На сайте: гостей - 14,
участников - 1 [ BR4096]
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Помогите спасти комп
GIBBON
Offline5.4
Дата: 29 Сен 2009 09:39:05 · Поправил: GIBBON #
BR4096, спасибо, нашлось практически сразу, буду пробовать тестить, как разберусь что к чему.
exe
Offline2.7
Дата: 03 Окт 2009 01:23:05 #
А вы коды ошибок выпишите и в инет - 99% в них и узнаете причину глюков. Мне кажется проблема с озу, прогоните МЕМТЕСТ86 на битость.
Дата: 05 Окт 2009 23:32:07 #
Мемтест сутки работал - сбоев нет. Коды ошибок - про жёсткий диск и новое оборудование. Видюху менял - непомогло, ОЗУ по одной планке пробовал - безрезультатно. Удалось загрузить один диагностический дистрибутив Linux в графическом режиме, но времени поковырять небыло. Винда и загрузочный диск Др Веб (Linux) не стартуют, так-же с синим экраном дохнет установочный диск ХР ещё до момента определения жёсткого диска, который в тот момент даже небыл подключён.
serded
Эстония
Дата: 04 Янв 2010 00:29:15 #
Такая ситуация. Жил был компьютер на Epox 8k9a9i kt400a. В один прекрасный день он перестал грузиться, выдавая сообщение cmos checksum error. На мат. плате обнаружил 10 вздувшихся электролитов. Заменил. Комп заработал, но стал периодически зависать без причины. Думаю конденсаторы тут не приделах. В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
Сергей В
Дата: 04 Янв 2010 01:03:18 #
serded
Увы (или к счастью?), зубы по интернету не лечат...
serded
Эстония
Дата: 04 Янв 2010 01:20:56 #
Сергей В
Да Вы что?! Жаль :( А я то думал ...
BR4096
Online2.2
Торонто
Дата: 04 Янв 2010 08:18:40 #
Комп заработал, но стал периодически зависать без причины. Думаю конденсаторы тут не приделах. В чем может быть причина? Все-таки, наверное, не без причины :-) Если впадает в жуткий ступор, но все же на что-то реагирует, то 1) - вирусы; 2) - сильно изношенный жесткий диск. Если стоит как пень и не реагирует даже на num lock, похоже на перегрев видеокарты. И попробуйте заменить Б.П.
unlis
Дата: 04 Янв 2010 08:33:56 #
М.быть батарейке пришел конец. Меняйте.Не поможет-читайте http://www.ixbt.com/mainboard/faq/biosfaq.shtml
dizelist
Дата: 04 Янв 2010 08:33:57 #
Возможно перегрев центрального процессора. У моего бывшего компа наблюдалось такое поведение из-за останова вентилятора. Начинал грузится и зависал.
dizelist
Дата: 04 Янв 2010 08:39:20 #
Второй возможный вариант- непропай в одном из конденсаторов, который вы поменяли?
serded
Эстония
Дата: 04 Янв 2010 20:31:18 #
Совсем новая. Второй день работает.
Спасибо. Вчера снял вентилятор, под ним обнаружился толстый слой пыли, как ковер :) Почистил. Температура сразу упала на 5 градусов (щас 45) пока тормозов вроде не наблюдается.
ako
Москва-Центр 123.8
Дата: 09 Апр 2010 14:13:39 #
Ребят, такая авария произошла. Схватил где-то дерьмо себе на ноут. Дерьмо вот какого рода. Включил комп винда загрузилась и по центру всплыл баннер с голыми бабами и написано "Вы установили баннер для доступа на наш сайт. Срок действия баннера 3 дня. Если хотите прекратить действие баннера раньше, отправьте СМС с кодом 3378026 на 8353. Ясен пень хрен я им чего отправлю. Пробовал лечить Каспером, он наше дерьмо, удалил его, но толку 0 на массу. Комп обычным спосбом не выключается и не перезагружается. Хотел винду переустановить - бесполезняк, этот же гребанный баннер по центру экрана и хрен его куда сдвинешь. Мои действия? Заранее спасибо за ответ.
sibbratsk
China Сянган
Дата: 09 Апр 2010 14:51:29 #
ako, пробуй код 6789246356
sibbratsk
China Сянган
Дата: 09 Апр 2010 14:55:16 #
Далее лечить cureit Отсюда.
ako
Москва-Центр 123.8
Дата: 09 Апр 2010 14:59:38 · Поправил: ako (09 Апр 2010 15:02:29) #
sibbratsk
Ага, спасибо. Я разобрался правда другим методом. Восстановил тему по контрольным точкам. Про код, тоже теперь узнал. Мне на каспере вот что высветилось.
И вот после всего этого меня терзают ну ОЧЕНЬ смутные сомнения, по поводу того, кто за всем этим стоит.
И Dr.Web с ними заодно. Ай-ай-ай. И тут тоже кое-чего почитал.
Cureit боюсь, убивал несколько раз им винду. Еще раз спасибо за помощь.
Billy Bons
Дата: 09 Апр 2010 17:00:40 #
А вот интересно, через 3 дня баннер исчез бы?))))))))))
rrstara
Дата: 09 Апр 2010 19:02:29 #
ako
Мне нынче попадалась эта бяка. И тоже через "восстановление системы" убрал. Через ГУГЛЮ спросить можно. Много народу мается и предлагают другие способы, а про откат говорят мол негоже так делать, стращають.. Там главное файл exe-шник этот найти везде и вручную поудалять. А в файлах восстановления (Папка "System Volume Information") DrWeb справляется. У него и путь посмотреть можно. Потом периодически поиском искать на всех ХАРДах компа во всех папках этот экзешник.
А выше кто то за перегрев говорил. Я 2 раза в год компрессором продуваю на работе. Мы им свои передатчики продуваем. И с перегревом ноу проблем..
genn62
М.О.
Дата: 09 Апр 2010 21:16:27 #
откат не всегда помогает, и как правило на время
некоторые порнобаннеры антивирусы не видят,... кстати про убийство винды Cureit -ом первый раз слышу
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon после параметра shell должно быть только Explorer.exe все остальное удалить, иногда дублирует ветку Winlogon, в ней только один параметр типа shell= Explorer.exe, C:Documents and SettingsАдминистраторLocal Settings.......тоже удалить,
это и есть путь к вирусу,. и не мешает посмотреть что висит в назначенных заданиях
genn62
М.О.
Дата: 09 Апр 2010 21:32:45 #
ps если нет доступа к системе, грузиться хорошо с erd commander, ( с него легко выйти на родной реестр)
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 10 Апр 2010 15:03:58 #
Ничего не понимаю... Откуда у вас такие проблемы, господа? Сижу в и-нете на безлиме, Касперский IS, Firefox с некоторыми добавками, хоть бы раз увидеть эти приколы...
genn62
М.О.
Дата: 10 Апр 2010 19:45:47 #
сплюньте ))), или просто забейте в поиске скачать порнобанер )))
SOLO
Новороссийск
Дата: 11 Апр 2010 03:43:23 #
Unlice
Лучше все таки не видеть особенно на своем ПК. Я насмотрелся на эти штуковины. Редко удается избавиться от них. В основном - переустановка ОС или возврат из заблаговременно созданного образа системы если он конечно имеется.
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 11 Апр 2010 06:19:00 #
Я это к тому, что достаточно хорошего антивирусника со свежими базами, сетевого экрана и грамотно настоенного браузера, чтобы на 99 процентов защититься от этой ерунды. Ну и образ системы и бэкапы нужных данных тоже не помешают. По-моему это элементарно просто.
Я несколько раз специально активировал вирусы, чтобы посмотреть, что они делают. Потом format c:, установка с образа и донастройка. 40 минут всего.
Вообще-то я сисадмин довольно крупного предприятия. :-) Может, обычным пользователям это кажется сложным.
rrstara
Дата: 11 Апр 2010 06:33:41 · Поправил: rrstara (11 Апр 2010 06:51:06) #
По поводу порнобаннеров. У меня попадался один. Файл называется - plugin.exe. Когда залез - не понял. До выключения компа вечером было всё люкс-нормуль, а утром при запуске вылез. Находился он в корне C:Programm Files и запись в автозапуске реестра. Откатом он ушёл, Web нашел его в C:Programm Files и файлах восстановления системы [System Volume Information] <Папка>. Удалил без сохранения в корзине. С тех пор ни разу не было такой хрени...
rrstara
Дата: 11 Апр 2010 06:36:10 · Поправил: rrstara (11 Апр 2010 07:09:46) #
Эт точно
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 23 Сен 2012 22:35:18 #
Помогите! У меня в компе завелась срань под названием Virut.5. Антивирусник находит, удаляет, но он появляется снова в других каталогах. Что можно сделать?
meteorolog
Дата: 23 Сен 2012 23:10:36 #
Люскин
Запустить любой антивирусный LiveCD. Например от Касперского или DrWeb.
skysand
VKO
Дата: 24 Сен 2012 07:28:46 #
У нас офисный планктон эти гадости ловит еженедельно. Единственное средство - RemoveIT.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 24 Сен 2012 09:54:17 #
оЧЕНЬ помогает наличие второго диска с установленной системой (тем более что цена в наши дни - копейки) одним диском пользуешься, второй если что - помогает вычистить заразу. Умудрялся хапнуть вирус, сам не понял как, так авира его при запуске с родного диска вычисляла, а вымести не могла, тот каким то образом на каждую попытку стереть восстанавливался как гидра))
Дата: 24 Сен 2012 13:47:06 #
От таких дел я использую подключение винта к другому компу. Кстати загрузка в безопасном режиме тоже помогает.
