На сайте: гостей - 13,
участников - 1 [ iml]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Срочно нужен совет по компу
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  23  24  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2015 23:21:08 · Поправил: RadioKoteg (24 Июн 2015 23:24:05) #
Классик шел это стороннее приложение не охота ставить..
Ещё "режим бога" можно поковырять.
Это что за "IDDQD"?
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2015 23:34:30 · Поправил: RadioKoteg (24 Июн 2015 23:49:49) #
Разобрался, в виндовс 8.1 действительно есть такой режим
для этого надо на десктопе создать папку с именем
God Mode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
в папке появился список множества настроек по алфавиту.
Я не нашел как сделать так что бы папки и их содержимое отображалось одинаково и сохранились настройки сортировки. То есть я делаю сортировку файлов по дате так чтобы новые файлы были сверху, делаю применить к другим папкам. Закрываю файл меню или файл проводник, открываю вновь меню или файл проводник и "вуаля" все как и было раньше, опять надо нажать сортировку по дате, раздвинуть ширину отображения имени файла, размер в колонке например "дата создания" так как ширина наползла на значение даты..
Дата: 19 Авг 2015 18:02:56 #
Почему дефрагментация может тормозить?
Диск 1.8Тб 380тыс. мелких файлов, но есть и большие, средний размер 1Мб, занято 480Гб.
А происходит это примерно так: сначала (до 10-20%) идёт быстро, файлы перемещаются, индикатор диска почти непрерывно горит. Но в какой-то момент, что-то происходит, загрузка процессора возрастает до 50% (одно ядро полностью) и файлы перемещаются очень медленно, примерно 1 в секунду-две, индикатор диска мигает соответственно редко. Происходит это в разных программах дефрагментации.
Замечал такую фигню и на более мелких дисках, но это менее выражено. Вин ХП 32бит.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Авг 2015 18:21:51 #
Или диск умирает, или в системе запущены вредоносные вирусно-антивирусные процессы.
Дата: 19 Авг 2015 23:40:07 #
Или диск умирает
Диски проверены неоднократно, да и помирающий диск ведёт себя несколько иначе, всё наоборот будет, будут жуткие тормоза системы при нулевой загрузке проца и непрерывно горящий светодиод диска. Ощущение, что дело в содержимом, даже подумалось про альтернативные потоки NTFS, была найдена некая прога, которая их сканирует и по желанию удаляет, но эффекта нет, либо не всё нашла.
Другая версия - большинство дефрагментаторов работают через API операционки, возможно там логи какие-то переполняются при работе с большим количеством мелких файлов.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Авг 2015 23:56:07 #
Мелкие файлы всегда медленней обрабатываются, получается большое количество служебной информации, которая и грузит процессор, да и кэш диска тоже не резиновый, начинает работать менее эффективно.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Авг 2015 14:22:44 #
Соглашусь с Programmist'ом, так и есть. Можно ради интереса взять Crystal Disk Mark и посмотреть разницу в скорости при работе с разного размера объектами.
Дата: 30 Авг 2015 17:50:25 #
Вроде как выяснил в какой момент начинаются тормоза дефрагментации - когда дефрагментированная область находится вплотную к ещё не дефрагментированной и при каждой операции перемещения приходится освободить место под перемещаемый файл. Почему-то долго думает, что куда переместить надо, хотя "мешающий" файл всё-равно кидает потом в конец диска. Если между дефрагментированной и не дефрагментированной областью достаточно много места - то процесс идёт быстро и без большой нагрузки на процессор. Так-же процесс идёт быстро, если ненужно менять порядок следования файлов, а надо только "вытолкать" промежутки пустого места между файлами в конец диска.
triton
с окт 2009
Дата: 15 Сен 2015 00:40:31 #
Первый раз столкнулся. Почему не ставятся родные драйвера на видеокарту? Пробовал переустановить, так как появлялся известный синий экран при включении сетевых видеофайлов.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Сен 2015 10:01:20 #
triton
AMD?
triton
с окт 2009
Дата: 15 Сен 2015 10:52:10 #
RU245
NVIDIA 450/ Полночи чистил от остатков драйверов, затем ставил и новые и старые версии, все равно глухо как в танке. Наверное ось надо переустанавливать будет.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Сен 2015 15:45:06 · Поправил: RU245 (15 Сен 2015 15:46:53) #
triton
Очень странно. С nVidia подобного раньше не встречал. Возможно какая-то "железная" проблема. Попробуйте ещё в настройках Flash отключить "hardware acceleration" если дров таки встанет.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 15 Сен 2015 16:44:51 #
triton
сетевых видеофайлов То есть вылетает в "синий экран" только при попытке просмотра видеофайла по сети? А видео со своего жесткого диска воспроизводит? Все же лучше переустановить операционку, что бы можно было бы делать какие-либо выводы. Не доверяю я "чистильщикам"...
triton
с окт 2009
Дата: 15 Сен 2015 18:41:20 #
RU245
Сам в шоке. Может действительно срок жизни карты истек :(.
Kilim
Воспроизводит. Всю программную обвязку nvidia удалил, стал воспроизводить и сетевое видео. Но драйверы, как и прежде, не устанавливаются. Буду ось переустанавливать. А там сразу все понятно будет. Все известные чистильщики не помогли:(
501
с фев 2008
Дата: 15 Сен 2015 18:43:42 · Поправил: 501 (15 Сен 2015 18:46:14) #
triton
Display Driver Uninstaller пробовали?
PS: удалять в режиме SAFE MODE.
triton
с окт 2009
Дата: 15 Сен 2015 19:25:20 · Поправил: triton (15 Сен 2015 19:25:44) #
501
Попробовал, драйверы установились, но опять при воспроизведении сетевого видео известный синий экран и отключение компьютера :(
Дата: 15 Сен 2015 19:37:39 #
А может дело в кодеках?
501
с фев 2008
Дата: 15 Сен 2015 20:05:45 #
Скорее всего. http://forum.oszone.net/thread-155526-3.html
Последнее сообщение.
XOR
Дата: 16 Сен 2015 22:22:38 #
тут я знаю немало интересуются вайфаем может кто подскажет чем из .cap файла повытаскивать айпишники?
RZN163
с авг 2012
Дата: 17 Сен 2015 17:51:03 #
ситуация следующая.ноутбук реагирует только на кнопку вкл/выкл.запускается-загружается как обычно.клавиатура и сенсорная панель,usb- порты не работают.что может быть?и возможно ли самому решить эту проблему?
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Сен 2015 20:32:42 · Поправил: RU245 (17 Сен 2015 20:33:25) #
XOR
Не увлекаюсь вайфаем, и не представляю что такое .cap файл. Но неужели его нельзя распарсить?
RZN163
5 вольт есть в нём на разъёмах USB?
XOR
Дата: 17 Сен 2015 21:04:25 #
можно, tcpdump например, но пакетов с данными в которых видно айпи почему то не наблюдаю.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Сен 2015 21:20:13 · Поправил: RU245 (17 Сен 2015 21:30:08) #
XOR
Его и не должно быть видно в TCP пакете.
TCP работает поверх IP (в этом пакете и надо искать адрес), а тот в свою очередь поверх Ethernet-пакета в котором можно узнать MAC отправителя пакета и получателя (не обязательно конечного).
Таким образом, ковырните именно IP пакет, но адрес не будет виден в виде привычных циферок.
Не думал что когда-нибудь придётся пытаться это объяснить, но если в двух словах - вот как дело обстоит:
Грубо-говоря по проводу (или по воздуху) идёт езернет-пакет со своей служебной информацией (в которой видны физические адреса устройств) в отсеке для данных у которого инкапсулирован пакет IP. Тот - тоже содержит служебную информацию (в том числе нужный вам не-физически адрес) и такой-же отсек для данных, в который завёрнут уже пакет TCP из которого можно узнать разве что "порты".
Машина отправитель - формирует пакет TCP, заворачивает его в пакет IP, и далее в пакет ETH. Посылка попадает на роутер, и тот разворачивает пакет ETH и читает пакет IP. Если в его маршрутной таблице числится адресат, то он заворачивает пакет обратно в свой ETH (при этом ему нет дела до TCP пакета) и отправляет адресату.
А вот подсказка о том, где в IP пакете искать адрес:
Откройте пакет в редакторе типа WinHEX, отступите указанное в мануале смещение в байтах, и найдёте кусочек отвечающей за айпи-адрес.
XOR
Дата: 17 Сен 2015 22:15:39 #
да тут терзают меня смутные сомнения что сеть лежит, вернее все что за хотспотом отвалилось и dhcp в том числе.
169.254.196.246 проскочил вот такой адрес, это скорее всего виндовый клиент неполучивший айпи.
Дата: 17 Сен 2015 22:27:26 #
На некоторых роутерах DHCP часто сваливается, иногда остальное работает, если настроить адрес руками.
RZN163
с авг 2012
Дата: 17 Сен 2015 23:13:21 #
RU245
нет ,тестер показывае 0.,15 вольт
:( мышь втыкаю,не светится даже,проще говоря,замерять напряжение нет смысла.
уже интернета начитался,похоже накрылся:)
проще в утиль отправить,HDD живой,это радует
"хороший машЫн был " Acer Aspire5101 2005 г.в
верой и правдой крайние 11 месяцев в качестве рекодера эфира служил не выключаясь
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Сен 2015 00:09:16 #
RZN163
Закоротили видать ему USB, стабилизатор питавший это дело и подгорел. Можно попробовать дать туда питание из другой точки, на свой страх и риск.
XOR
Так а конечный результат какой требуется получить? Может есть более простой путь к достижению цели.
XOR
Дата: 18 Сен 2015 07:34:27 #
это когда знаете подсеть и шлюз, а для этого их надо по dhcp хотя бы один раз получить.
и хотспот, роутер и dhcp могут быть три разных устройства.
RU245
диагностика сети, хотел узнать почему клиентов не видно и у меня (статика) 90% потерь клиент - клиент, внешкой не пользуюсь уже сто лет, может что поменяли.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 18 Сен 2015 17:47:15 · Поправил: mad_alex (18 Сен 2015 17:48:34) #
RZN163
Разберите ноут, снимите батарейку, чтобы сбросить CMOS, по крайней мере, один раз такой трюк, с глюком USB, помог. Перед этим засунули дохлую флэшку и всё, что было в USB потухло.
Ну а потом можно питание копать, если не поможет
RZN163
с авг 2012
Дата: 18 Сен 2015 20:21:44 #
mad_alex
про батарейку я че то и не подумал.завтра попробую-отпишу
Время загрузки страницы (сек.): 0.048. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
