На сайте: гостей - 12,
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
Programmist
Дата: 11 Май 2019 17:58:30 #
Программатор?
Дата: 12 Май 2019 09:05:42 #
Скорее коммутатор устройств ввода
Scover
Рига
Дата: 12 Май 2019 09:24:41 #
Т.е. если восстанавливать систему с загрузочного диска данные уйдут?Это же не чистая установка, а восстановление.
От "десятки" можно ожидать чего угодно. За последние несколько месяцев столько новостей о глюках, что ой :(
Возникает вопрос, какой дистрибутив используется для инсталляции системы на комп ? Если оригинальный от Майкрософт, то никаких глюков не возникает, а если самодельные российские сборки, то вполне может быть что угодно в процессе работы. Поэтому лучше пользоваться оригинальным англоязычным Windows 10. Всегда пользовался на всех виндовсах только оригинальными версиями и никогда никаких глюков не было.
Для сохранения же информации, сразу после инсталляции операционки вместе со всеми драйверами и программами, пока все свежее, нужно создать имидж операционной системы и диск для восстановления. Тогда в любой момент можно восстановить систему на момент установки и на диске С:\ не следует хранить никакой информации, чтобы не потерять ее.
Scover
Рига
Дата: 12 Май 2019 09:26:47 · Поправил: Scover (12 Май 2019 09:27:26) #
killer258
Дата: 12 Май 2019 11:58:18 · Поправил: killer258 (12 Май 2019 12:19:15) #
На С:\ не стоит ничего хранить, благо что в настоящее время места на остальных дисках предостаточно.
Иногда ещё люди переносят папку Documents and Settings на другой диск (с необходимыми для этого изменениями в реестре).
Я помню, одно время пробовал приспособить для домашней работы доставшийся мне тонкий клиент, и в качестве системного диска там стояла какая-то специфическая твердотельная память всего на несколько гигов, и я туда поместил урезанный вариант ХР, но program files и Documents and Settings (эти папки со временем здорово распухают) пришлось переносить на другой диск. (в USB была воткнута флешка на 64 гб) . Помню, была в интернете какая-то утилита, которая сама перенастраивала реестр в связи с этими изменениями.
Но, тонкий клиент все-таки заметно тормозил, про SDR не могло быть и речи (хотя если только почту глянуть да по вебу пробежаться, то вполне) и я от него отказался. Зато правда, работал беззвучно, так как не требовал вентилятора на процессор.
Programmist
Дата: 12 Май 2019 14:00:01 · Поправил: Programmist (12 Май 2019 14:05:28) #
Скорей всего. Оказывается, буквами ВУ раньше обозначалось внешнее устройство.
Похоже, что вещь с тех времён, когда ещё устройство не называлось девайсом.)
Дата: 27 Май 2019 13:55:22 #
Почему team viewer версии выше 12 на Вин ХП не соединяется? Бесконечно висит подключение и ничего не происходит.
Valkoder
в пути
Дата: 27 Май 2019 15:36:20 #
Возможно разрабы прекратили поддержку ХР. А так как весь трафик теамвьювера идёт через их сервер...
Ещё такое возможно если на компах разные версии team viewer. Но в таком случае, обычно выдает сообщение он. Хотя всё может быть.
Дата: 27 Май 2019 17:53:53 #
Тогда бы он не запустился вообще, или выдал предупреждение, а тут "делает вид", что подключается, но так до бесконечности.
Одинаковые разумеется.
Не весь, если компы в одной сети, то напрямую.
Дата: 28 Май 2019 22:34:37 #
Team viewer 12 вообще редкостной дрянью оказался, мало того, что вылетает через 5 мин. так ещё и блокируется на 5 мин. Вернулся на десятый, тоже вылетает, но переподключается сразу. Но есть один комп с Team viewer 10, который держит соединение больше часа, хотя тоже грозится разъединить через 5 минут. В чём тут "прикол" ?
Про блок питания для ноута - 65Вт, хоть и с обдувом, нехватает - при высокой нагрузке он просто отрубается (хоть и не перегревается).
Блок на 90Вт (4.7А) держит нормально, на пиках потребление от сети 115Вт, среднее - 108, через 5 минут - 100 (перегревается сам ноут). Нагружал WIFIPR, чтоб и проц и видюху на 100%.
Kilim
Белгородская область
Дата: 28 Май 2019 23:51:14 #
Значит есть цепочка, отслеживающая потребления тока по вторичке. Это хороший блок питания. :)
Дата: 29 Май 2019 18:50:37 #
Везде вроде есть, ну за исключением нонейм кЕтайского хлама, вроде codegen, cori и подобных - при замыкании сата-шлейфов выгорает вся проводка до меди, при этом комп ещё какое-то время работает, а у юзера выпучиваются глаза и волоса на заднице встают дыбом :-)
XOR
Дата: 30 Май 2019 20:45:22 · Поправил: XOR (30 Май 2019 21:40:40) #
а может кто подскажет по openvpn, один клиент перестал подключаться, как узнать почему? по ip вижу запросы приходят, в логах сервера
OpenVPN CLIENT LIST
Updated,Thu May 30 20:34:15 2019
Common Name,Real Address,Bytes Received,Bytes Sent,Connected Since
UNDEF,31.13.000.000:63577,14,82,Thu May 30 20:33:33 2019
client2,176.59.000.000:47762,20031,16401,Thu May 30 20:23:08 2019
ROUTING TABLE
Virtual Address,Common Name,Real Address,Last Ref
10.8.0.10,client2,176.59.000.000:47762,Thu May 30 20:33:42 2019
GLOBAL STATS
Max bcast/mcast queue length,0
END
up
TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
TLS Error: TLS handshake failed
up2
на нерабочем клиенте провайдер билайн (gprs), определяется Mobile Core in Samara
на рабочем теле2
все конфиги на клиентах одинаковые и не менялись, и ключи созданы в одно время, валидные до 23 года, да всё это работало с 13 года без каких либо изменений
123Max
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 04 Июн 2019 22:00:19 #
XOR
Хорошо бы клиенту поменять, хотя бы на время тестирования, провайдера, там могут чудить.
XOR
Дата: 06 Июн 2019 07:09:38 #
провайдер говорит работ не провордилось
Kilim
Дата: 06 Июн 2019 09:58:27 #
XOR
Верить никому нельзя. Честь мундира превыше всего.
alexis69
Городец
Дата: 05 Июл 2019 07:56:09 #
Ситуация.
Планшет на атоме с 4гб памяти и win 10 64бит
Хочу поставить ПО для работы с SDR (SDRSharp, sdr console)
Какой вариант программ лучше выбрать? 64 бит или 32?
Что меньше грузит процессор, меньше кушает батарею?
Дата: 05 Июл 2019 08:21:05 #
А вы уверены что сможете запустить на х64 версию х32? Иногда программы не дают такую возможность. Настройка системы имеет тоже значение в части загрузки процессора и потребления батареи, но у меня были ситуации когда в одном случае производительность одной машины отличалась от другой из-за наличия других программ и различных фоновых процессов. Попробуйте оба варианта, я бы сделал именно практическое сравнение.
alexis69
Городец
Дата: 05 Июл 2019 10:05:02 #
Но в идеале/теоретически - 64 бита не увеличивают нагрузку на камень?
Kilim
Дата: 05 Июл 2019 10:57:39 #
alexis69
Пробовал лет надцать тому назад на разных компах для эксперимента - чистая ОС 7-ка дает на 64 битной системе на несколько процентов загрузки больше. Зато нагрузка на оперативку меньше.
Дата: 05 Июл 2019 15:25:24 · Поправил: Sergey4565 (05 Июл 2019 21:53:38) #
Надо прогонять Linpack, в какой разрядности будет выше производительность - ту и использовать.
В Винде надо всё лишнее поотключать, ненужные службы, графические оболочки от драйверов, службы обновления системы и всякой гадости, всё выкинуть из автозагрузки и планировщика задач.
Хром (если такой водится) выкинуть из автозагрузки и в настройках отключить фоновые службы - иначе он никогда не закрывается и жрёт дофига ресурсов.
Никто случаем не знает, почему может вылетать uTorrent 3.5.5 на скоростном интернете? Пока был медленный - никаких ошибок небыло, теперь имеется 300 мегабит, если скорость раздачи держится выше 100 несколько часов - программа вылетает, как правило без каких-либо сообщений об ошибке.
Гугл тоже "ничего не знает", советы типа с кэшированием повозиться не актуальны для ссд, версия 2.2.1 что-то не вытягивает больше 100Мбит и поддерживает всего 300 DHT соединений, что может быть маловато в условиях, когда трекеры забанены роскомпозором.
Дата: 07 Июл 2019 22:40:43 #
Есть ноутбучный вай-фай модуль BCM43XNM - под нагрузкой работает несколько секунд и обрывает соединение, хотя уровень сигнала продолжает показывать. В чём проблема, в кривых драйверах (проверил 2 версии и на разных ОС), в настройках, или сама плата дохлая? Плата выковыряна не из ноута, а из вай-фай роутера, может из жлобских соображений в неё что-то нехорошее прошили?
И на 5ГГц соединение устанавливается только на 54Мбит, а 300 только на 2.4ГГц.
spbtvmaster
Дата: 08 Июл 2019 18:51:25 #
Передатчик дохлый.
Попробуйте погреть радиоблок строительным феном 300 градусов, секунд 10 греть. Можно нанести каплю воды пальцем и греть пока не испариться. Затем подождите когда остынет и проверьте связь. Может сдохнуть совсем или заработает. 50 на 50. :)
У меня дохлых случаев не было, но допускаю, что могут быть. Успехов.
Дата: 08 Июл 2019 23:10:39 #
Передатчик дохлый.
Их там 2, чтоб оба сразу - маловероятно, больше подозрения вызывает преобразователь на плате, под нагрузкой возрастает ток и он не удерживает напряжение.
Подозрения на драйвер/настройки были вызваны тем, что Intel ac7260 при включении "увеличение пропускной способности" глючит очень похожим образом.
Дата: 12 Июл 2019 17:16:34 · Поправил: Sergey4565 (12 Июл 2019 21:23:58) #
uTorrent 3.5.5 глючит по всей видимости из-за косяков в настройках (settings.dat). Когда-то давно читал несколько статей, как его настраивать и видимо напоролся на "вредные советы", возможно в то время они ещё и небыли вредными, поскольку каналов толше сотки небыло. А в последствии я заменял ехе-шник в папке на более новый, оставляя файлы настроек от старой версии, что вероятно привело к накоплению ошибок. uTorrent 2.2.1 кстати тоже вылетает, но в момент завершения программы, что некритично.
Распаковал uTorrent 3.5.5 в новую папку, заново настроил "по минимуму", перенёс resume.dat и уже три дня не вылетает при средней скорости 200Мбит.
Так-что стёр содержимое settings.dat у обоих версий и настроил заново. Вроде как и 2.2.1 подтянулась по скорости к 3.5.5
vvv
Дата: 03 Апр 2020 03:06:39 #
е антенны добавляет 30дБ всяких "бяк
Корпус-то пластиковый!
Рассмотрел на фото.
Обклей фольгой изнутри, паяйся к ней и под "земляной винт".
Дата: 09 Апр 2020 13:29:27 #
Рассмотрел на фото.
Пластик обычно металлизируют изнутри, но это не особо помогает.
Есть ли возможность в Вин 10 "переназначить" неисправный сектор в ОЗУ? Или только в помойку? :(
Programmist
Дата: 09 Апр 2020 13:33:54 #
В помойку, однозначно.
killer258
Дата: 09 Апр 2020 16:06:32 #
А у меня вчера на компе вылетело окно с собщением о том, что к 2014 году поддержка Windows XP будет прекращена. Посмеялся от души.
Дата: 09 Апр 2020 17:06:52 #
Была идея, что можно какой-то программой "сказать" системе "сюда не лезь - занято!" Ну потерялось бы несколько мегабайт - и ладно. Система загружается и довольно долго может работать, битая ячейка далеко от системной области и может долго оставаться неиспользуемой, если её сразу после загрузки занять ненужным мусором, то это предотвратило бы ошибки вообще.
(жаба душит 4тыра отдавать за новую)
Время загрузки страницы (сек.): 0.023. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
