На сайте: гостей - 42,
участников - 1 [ lecha60]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  23  24  »»Поиск в теме
Атилла
с ноя 2006
Дата: 23 Янв 2017 16:56:38 · Поправил: Атилла (23 Янв 2017 17:06:55) #
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 23 Янв 2017 17:08:13 #
Olenevod
Через ADSL от МТС (бывший Стрим) нормально загружается в Chromium.
А не установлены ли дома и на работе плагины в браузере для доступа "в обход"? Можно попробовать установить ещё один браузер (например, Firefox) и протестировать, ещё не лишне будет глянуть настройки файрволла и антивируса, а также системные логи.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 23 Янв 2017 17:11:21 · Поправил: 123Max (23 Янв 2017 17:15:21) #
Атилла
Скорее всего, лучше трейсить не rtl-sdr.com, а www.rtl-sdr.com:
max@TECRA-A8:~$ traceroute www.rtl-sdr.com
traceroute to www.rtl-sdr.com (104.24.11.70), 30 hops max, 60 byte packets
1 router.asus.com (192.168.1.1) 1.194 ms 1.165 ms 1.143 ms
2 85.140.176.1 (85.140.176.1) 9.077 ms 10.041 ms 10.943 ms
3 * * *
4 a197-cr04-be12.53.msk.stream-internet.net (212.188.1.113) 17.900 ms 21.884 ms 22.817 ms
5 a197-DPI-IN.msk.stream-internet.net (212.188.55.30) 21.853 ms 22.788 ms 23.773 ms
6 a197-cr03-lo0.5.msk.stream-internet.net (212.188.55.101) 24.745 ms 22.740 ms 24.614 ms
7 a197-cr04-be19.10.msk.stream-internet.net (212.188.55.25) 25.598 ms 11.606 ms 14.351 ms
8 m9-cr05-ae21.77.msk.stream-internet.net (212.188.54.114) 13.301 ms 13.308 ms 15.259 ms
9 172.68.8.254 (172.68.8.254) 16.203 ms 17.188 ms 18.178 ms
10 104.24.11.70 (104.24.11.70) 19.153 ms 20.059 ms 22.004 ms
max@TECRA-A8:~$
max@TECRA-A8:~$ traceroute rtl-sdr.com
traceroute to rtl-sdr.com (104.24.10.70), 30 hops max, 60 byte packets
1 router.asus.com (192.168.1.1) 1.294 ms 1.271 ms 1.249 ms
2 85.140.176.1 (85.140.176.1) 10.194 ms 10.203 ms 12.119 ms
3 * * *
4 a197-cr04-be12.53.msk.stream-internet.net (212.188.1.113) 18.961 ms 18.960 ms 19.882 ms
5 a197-DPI-IN.msk.stream-internet.net (212.188.55.30) 21.874 ms 21.870 ms 24.862 ms
6 a197-cr03-lo0.5.msk.stream-internet.net (212.188.55.101) 25.777 ms 22.714 ms 24.726 ms
7 a197-cr04-be19.10.msk.stream-internet.net (212.188.55.25) 28.708 ms 12.753 ms 12.755 ms
8 m9-cr05-ae21.77.msk.stream-internet.net (212.188.54.114) 33.576 ms 33.586 ms 33.574 ms
9 172.68.8.254 (172.68.8.254) 16.608 ms 17.576 ms 19.601 ms
10 104.24.10.70 (104.24.10.70) 19.548 ms 20.534 ms 22.499 ms
max@TECRA-A8:~$
И что интересно... получается, что:
www.rtl-sdr.com - 104.24.11.70
rtl-sdr.com - 104.24.10.70
Атилла
с ноя 2006
Дата: 23 Янв 2017 17:24:02 · Поправил: Атилла (23 Янв 2017 17:29:13) #
123Max
http://www.rtl-sdr.com - 104.24.11.70
С DNS провайдера меня также адреса определяются.
С Google Public DNS (8.8.8.8) оба адреса одинаковые - 104.24.11.70.
Впрочем пинг на 104.24.11.70 тоже не проходит.
У меня есть подозрение что это хостинг сайта так глючит.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 23 Янв 2017 17:32:12 #
123Max
Замечено, похоже, что с rtl-sdr.com redirect стоит на www.rtl-sdr.com
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 23 Янв 2017 17:34:08 #
Атилла
Ещё несколько раз проверил, хост с www определяется под разными IP. Может, специально настроили в DNS, для распределения нагрузки и повышения отказоустойчивости?
Тоже может быть. Кстати, провайдер называется "Cloudflare, Inc.", тот сайт просто в облаке, возможно, что облако Olenevodа и блокирует...
Olenevod, попробуйте стереть куки и прочую историю в настройках браузера.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 23 Янв 2017 17:40:21 #
... ага, и веб-сервер у них cloudflare-nginx.
Olenevod, Ваш провайдер не при чём, это защита от DDOS в "облаке" так настроена, стирайте файлы "cookie" в браузерах.
Атилла
с ноя 2006
Дата: 23 Янв 2017 17:55:23 · Поправил: Атилла (23 Янв 2017 18:10:51) #
Попробовал со смартфона (Android) через Хром открыть rtl-sdr.com.
Если по WiFi поключится к тому же роутеру что и комп - не открывается.
Если подключться через 3G (МТС) - открывается.
Может дело не в "cookie" , а то что Cloudflare блокирует определенные ip адреса.
Или наоборот, адрес rtl-sdr.com блокирует МГТС. Вот какая интересная информация нашлась https://habrahabr.ru/post/305336/
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 23 Янв 2017 18:47:12 #
Атилла
Да, вот как получается, вроде бы облачные технологии были призваны сделать жизнь проще и лучше, а на практике выходит совсем наоборот.
Атилла
с ноя 2006
Дата: 23 Янв 2017 19:26:15 #
123Max
Ну если бы в персонал провайдера и регулирующих госструктур не просочились бы дебилы, то всё бы было хорошо. Ну а так пока работают VPN, прокси и анономайзеры, лично я отношусь к таким вещам чисто филосовски.
Дата: 23 Янв 2017 22:57:31 #
В этом случае должна выдаваться проверка "я не робот", или сообщение, что целевой сервер недоступен, если проблема на самом сайте.
meteorolog
Дата: 23 Янв 2017 23:42:31 #
Попробовал сейчас ради интереса зайти на www.rtl-sdr.com
С телефона (провайдер МТС) захожу нормально.
С проводного подключения (Билайн бывш.Корбина) - фигушки.
Захожу с Билайна через прокси-сервер - всё в порядке.
undo
с сен 2008
Дата: 23 Янв 2017 23:50:41 #
https://vpn99.net/ порекомендую кстати.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 23 Янв 2017 23:55:10 #
Зачем столько сложностей еще и за деньги. Ставьте Оперу, у неё встроенный подключаемый по желанию юзера в один клик VPN-сервис с 5-ю серверами.
Всё, что как-то блокируется и не работает в ней всё функционирует исправно.
undo
с сен 2008
Дата: 24 Янв 2017 10:20:00 #
Там вприципе все тоже в один клик, только есть возможность завернуть весь трафик в впн. На всех устройствах, с одной учеткой.От оперы отказался много лет назад, о чем не жалею.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 24 Янв 2017 16:00:04 #
undo
Спасибо за информацию. Если возможно, расскажите немного подробнее о Ваших впечатлениях о данном сервисе и небольшое сравнение с их конкурентами, почему был выбран именно этот сервис.
undo
с сен 2008
Дата: 24 Янв 2017 20:24:18 · Поправил: undo (24 Янв 2017 20:25:03) #
Ваших впечатлениях
Пользуюсь месяц- скорость хорошая, проблем с подключением нет. Маленькая цена,можно конечно самому сервер снять и все настроить- но зачем.Работает без бубнов, на нескольких устройствах, штатными средствами без плагинов. Теоретически ( хочу попробовать) можно сразу на маршрутизаторе настроить перенаправление трафика сразу на впн без плагина для браузера.
Дата: 24 Янв 2017 23:11:21 #
VPN-gate бесплатно, можно качать торренты, весь трафик перенаправляется через виртуальную сетевую карту.
Ну и Тор-браузер конечно :-)
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 28 Янв 2017 19:46:27 #
Комп начал уходить в синий экран и перезагружаться. Жеский диск при этом постоянно перезапускается, а система пишет, что загрузочное устройство не обнаружено. Снял жесткий диск, открутил плату, а там все контактные площадки потемнели. Почистил ластиком, промыл спиртом-теперь всё нормально. Диск Seagate работает уже лет 7.
Со старым PATA самсунгом на 10гб такого не происходило.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 28 Янв 2017 21:58:49 #
Люскин
Зато со старыми PATA Fujitsu серии MPG происходило ещё и не такое (ссылка).
Дата: 29 Янв 2017 14:11:15 #
Периодически случается такое с дисками разных производителей. И какому идиоту пришло в голову покрывать контактные площадки серебром? :( Оно же окисляется!
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 29 Янв 2017 21:59:08 #
Оно же окисляется!
Много чего окисляется. Я раз в год контакты DIMM чищу ластиком, когда внутрь лезу пыль выдувать. Иногда, оказывается, недостаточно просто "перещелкнуть" : вытащить/вставить...
Дата: 29 Янв 2017 22:08:50 #
Золочёные контакты ластиком не чищу, ластик он тоже после себя мусор оставляет. Достаточно протереть подходящей мягкой тряпочкой, лучше пропитанной спиртом, но и сухая вполне годится. Вот разъёмы почистить гораздо сложнее, туда ничего не пролезает. В "тяжёлых случаях" приходится пихать картонку, подобранную по толщине и пропитанную спиртом. Таким образом пришлось недавно прочищать слот SD в фотоаппарате, больше туда ничем не добраться.
XOR
Дата: 07 Окт 2017 10:55:20 · Поправил: XOR (07 Окт 2017 12:48:18) #
dimon753
с сен 2017
Дата: 06 Дек 2017 19:18:24 #
Золотом контакты покрывать дорого получается)) вот и покрывают серебром
Дата: 08 Дек 2017 00:01:02 · Поправил: Sergey4565 (08 Дек 2017 18:56:21) #
А контакты SATA? :)
Один раз встретил таки золочёные контакты на гермоблоке в чёрном WD на 2Тб, но не в каждой версии (их много разных, с виду похожих)
Если конкретно: WD2000FYYZ, но он недешёвый и для дома шумный (трескучий).
Stumbler
Offline7.6
Дата: 05 Июл 2018 20:51:43 #
Cкопировался файл с сервера с именем
%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F %3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F %3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F %3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F-%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F 2011.JPG
Винда не даёт удалить его, пишет, что "Файл не найден". Что делать с этим?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Июл 2018 22:09:04 #
Переименовать тоже не получается?
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 05 Июл 2018 22:12:19 #
Stumbler
Этот файлик находится на диске "С"?
Я бы этот жесткий диск снял бы и подсоединил бы к другому компьютеру. Заодно прогнал бы его через антивирус.
Или загрузиться с флешки с ремонтным набором.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 05 Июл 2018 22:17:23 · Поправил: 123Max (05 Июл 2018 22:30:50) #
Stumbler
1) Попробовать удалить другим файловым менеджером;
2) Попробовать удалить через CLI-интерфейс (cmd.exe);
3) Загрузиться с другого диска и попытаться удалить;
4) Попробовать запустить проверку файловой системы, чтобы автоматически устранить ошибку;
5) Переустановить систему. ;)
P.S. Всё не то. Надо снести винду и поставить Линукс, конечно же! ;)
P.P.S. Вот ещё ссылка по теме
Время загрузки страницы (сек.): 0.054. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
