На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Культура и искусство —› Акустические системы, сабвуферы и прочие источники звука
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  33  34  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Май 2019 19:38:29 #
СЦБист
Да всё в порядке. Этот блок с самого начала хотел менять на обычный трансформаторный. Вот только от желания до реализации прошло 10 лет. Возможно, ещё 10 лет проработал бы, но видимо не выдержал нагрузки по фантомному питанию восьми микрофонов.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 13 Май 2019 19:39:39 #
Programmist
Стало ещё лучше.)
хоть это радует.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Май 2019 20:01:56 · Поправил: Programmist (13 Май 2019 20:12:31) #
бесовгон
На самом деле, сложно сказать что лучше, спектр стал чище, но появился фон 100 Гц на уровне -98 дБ. На слух это совершенно не заметно, а по приборам видно. Ну и по правилам "аудиомагии" такие устройства лучше питать от трансформаторного блока, а ещё лучше от батарей.
Возможно, наличие ста герц не столь критично как "мусор" в спектре от импульсных блоков. Поэтому и кажется что лучше.
Дата: 13 Май 2019 23:31:16 · Поправил: Sergey4565 (14 Май 2019 12:45:15) #
Ёмкостей видимо маловато. А может и наводка магнитным полем.
Проводов много и все не экранированные - нехорошо...
Оплётку от коаксиала на них натянуть и к минусу платы припаять.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 14 Май 2019 10:51:23 #
Programmist
многоканальный звук очень интересен
в курсе, моя сарайная громкоговорящая установка трехполосная . Вот только динамики долго не держаться))))
есть прога, где можно на РС контролировать напругу в сети 220 в ?
Нет, никогда не думал по этому вопросу.
Сделать конечно можно, но боюсь что стоимость деталей превысит стоимость устройства.
не, я думал, что это можно сделать программным способом
Programmist
с ноя 2008
Дата: 14 Май 2019 16:50:54 #
Да, запас больших ёмкостей закончился, сделано на скорую руку.
driving
Это не многоканальный звук, а звук порезанный на три полосы.
Если очень захотеть, то можно.
Включайте микрофонный вход в розетку и измеряйте. Только не забудьте трансформатор.)
Правда, я не вижу никакого смысла в данном действии.
Скачать программу.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 14 Май 2019 17:41:29 #
Programmist
это не по теме-наверное нужен мониторинг с режимом записи по как то причине.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 14 Май 2019 17:50:01 #
бесовгон
Мониторинг с режимом записи.
На 8 розеток.)) Только звуковуха нужна восьмиканальная с поддержкой ASIO.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 14 Май 2019 17:52:58 #
Programmist
принято!хотя о звуке бы-а то как то не так-нет решений-да и времени нехватает :( на всё.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 14 Май 2019 17:58:52 #
бесовгон
нет решений
Ну да, нет. Всё придумано до нас. Для меня вообще всё едино, что звук, что свет, что вольтметр. Те же яйца, но в профиль.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 14 Май 2019 18:06:01 #
от "корявого" звучания-коробит-это старость?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 14 Май 2019 18:11:33 #
бесовгон
это старость?
Это опыт. На самом деле там ничего нет. Амплитуда, фаза, частота. Всё волна. Просто чем больше намешано, тем сложней поддаётся расчётам.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 14 Май 2019 19:39:14 #
Programmist
Это опыт
спасибо-думал что безнадёжен :)!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 17 Май 2019 02:40:44 · Поправил: Programmist (17 Май 2019 04:07:56) #
В центре магнита сквозное отверстие. Нижняя часть обязательна.
Никаких замкнутых объёмов, иначе не играет.
Возможны варианты:
Второй вариант даже поинтересней будет, в плане направленности.
Только "жизни" в нём нет. Зато крепкий, можно использовать в качестве подставки для большого диффузора.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 17 Май 2019 07:59:40 #
Programmist
а чем связанно использование сосны?у меня в сушке разные породы дерева припрятаны-от осины до канадского кедра-думаю пригодится.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 17 Май 2019 17:43:05 · Поправил: Programmist (17 Май 2019 18:50:14) #
бесовгон
С тем, что ничего другого подходящего по размеру нет.
В любом случае гораздо лучше, чем пластик.
По АЧХ как-то так:
Суммарно с восьми микрофонов. Можно смело сказать от 3000 до 20000 Гц.
Если учесть, что микрофоны заявлены до 20 кГц, то может быть все 32 килогерца будут.)
Диафрагма взята заводская, жесткая, от 10 ГДВ-1-8. Его характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 5000 – 31500 Гц
Чувствительность: 92 дБ
Неравномерность АЧХ: 12 дБ
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Номинальная мощность: 10 Вт
Что, в общем, очень похоже на правду.
Отсутствие замкнутого объёма дало прибавку вниз на 2 кГц.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 17 Май 2019 18:54:06 #
Programmist
здорово.С тем, что ничего другого подходящего по размеру нет.
понятно-думал что есть "привязка".
Programmist
с ноя 2008
Дата: 17 Май 2019 19:01:22 #
бесовгон
Привязки пока нет, мало опыта, но результат будет другой однозначно.
Сосна звучит как-то нейтрально, а твёрдые породы окрасят звук.
Надо было выбросить ферриты и намотать туда катушки подмагничивания, но ломать уже жалко, хорошо играют.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 17 Май 2019 19:08:49 #
Programmist
и не надо-раз хорошо."лучшее-враг хорошего".завтра надеюсь вырвать время для мастерской.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 17 Май 2019 19:23:43 · Поправил: Programmist (17 Май 2019 19:29:06) #
бесовгон
Имеет смысл, особенно если есть большой токарный станок.)
Простая замена корпуса любого динамика с железного на деревянный даст совершенно другой звук.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 18 Май 2019 11:43:06 #
буду пробовать-заготовки уже в станке!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Май 2019 22:39:08 · Поправил: Programmist (20 Май 2019 04:35:55) #
бесовгон
И как, получилось что? Интересно посмотреть.
А я свои пищалки угробил. Решил посмотреть гармоники на синусе 20 ватт, два щелчка и капец.
Вторые такие катушки сделать не смог. Очень тонкий был провод и каркас из неизвестного материала. Те, что сделал, 20 кГц уже не играют. Сначала было 16, потом стало 18, когда клей подсох.
Вроде, ничего особенного нет, загадка в материале каркаса и клее.
Да и новые катушки тяжелей получились, с запасом по мощности.
Не хотелось, но пришлось фильтр третьего порядка ставить.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 20 Май 2019 09:03:29 #
Programmist
чуть попорже выложу результат токарных работ-очень много проблем с работой с большими заготовками и скоростями обработки.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Май 2019 10:10:45 #
бесовгон
Если точить целиком из пня, то конечно будут проблемы.
Поэтому лучше делать из мебельного щита, предварительно нарезав круги и склеив их "бутербродом".
А так главная проблема это пыль и уборка станка.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 21 Май 2019 08:47:17 #
Programmist
да наверное всёж придётся пойти по этому пути-набрал "бутерброд"-100мм-пока сохнет.и предётся перебрать КПП на станке.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Май 2019 09:11:15 #
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 21 Май 2019 09:38:02 #
Programmist
как вариант-но проблема с механикой-станок ДИП.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Май 2019 09:55:58 #
бесовгон
Получается, без дела стоял? Непорядок, токарный станок - основа производства.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Май 2019 11:44:26 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Май 2019 14:34:12 #
Просто нет слов...
Время загрузки страницы (сек.): 0.061. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
