На сайте: гостей - 40,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Теория динамической решетки эфира
Stumbler
Offline7.6
Дата: 10 Мар 2017 21:28:20 #
Интересно, а почему ток в вакууме при разрыве провода не проходит? =))
RX3DJY
с апр 2010
Домодедово
Дата: 10 Мар 2017 22:27:10 #
Stumbler
Крокодилы тоже летают.......... но низэнько низэнько :-) А ещё они ходят - лёжа! :-)
TevatroN
Зиммерн (Хунсрюк) Германия
Дата: 10 Мар 2017 23:18:13 #
phoba
Надо смотреть на ДУГУ ТОКА,
Теория динамической решетки эфира - Страница 7
phoba
Для изучения лучше использовать дугу именно высокого напряжения, а не дугу тока
Вы определитесь уже, так какая дуга? Впишите поведение молнии в вашу теорию!
Жду ответа, а не словесного поноса.
phoba
с фев 2017
Дата: 11 Мар 2017 00:35:21 #
это должно быть в атмосфере или можно в газе? Я для того, можно ли в газоразрядной трубке это всё наблюдать?
да без разницы. Просто в вакууме эффект еще лучше.
phoba
с фев 2017
Дата: 11 Мар 2017 00:37:10 #
Видать потому, что Вы ничего не знаете о вакуумных конденсаторах...
S_Vlad
с дек 2014
Ярославль
Дата: 11 Мар 2017 08:46:49 #
А дугамв вакуумном конденсаторе тоже есть? ;)
phoba
с фев 2017
Дата: 11 Мар 2017 09:15:13 #
а что конденсаторы как то по другому разряжаются, кроме как проскакиванием искры между обкладками ?
S_Vlad
с дек 2014
Ярославль
Дата: 11 Мар 2017 09:49:01 #
Ну тут вот и добавить нечего... Как в анектдоте: "Чукча не читатель, чукча - писатель". :)
phoba идите и учите матчасть сначала, прежде чем новые постулаты толкать. Если в конденсаторе проскочила искра, то это значит, что его пробило, и он скорее всего вышел из строя, штатно конденсаторы разряжаются по-другому.
TevatroN
Дата: 11 Мар 2017 10:02:25 · Поправил: TevatroN (11 Мар 2017 10:03:45) #
phoba
Ну ка просветите неучей.
Там не электроны двигаются между обкладок конденсатора? И не в электрическом поле, а в "ВИХРЕ" да? :)
А если вихри, то возможно и не перпендикулярно обкладок кондера?
50ET01
Дата: 11 Мар 2017 10:03:04 · Поправил: 50ET01 (11 Мар 2017 10:09:01) #
А как же лампа вакуумная (диод, триод..), ток-то идет и даже дуговой пробой - обычное дело! :))
Кто делал ламповый УМ - знает!
phoba
с фев 2017
Дата: 11 Мар 2017 10:54:00 #
Заряд конденсатора хранится в диэлектрике, а точнее концентрируется в диэлектрике. Известен школьный эксперимент, когда диэлектрик из заряженного конденсатора вытащили, вставили "новые" обкладки и бах..разряд.
Mamadu
Надо жить у моря
Дата: 11 Мар 2017 10:54:19 #
Вихри враждебные веют над нами.
S_Vlad
с дек 2014
Ярославль
Дата: 11 Мар 2017 10:57:15 #
50ET01
В радиолампе ток передается непосредственно через поток электронов, покинувших катод вследствие электронной эмиссии, потому и ток там может течь сугубо в одном направлении. Ну а пробои там возрикают вследствие нарушения вакуума и появления ионных токов.
S_Vlad
с дек 2014
Ярославль
Дата: 11 Мар 2017 10:59:16 #
phoba
Это что за эксперимент-то такой, "известный"?
phoba
с фев 2017
Дата: 11 Мар 2017 11:00:13 · Поправил: phoba (11 Мар 2017 11:01:03) #
В учебниках написано... "между обкладок конденсатора электрическое поле"... в индуктивности "магнитное поле".... а все оно вместе "электромагнитное поле"... или "магнитное поле составляющая электромагнитного поля"... или "вокруг проводника с током образуется магнитное и электромагнитное поле"... на самом деле магнитное поле Земли вокруг проводника существует всегда, а электрическое поле это мера изменения структуры магнитного поля Земли вокруг и вдоль проводника.... Разницу чуете ?
phoba
с фев 2017
Дата: 11 Мар 2017 11:01:56 #
их полно. Наберите в гугле "где хранится заряд конденсатора"... куча видео.
phoba
с фев 2017
Дата: 11 Мар 2017 11:04:45 #
да пусть передается... я же не спорю. Речь шла о дуге тока... которая имеет геометрию спирали, когда мы видим дугу тока, мы видим сектор вихря, диаметр которого согласно зависимости примерно 3 метра при 10000 вольтах. Электроны там... это просто называют "электроны". Мы расширяем это понятие.
S_Vlad
с дек 2014
Ярославль
Дата: 11 Мар 2017 11:08:46 #
phoba
А почему в воздухе, например, пробой и взгикновение дуги возникает запросто, а в вакууме все с этим куда сложнее? Поле-то Земли с эфиронами везде одинаковое, если я правильно понял.
phoba
с фев 2017
Дата: 11 Мар 2017 11:10:24 #
Все как раз наоборот. В вакууме пробой всегда легче и быстрее, нет материи, которую искре необходимо "преодолевать".
S_Vlad
с дек 2014
Ярославль
Дата: 11 Мар 2017 11:24:14 #
phoba
Круто! К черту весь опыт поколений, говорящий о прямо обратном. :)
А как объясните, что в различных газах при одинаковом расстоянии между электродами нужно различное напряжение для пробоя? Да, кстати, объясните с применением Вашей теории принцип работы "плазменного шара" (светильник Теслы), например.
serk
Одесса
Дата: 11 Мар 2017 11:43:18 · Поправил: serk (11 Мар 2017 11:49:20) #
**Цель теории динамической решетки эфира является донести до широких слоев населения смысл того, что *
Тогда Вам на телевидение надо, там широкие массы, и очень много зрителей, которым как раз будут интересны Ваши теории, а в перерывах реклама прокладок, пойдёт ли ток и будет ли пробой :) всё в кучу и как раз то что нужно.
А здесь слои у нас неширокие, у людей мозги понимаете, специфически устроены, здесь народ базарит, но на самом деле по жизни каждый занят своим делом, умеет делать его хорошо, и как правило подтверждение правоты своей получает каждый день по нескольку раз, потому что если ты что-то сделаешь не так, или понимаешь не так, как оно есть на самом деле, то это сразу же видно и тебе и окружающим, у тебя или работает всё или нет, как говорят ай-тишники или оно лежит или оно стоит, сомнений нет :)
А если всем рассказывать вот посмотрите на картинку как у меня стоит правильно и при этом ещё и закручивается с вихрем, а оно не работает, и все видят что оно таки да не работает, то кто же Вам поверит? наверное никто. Вот и не верят.
Здесь легковерных Вы не найдёте, не по адресу пришли.
Ещё можете в политику податься, покрутить там вихри, если есть чем крутить.
Или туда не пускают?
50ET01
Дата: 11 Мар 2017 12:30:55 · Поправил: 50ET01 (11 Мар 2017 12:36:22) #
Да уж.. Какое нарушение вакуума, с чего и откуда? Вы с лампами в УМ работали? Видимо нет..
При превышении определенного напряжения имеем пробой в абсолютно исправной лампе, меняем лампы, то-же самое.
Равно то-же в вакуумном конденсаторе, если превышено напряжение.
Происходит местный нагрев и электроны "вырываются" полем с поверхности электродов, т.е. появляется ток.
Легко проверяется на МА высокой добротности, которые я тоже конструировал, на разные диапазоны.
Тут ветка есть об этом, о антеннах МА, многие конструировали..
Напряжение в разрыве кольца, на конденсаторе, достигает 20000-100000 вольт, и.. пробой.
S_Vlad
с дек 2014
Ярославль
Дата: 11 Мар 2017 12:56:09 #
50ET01
Ну с дуру-то можно и... что угодно сломать, речь таки о более-менее штатных величинах. А нарушение вакуума при длительном хранении, например, было делом не столь уж и редким. С вакуумными приборами, в том числе и ЛБВ всякими работал, не очень много, слава Богу.
50ET01
Дата: 11 Мар 2017 13:16:22 · Поправил: 50ET01 (11 Мар 2017 13:30:34) #
Так и я о штатных.. Вот Г-807.. При 1000 в анодного и 600 экр. сетки - пробои при повышении анодного на 100-200 в всего..
И дело не в нарушении вакуума совершенно, а -
**Происходит местный нагрев и электроны "вырываются" полем с поверхности электродов, т.е. появляется ток. ** Пробоя.
Конечно! При превышении номинального (заявленного) напряжения.
Эксперименты с МА это многократно подтверждали, особенно на низкочастотных диапазонах 3,5 и 7 мгц.
Хочу сказать, что далеко не всё очевидно, как кажется поначалу. Но мы немного отвлеклись.
ЗЫ
На ЛБВ на какой диапазон делали УМ, если делали? Вы тоже радиолюбитель, на КВ УКВ мы не встречались?
S_Vlad
с дек 2014
Ярославль
Дата: 11 Мар 2017 13:29:16 · Поправил: S_Vlad (11 Мар 2017 13:31:55) #
50ET01
Превышение на "100-200" это далеко не штатное, термоэлектронную эмиссию-то как-то немудрено вызвать. Или Вы таки за эфироны? ;)
У Г807, кстати, штатные 600 и 300, а не 1000 и 600, соответственно.
50ET01
Дата: 11 Мар 2017 13:31:27 · Поправил: 50ET01 (11 Мар 2017 13:36:33) #
Ни в коей мере, я простой татарин.. Какие тут эфироны..:)) Что мне дипломы рвать? Не.. Пусть чел рвёт.
Просто речь зашла о разрядах.. Отвлеклись немного, развеяли напряжение. Если чел и заблуждается - издеваться не надо,
Боженька не одобряет..
600-1000 одного порядка почти, не принципиально..
S_Vlad
с дек 2014
Ярославль
Дата: 11 Мар 2017 13:36:11 #
А кто здесь издевается? Человеку конкретные вопросы задают, логично ожидая на них ответа.
S_Vlad
с дек 2014
Ярославль
Дата: 11 Мар 2017 13:37:50 #
50ET01
Ну нихрена себе, так в два разика почти напряжуху превысить, а потом удивляться: "Что это ему поплохело?". :)
50ET01
Дата: 11 Мар 2017 13:41:50 · Поправил: 50ET01 (11 Мар 2017 13:45:40) #
Дело не в поплохело, а разряде в вакууме, который Вы отвергаете, только и всего..)
И ещё - я не навязываю никогда и ничего, иногда показываю на примерах только, жизненных, своих и друзей.
А так - заранее на всё согласен, лишь-бы человек хороший был! ))
А ответов на конкретные вопросы - не будет..
50ET01
Дата: 11 Мар 2017 13:51:19 #
phoba
Вы бы не писали больше.. Полагаю вступать в полемику тут уже никто не будет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.022. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
