 Мар 2019 08:49:11 #
программы редактора собственного написания,генерящей кучу хексов с нужными серийниками,но это все както не комильфо...
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 22 Мар 2019 10:10:06 #
Интересная уязвимость RAR Описание бага
Дата: 22 Мар 2019 11:59:42 #
UNACEV2.DLL удалить и забыть.
Никто этим старым форматом сейчас не пользуется.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 27 Мар 2019 08:25:23 #
Нужна небольшая база данных для работы по учету баранов. :)
Стадо растет, племенная работа ведется, поэтому необходимо учитывать кто кому кем приходится. Пока все ведется в текстовом варианте, но надо переходить на новый уровень. На одно животное приходится до 30 пунктов учета.
Кто сталкивался?
Не ставить же себе 1С для этого... :)
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 27 Мар 2019 09:19:19 #
Kilim
с налоговым вычетом?Kilim
надо к нашему Программисту стучатся-он замутит.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 27 Мар 2019 09:37:45 #
Microsoft Office Access
BR4096
Торонто
Дата: 28 Мар 2019 04:01:49 #
При работе этой программы нужно отключать спящий режим :-)
Kilim
с окт 2013
Дата: 29 Мар 2019 22:53:38 #
rn9aaa
Спасибо, действительно, это самый лучший вариант. На пару - тройку лет её хватит, а там будет видно.
BR4096
Спасибо, учел. :)
Пункты учета множатся как тараканы - уже насчитал более 50 параметров. :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Мар 2019 22:00:34 #
Сначала попробовать можно и в Excell, но похоже правильно будет именно Access или аналог.
Дата: 05 Апр 2019 21:12:22 · Поправил: ats52 (05 Апр 2019 21:21:06) #
Дата: 05 Апр 2019 21:13:42 · Поправил: ats52 (05 Апр 2019 21:21:18) #
Дата: 05 Апр 2019 21:15:35 · Поправил: ats52 (06 Апр 2019 01:31:40) #
2 СЦБист
ats52, с вас потом подробно о железке. Очень интересно. Наверное можно даже тему создать отдельную и рассматривать их с точки зрения рабочих станций для программирования радиооборудования, полевых дней и организации трансляций. - доставка с 25-03 ... 040419 получил
Процессор I7 c вентилятором , не греется и работает бесшумно . Тип 7567u; обошелся с 120ГБ и 8 ГБ памяти в 18500р. СОМ портов нет. Размеры системника 20х20х3 без ип на 12Вх3А 12Вх5А. Потребление 50Вт.
Теперь бочка дектя. При работе SDRPlay с этим компом уровень помех на входе возрастает на 30дБ. При отключенной антенне уровень собственных шумов как обычно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Апр 2019 01:27:17 · Поправил: СЦБист (06 Апр 2019 01:28:33) #
Как-то скудно для такой цены... Что по видеокарте?
Получается транслировать вполне себе способен. Фото будет?
Дата: 06 Апр 2019 01:35:47 #
Видяха встроенная д.б. , согласно процессору.
Пока не разбирал , завтра попробую, если не заработаюсь на фазенде.
Дата: 06 Апр 2019 01:37:26 · Поправил: ats52 (06 Апр 2019 01:38:55) #
Дата: 06 Апр 2019 23:27:55 #
Вот картинка внутренностей
https://yadi.sk/i/er4iatbKTit9fA
С шумами пока не разбирался. Что интересно: ноут, рядом стоящий , принимает нормально, а этот PC при подключении этой же антенны добавляет 30дБ всяких "бяк". Есть над чем подумать.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Апр 2019 14:15:09 · Поправил: СЦБист (07 Апр 2019 14:17:17) #
ats52, любопытно и как-то противоречиво. На плате площадки под RS232 есть, возможно что он и существует, прозвонить бы, фрезеровка корпуса позволяет установить DB9. В диспетчере устройств не видно его?
Так же интересно под что именно ещё есть не распаянная элементная база. Если есть фото с обратной стороны- будет любопытно.
Планка памяти "тамошняя" - не прогоняли по тестам её? Что за зверь?
Система какая у вас сейчас на нём?
Что касается помех: по питанию на проводе есть ферриты?
Дата: 15 Апр 2019 14:11:36 #
СЦБист, до тестов пока не дошел. Проц 7567u с 120ГБ и 8 ГБ памяти , ИМХО, оптимум для р/любителя.
W10 загружается быстро, так же и выключается почти мгновенно. Установлена русскоязычная версия, косяков пока не заметил. Проги кроме ACDSEE и радиолюбительских не устанавливал.
Дата: 15 Апр 2019 14:11:57 #
Дата: 27 Апр 2019 01:31:39 #
Сравнение мини РС с ноутом выявило то , что с РС получаем фоновый уровень помех (шумов) при использовании совместно сSDR на 10...15дБ больше. К примеру , сегодня, не смотря на очень большой уровень помех на фазенде ( "понаехали тут") на ноут навигацию на 100кГц слышно, аналогично и на 880, а на SDR в сочетании с миниРС даже не угадывается.
Что-то надо придумать :(.
Дата: 27 Апр 2019 11:28:37 #
Сломался блок питания от ноута Asus g551 19В 6.3А. Временно сколхозил БП на 65Вт 3.5А, разобрав его и приделав вентилятор. Каковы шансы, что он выдержит 6 Ампер с принудительным охлаждением без корпуса?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Апр 2019 13:03:58 #
Не велики, а самое печальное, ноут не помрёт по цепочке если стабилизатор сдохнет?
Kilim
с окт 2013
Дата: 27 Апр 2019 16:08:24 #
Чтобы силовые элементы не грелись выше 60 градусов.
Дата: 28 Апр 2019 14:28:16 #
Сильнее всего греется выпрямитель с низковольтной стороны, но держаться за него можно.
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 28 Апр 2019 17:41:51 #
Не стоит волноваться ..ноут потребляет не более 30-40 ватт.. На твоём блоке батарейки написано аж 58 вт.. Ветилятор в принципе можешь убрать. ..Но ,разве что для спокойствия.....
Дата: 28 Апр 2019 21:47:50 #
Можно его заставить сожрать 120Вт, но недолго, перегревается и сбрасывает частоту.
При работе от батареи он скорее всего изначально использует сниженные частоты.
Kilim
с окт 2013
Дата: 28 Апр 2019 23:19:21 #
По умолчанию в большинстве ноутов так и есть.
Время загрузки страницы (сек.): 0.055. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
