На сайте: гостей - 5,
 Клубный Форум —› Безопасность, спецслужбы, закон —› Авиакатастрофа в Казани 17 ноября 2013 года
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Salesperson
Дата: 20 Ноя 2013 12:22:54 #
Тема обсуждалась на основном форуме.
Здесь же предлагаю обсудить всё не с точки зрения связи и радиоэлектронных технологий в авиации.
У меня пока 2 вопроса.
1. Утверждается, что, уходя на второй круг, самолет набрал слишком большой угол тангажа и произошло "сваливание". Почему же тогда он упал в землю носом, а не хвостом?
2. Второй самописец - речевой - найден, но утверждается, что он оказался пустой внутри. Как такое возможно?
Sanila
с ноя 2009
Зеленоград KO85OX
Дата: 20 Ноя 2013 13:00:02 · Поправил: Sanila (20 Ноя 2013 13:02:27) #
1. Чем меньше скорость и чем больше угол установки закрылков, тем меньше угол атаки, при котором происходит сваливание. Это если в академическом случае. В реальном надо помнить про усталость, стресс и сложности ориентировки ночью, отсюда вероятна потеря контроля над пространственным положением ВС и его скоростью на заходе. Двигатели на взлётном режиме создают момент, увеличивающий угол тангажа, на малой скорости это легко может увеличить угол атаки до закритического. Носом самолёт упал потому что центровка была нормальная.
2. Непонятно.
Salesperson
Дата: 20 Ноя 2013 13:14:16 #
Про 1 - всё равно непонятно.
Упрощая: самолёт сильно задрал нос, крылья перестали достаточно держать его в воздухе, он стал падать хвостом к земле. Получается, падая, он успел перевернуться при начальной высоте над землёй всего метров 200?
Qwery
с янв 2012
Челябинск
Дата: 20 Ноя 2013 13:15:35 #
2. Вполне,что летали без кассеты в самописце,кто делал предполетную,кто и когда ставил кассету,и ставили ли вообще-разбираться прокуратуре..если это так,и на кассету "забили", это ещё больше показывает бардак в компании.
А вообще,кто эксплуатирует данный тип,подсказали бы,какой тип магнитофона устанавливается на эти борта ?
Mystery
с авг 2012
Москва-восток, Чкаловский-круг
Дата: 20 Ноя 2013 13:18:36 #
Так МАК то пишет вот что
"Максимальные углы атаки в процессе полёта не превышали эксплуатационных ограничений. "
Соответственно сваливания и не было
Salesperson
Дата: 20 Ноя 2013 13:19:45 #
Так в дуроскопе вчера сказали, что в другом самописце всё на флэш-памяти. В речевом не так?
Salesperson
Дата: 20 Ноя 2013 13:21:48 #
Т.е. изъяли перед полётом? Или всё-таки изъяли, когда нашли после катастрофы?
Qwery
с янв 2012
Челябинск
Дата: 20 Ноя 2013 13:41:36 #
Я подразумевал,что она могла давно там не стоять,в силу чьей-либо безответственности. А предполетную производили формально,без проверки.
Fath
Ярославль
Дата: 20 Ноя 2013 13:43:57 · Поправил: Fath (20 Ноя 2013 13:49:23) #
Сказали, что корпус самописца развалился, и кассета выпала - ищут.
Про самописцы
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 20 Ноя 2013 13:48:28 · Поправил: Nikolay (20 Ноя 2013 13:54:42) #
Fath
. Но вообще да - настораживает: не слышал я ещё, что б кассеты так вот выпадали.
У Helios 522 вроде бы так было... Потом нашли на месте крушения. Но тогда это тоже породило волну слухов.
Fath
Ярославль
Дата: 20 Ноя 2013 13:50:28 #
Nikolay
Погорячился я, про "не слышал" - бывает оказывается. :-)
jumha
с апр 2010
Череповец
Дата: 20 Ноя 2013 14:06:51 #
Как вариант - сын был в кабине. Следствие - кассету тоже нашли, но теперь уже "не найдут" никогда.
Olexx
Дата: 20 Ноя 2013 14:08:12 #
Если сваливание, то "завалится на бок", а затем носом войдёт.
Salesperson
Дата: 20 Ноя 2013 14:48:11 #
Mystery
Если максимальные углы атаки в процессе полёта не превышали эксплуатационных ограничений то что же тогда произошло?
Logic
с мар 2009
UWTK
Дата: 20 Ноя 2013 14:50:53 #
речевой нашли
Kac61
с июл 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Ноя 2013 15:10:10 #
что в самописце не было самого контейнера мог при ударе вылететь
Mystery
с авг 2012
Дата: 20 Ноя 2013 15:16:57 #
Salesperson
А вот это уже вопрос...и догадки, коих можно придумать достаточно.
От простого заклинило до захвата террористами/нахождения в кабине посторонних....
Может найденный речевой самописец прольет хоть какую то информацию, не могли же они молча давить руками на "рога" 20 секунд.
Salesperson
Дата: 20 Ноя 2013 15:26:49 #
Logic
речевой нашли
Это какой свежести информация?
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 20 Ноя 2013 15:27:45 #
jumha
Кто его туда пустит? Обыкновенный пакс на обыкновенном рейсе, это не Смоленск. А уж на посадке всех загоняют на места и заставляют пристегнуться.
Кроме того, где он там мог бы маячить? Это не Туполь, кабина двухместная, оба пилота на местах, повторяю, это посадка.
Не надо распространять "версии" в духе жёлтой прессы. Ждём заключения МАК, а пока, к сожалению, вся относительно объективная информация указывает на ошибки пилотирования - от промаха мимо полосы до загона в сваливание.
Mystery
Угол атаки сам по себе в сваливание не загонит. Горизонтальная и вертикальная скорости, режим двигателей, конфигурация крыла, положение горизонтального оперения, шасси, ветер, наконец.
Mystery
с авг 2012
Дата: 20 Ноя 2013 15:32:03 #
Аркан
Да, тогда стоит ждать офф версии МАКа, и не излагать кучи версий, коих на профильных форумах уже под 100 страниц.
Salesperson
Дата: 20 Ноя 2013 15:33:33 #
Да, говорят, что нашли: http://www.1tv.ru/news/social/246569
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 20 Ноя 2013 19:26:20 · Поправил: SPEAKER (20 Ноя 2013 19:29:27) #
По дуроскопу, в программе " Время" сообщили, что кассету речевого самописца нашли среди обломков самолета, в АНГАРЕ.
Кассета речевого самописца
разбившегося в Казани самолета Boeing 737, найденная в обломках на месте крушения, повреждена. «Пригодна ли она для расшифровки, скажет МАК»
http://www.kommersant.ru/doc/2348440
Olexx
Дата: 20 Ноя 2013 21:18:38 #
Обратите внимание, что МАК пишет: угол тангажа достиг 25 градусов. При том, что тангаж на взлёте у этого типа не превышает 15 градусов. Это первое. Второе: при добавлении режима до взлетного, у этого типа особенность-задирает нос, даже не трогая колонку. Поэтому в такой момент нужно ловить самолет, чтобы не задирал. Скорее всего, они начали давать от себя, еще и триммером поработали. "Выполнили горку" и повисли на ремнях ( если были пристёгнуты). Неопытные летчики могут "потеряться" и сразу не сообразить почему повисли. Затем следует потеря пространственной ориентации и...финал все мы знаем. Всё ИМХО.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 20 Ноя 2013 21:40:15 #
Доброго времени суток.
Olexx +1 Поддержу, вот только бы ещё аудио послушать, что бы знать как переключение на ручное произошло с автопилота.
И вот тут можно посмотреть сколько времени проходит событие ( пилоты совершают ошибку- понимают что произошло- исправляют ошибку) как раз секунд 40 получается. Время с 1.40 и дальше.
Материал был взят с youtube канал letchikleha , данное видео принадлежит автору канала и приводится здесь только в качестве примера.
Огромное спасибо ЛЁТЧИКУ ЛЁХЕ за выкладываемые видео реальных полётов с обучающимися пилотами.
с уважением radek
Olexx
Дата: 20 Ноя 2013 21:59:11 · Поправил: Olexx (20 Ноя 2013 22:00:05) #
radek
Заходили скорее всего "на руках". Насколько знаю, если б были включены оба автопилота, то борт бы "сам" выполнил уход на второй.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 20 Ноя 2013 23:18:02 #
вот тут интересные мысли об этой катастрофе:
пассажир предыдущего рейса этого злополучного борта: «А летел я именно на этом самолете. 4 Часа назад. В Москву… Так что с днем рождения меня. И пусть эти суки даже рот свой не открывают о погоде или ошибке пилота: самолет был неисправен уже при посадке в Москве, мы чуть не разбились при посадке…» В подтверждение своих слов Григорий прикрепляет фото посадочного талона…
http://pandoraopen.ru/2013-11-19/pochemu-padayut-samolety-mnenie-iriny-volynec/
Olexx
Дата: 20 Ноя 2013 23:26:02 #
Boris
А он с чего взял, что самолет был неисправен?;) Ему так показалось?;)
romanumm
с мар 2008
Екатеринбург, USSS
Дата: 21 Ноя 2013 06:19:15 #
Умиляют люди, делающие выводы об исправности самолета по улыбкам бортпроводников и положению звезд на небе.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 21 Ноя 2013 07:35:21 #
OlexxЗаходили скорее всего "на руках". Насколько знаю, если б были включены оба автопилота, то борт бы "сам" выполнил уход на второй. , а в протоколе МАКа написано В процессе захода на посадку экипажу не удалось выполнить стандартный заход в соответствии с установленной нормативной документацией схемой. Оценив положение самолёта относительно ВПП как «непосадочное», экипаж доложил диспетчеру и начал уход на второй круг в режиме TOGA (Take Off / Go Around. Взлёт / Уход на второй круг). При этом, задействованный в процессе захода на посадку один из двух автопилотов, был отключён и дальнейший полёт осуществлялся в ручном режиме. При этом если нечего не напутал то уже как то сам собой вопрос возник почему один вкл а второй не вкл.
Значит ли это что хотели работать вот по такой схеме
Посадка выполняется как правило в ручном режим (выключены оба автопилота) либо в автоматическом режиме (подключены оба автопилота А и В). Посадка в автоматическом режиме выполняется, как правило, в сложных метеоусловиях. Для Боинга -737/300/400/500 это видимости менее 550 метров и высоты нижней границы облаков менее 60 метров.
Вот и надо аудио слушать, а то может и второй включили только он не включился, вариант на кнопку нажал - спина вспотела, времени нет разбираться надо убегать на второй круг,каждая секунда на вес золота, всё по карте делают, а параллельно с электроникой чёрт знает что происходит. Далее, пилоты по своему разумению "рубят" как бы второго автопилота и вперёд в неизвестность. Начинают делать всё руками, а электроника ещё "не отпустила" вот при совокупности всех этих фактов и обстоятельств машина и люди вместе прекратили отсчёт времени жизни.
- У меня громадные сомнения по поводу того что передержали от себя , да и сам самолёт в нормальном состоянии вполне адекватен и не допустил бы таких огромных углов.
- Там явно что то было неадекватно неправильно, но на это времени не было даже земле сообщить.
Но вообще это всё конечно домысел, МАК разберётся и всё скажет.
с уважением radek
jumha
с апр 2010
Череповец
Дата: 21 Ноя 2013 07:50:38 · Поправил: jumha (21 Ноя 2013 07:52:02) #
Два АП на этом типе включаются при категорированном заходе (при более сложных метеоусловиях, ваш пункт В). В тех условиях был включен один, это нормально. И по кнопке TO/GA при уходе на второй круг он отключается, остается автомат тяги, это тоже нормально.
Время загрузки страницы (сек.): 0.050. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
