На сайте: гостей - 15,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  23  24  »»Поиск в теме
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 12 Фев 2016 01:24:54 #
Kilim
Перебрал все варианты-похоже это файервол Online Armor глючит. А с другого пользователя-без прав администратора-загружается и работает нормально. Диски не переполнены. Кстати, с антивирусниками Доктор веб или Касперский такая же ерунда.
Железо нормальное, на нем же Win7 с антивирусником работает отлично.
undo
с сен 2008
Дата: 12 Фев 2016 15:00:59 #
Похоже на глюк учетки на домен-контроллере. Можно завести еще одного юзера и старый профиль на новую учетку перенести.
R7KD
с окт 2015
Симферополь
Дата: 13 Фев 2016 01:11:55 #
В ПОИСКАХ Экспресс Карта 34 мм до 2 порта FireWire IEEE 1394a ExpressCard ноутбука и РАБОТЫ С ТРАНСИВЕРОМ FLEX 5000/FLEX 3000.Не могу найти,помогите.Как узнать подойдет ли такая http://www.ebay.com/itm/Express-Card-34mm-to-2-Port-FireWire-IEEE-1394A-ExpressCard-Laptop-Notebook-/261624946903?hash=item3cea0fe0d7:g:jR4AAOSwnipWUkYu .Спасибо.
undo
с сен 2008
Дата: 13 Фев 2016 17:45:05 #
У меня в свое время был дикий секс с 1394, PCI мне так и не удалось запустить под виндой, спас похожий переходник под ноут.
XOR
Дата: 22 Фев 2016 16:16:07 · Поправил: XOR (22 Фев 2016 16:33:03) #
Привет! нужен совет как победить проблему или где поискать решение.
проблема такая на одном айпи есть два сайта login.tele2.ru и login.domru.ru, в ие8 при заходе на login.tele2.ru прилетает сертификат login.domru.ru и ниче не работает, в фф и хроме работает.
если завернуть трафик на прокси (прозрачный) то остальные браузеры так же не работают.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Фев 2016 17:24:14 · Поправил: RU245 (22 Фев 2016 17:37:22) #
XOR
А если просто по айпи заходите, что сервер выдаст первым?
Подозреваю что за сертификатом ИЕ обращается по айпи а не по имени, и сервер даёт то что у него первое в списке.
Но не утверждаю, с SSLями не работал.
UPD: Хотя нет, работал. Пробовал ОпенКлауд развернуть по SSLю для доступа через WebDAV... и хочу сказать что браузерами он открывался, но вебдав не хотел работать ни в какую, хотя если переложить сервер на 80 порт - то всё работало (но вебдав очень плохо работает без SSLя). Так я и не поборол в своё время эту проблему, и от доступа по WebDAV пришлось отказаться. Подозреваю что так как я имел на этом хосте ещё 3 сайта, и опенклауд был в списке последним - апач просто не понимал что от него хотят так как на первые три сайта не было у него никаких сертификатов (и видимо он ничего в ответ не давал).
На тачке с браузером - можно попробовать поставить HTTPSную надстройку на Fiddler и глянуть что там происходит, как вариант.
XOR
Дата: 22 Фев 2016 18:47:24 #
зависит от браузера, ие 80 404, 443 ничего, фф 80 ничего, 443 400.
в общем гугленье на разные лады показало что дело в SNI, точнее кривой реализации этого дела в TLS. аналогичная проблема в прокси, TLS SNI там нет и не предвидится, или я плохо искал.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 22 Фев 2016 19:06:24 #
зависит от браузера...
Чего-то крутая засада. Я даже своим слабым умом сообразить не могу...
Может прокся не совсем прозрачная: свой сертификат подсовывает, вместо оригинального, типа "большого брата" на "проходе"? А без прокси - небось у фф и хрома корневой нужный сертификат есть, а у эксплодера - нет, полученные от "логинов" к нему восходят, вот и срабатывают, а на микрософте, как всегда - asshole. А прокся свой сертификат дает к другому корневому, который никому из браузеров неизвестен...
А без прокси, получается, косяк на серверной стороне...
Не, блин, черт ногу сломит с этими сертификатами...
P.S Нынешняя возня насчет отечественного удостоверяющего центра тоже на это же самое (большого брата) и нацелена. Чтобы не только АНБ могла HTTPS перехватывать.
XOR
Дата: 22 Фев 2016 19:18:23 #
да, прокси бампит ssl но на клиентах есть сертификат и браузеры не вякают. проблема явно в TLS 1.2, если на прокси получится прикрутить TLS 1.2 а на клиентах останется TLS 1.0 это решит проблему и заработает ли такая связка
XOR
Дата: 23 Фев 2016 20:46:27 #
не решит, и кстати через прозрачный прокси все сайты которым нужна поддержка SNI работать не будут
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 23 Фев 2016 20:56:46 #
XOR
не решит,
Остается только "логинам" писать, чтобы разнесли?
Дата: 26 Фев 2016 21:53:27 #
Захотелось мне брутом WPA2 побаловаться, из под Винды разумеется:
Есть любители точки доступа Wi-Fi помониторить? - Страница 12
Есть ноут (ASUS G551), с дискретным видео, но по умолчанию используется видеоядро процессора, на нормальный GPU переключаться не хочет. Даже если в настройках драйвера NVIDIA прописать путь к программе.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 25 Апр 2016 13:00:46 #
Решил проблему, о которой писал выше.
Удалил онлайн армор, установил демо-версию доктор веб-система стала загружаться нормально. В доктор вебе нравится хороший брандмауэр, позволяющий вручную отключить доступ в сеть некоторым программам и редактировать правила.
Дата: 14 Май 2016 00:09:40 #
Вин-8 очистка системного диска показывает наличие пункта "очистка обновлений" 180Мб - это при том, что год никаких обновлений не ставилось и все службы обновлений отключены. Что за мусор там копится и откуда он туда попадает?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 16 Май 2016 19:54:24 #
Дата: 16 Май 2016 21:46:02 #
А чего смешного? :)
Ни обновлений, ни постоянно работающего антивируса не ставлю, от всей этой хрени тормозит комп. Периодический запуск AVZ и Cureit ничего не обнаруживает, кроме собственноручно переписанного hosts. А пиратский софт проверяю через https://www.virustotal.com/ru/
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 17 Май 2016 09:22:06 #
А чего
Ну вот никак не поверю, что винда ничего сама не скачивает.
Вы во всех своих прогах обновления выключили? В некоторых не выключаются...
В интернете сидите? Вот она мусор и собирает. В конце концов банальный устаревший кэш.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Май 2016 14:20:52 · Поправил: RU245 (18 Май 2016 14:21:35) #
Обновления уже в инсталлер прописаны. Нет нужды переделывать пакет целиком ради десятка фиксов, так никто не делает. Есть специальная папка куда можно положить обновления и при инсталляции они должны поставиться, если от них не отказались.
Вин 8.1 пора поменять на Вин 10.
Дата: 18 Май 2016 19:24:40 #
С этим думаю пока. Есть возможность обновиться штатно и пока бесплатно, так-как ноут куплен с Виндой, но есть большие подозрения, что в этом случае соберу все накопившиеся ошибки реестра и "косяки" обоих систем воедино и получу глючную хрень. Есть правда теоретическая возможность выдернуть ключ и переустановиться начисто. А пока пробовал поставить кряканную на другой диск - вроде всё работает, но на конкретном железе "до ума" не доводил.
Экспериментами занимался на работе, на старой медленной плате и впринципе совместимость с программами, к которым привык, лучше чем у восьмёрки, так-же вполне шустро работает, правда вычистил из неё много шлака.
Из перепробованных дистрибутивов больше всего нравится версия LTSB - так-как в ней всякого облачно-онлайнового мусора меньше, после установки занимает меньше 10Гиг, несчитая файлов подкачки, которые зависят от размера ОЗУ.
Дата: 01 Июн 2016 00:13:01 · Поправил: Sergey4565 (01 Июн 2016 00:15:33) #
Вытащил из своего ноута Асус 551 диск с "восьмёркой", чтоб зарезервировать его куда-нибудь на всякий случай, а он зараза, через усб-переходник не читается, в управлении дисками пишет "динамический" и никаких разделов не видно. Ноут в этот момент загружен с другого диска с тестовой "десяткой" (обе системы 64бит). Если наоборот, загрузиться с "восьмёрки", то диск с "десяткой" читается.
Скопирует ли его Акронис и как это проверить? (резервный диск будет 3.5" и в ноут не влезет)
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 01 Июн 2016 07:43:03 #
Акронис создает свой бэкап образ, что-бы его проверить надо развернуть этот образ на жесткий диск, ну или сам Акронис может показать содержимое этого бэкапа.
Дата: 01 Июн 2016 19:33:27 #
Акронис отказался клонировать диск. Диск виден как серый и выделить его, как источник, нельзя. Впрочем, структуру разделов видно.
А вот Kali Linux вполне смонтировал файловую систему, но скопировать раздел данных я могу и загрузившись с этого диска. Интересовал именно полный клон, чтоб в случае чего, вернуть всё как было.
Короче, ОЕМщики при установке что-то там сильно "намутили" с файловой системой...
Видимо придётся делать низкоуровневый формат, перед переустановкой системы, чтоб потом проблем небыло, если система "грохнется", чтоб диск можно было прочитать на чём угодно.
Triangulum
с сен 2010
Helsinki
Дата: 01 Июн 2016 21:52:38 #
Странно, это был Image или Director?
Paragon-ом можно попробовать, я им как-то маковский диск под виндой копировал.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 01 Июн 2016 22:10:08 #
Я тоже до сего дня верил в волшебную силу Акрониса. Спасибо, что написали. Буду теперь знать!
BR4096
Торонто
Дата: 02 Июн 2016 20:30:15 #
А что говорят Ghost и RawCopy?
Дата: 02 Июн 2016 21:00:24 #
Небыло особо времени на эксперименты, поэтому пробовал что было под рукой.
undo
с сен 2008
Дата: 03 Июн 2016 08:06:13 #
Акронис может хард не видеть из-за контроллера. Попробуйте последнюю версию.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Июн 2016 16:59:43 #
AOMEI Partition Assistant откопирует. Дальше что? Будьте готовы пользовать BCDEdit.
Хотя в той-же программулине есть переносилка "с хдд на ссд", может она вам поправит всё сама.
Дата: 04 Июн 2016 20:38:43 #
Не из-за этого, а из-за кривой разметки, да и видит, но ничего не может с ним делать, впрочем версия старая, попробую потом что-то поновее. Другие диски на той железке копировал на ура, даже вариант с ВинХП + Линух на одном диске, причём линуксовый раздел значился как "неизвестный", но скопировался успешно.
Дальше просто: надо обновить 8.1 до 10 и активироваться, после чего насколько я понял, сервер Microsoft запоминает серийник материнской платы и последующие разы выдаёт активацию по нему, а диск можно форматнуть под ноль, или даже заменить.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Июн 2016 12:39:44 · Поправил: RU245 (05 Июн 2016 12:41:14) #
Я видимо Вас не так понял. Мне показалось что Вам хотелось с нового винта иметь возможность загрузки. GUID'ы разные, но если такой необходимости нет - то конечно всё просто.
Время загрузки страницы (сек.): 0.052. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
