Дата: 29 Окт 2018 21:07:06 · Поправил: Programmist (30 Окт 2018 10:21:30)
123Max
для уменьшения ошибки квантования слабого сигнала подмешивать шум (т.н. дизеринг).
Да, помогает, особенно при вынужденном уменьшении разрядности оригинала. Я так вообще подмешиваю шум с микрофона, когда работает радио, а оно всё в формате 16 бит.
Возможно, здесь будет уместно провести параллель с чтением настоящей бумажной книги, а не электронной.
Ну, в случае с винилом, он тоже не настоящий, а невозможность его оцифровки в 44100 достаточно легко объясняется, поэтому 24/96 это минимум, иначе будет погублено то малое, что на нём сохранилось.
мы пытаемся решить вопросы духовных влияний и связей чисто техническим путём. Ну, как-то так... ;)
А что делать? Другого решения пока нет. Вот и пытаюсь эту связь восстановить, техническим, пусть и не совсем традиционным способом. Результат есть, хоть и отрицательный, но тоже результат.)
Собранный собственными руками (особенно первый) приёмник или усилитель звучит особенно качественно.
Да, но это не мой первый приёмник, скорей последний, поэтому с выводами особо не спешу. Пишу то, что есть.
Не получилось, значит, не получилось, а техническая сторона вопроса здесь действительно второстепенна.
Но, всё равно спасибо, Вы разглядели серьёзный недостаток в моей конструкции, что чисто технически сделать было невозможно. Значит, не всё так просо в этом деле, как кажется.)
Дата: 29 Окт 2018 22:08:22 · Поправил: Sergey4565 (29 Окт 2018 22:18:14)
что играло и какой студией было выпущено, чтобы нам не купить/скачать случайно это? ;)
Не помню. Помню только впечатление, что из музыки что-то украли, а вместо высоких частот насыпали какого-то даже не песка, а мусора.
Попадались мне CD, записанные вероятно с мп3, по крайней мере искажения похожие и на 15-17кГц резкий срез. Что-то мне кажется в середине-конце 90х таких дисков было очень много.
По поводу 44/96кГц тут такая мысль появилась - при 44кГц частота звука 22кГц описывается как меандр, а не синус и потом фильтром сглаживается, а как опишется при этом допустим 20кГц? Тоесть когда частоты не кратные, будет двигаться фаза и часть колебаний просто пропадёт, или немного сдвинется? При 96кГц есть запас и синус более точно описывается.
Дата: 29 Окт 2018 22:29:50 · Поправил: Programmist (30 Окт 2018 10:21:53)
Как повезёт, но всё, что попало в сетку дискретизации будет приведено к синусоиде, а что не попало пропадёт. Фаза двигаться не будет.
Более точно описываются сигналы отличные от синуса, а в музыке синусов практически нет.
Дата: 29 Окт 2018 23:24:25
Извиняюсь, если уже где-то обсуждалось, но, раз увидел эту тему, разрешите спросить. Как вы относитесь к новомодным нынче Bluetooth-колонкам от JBL, например, Charge 3?
Дата: 29 Окт 2018 23:29:19 · Поправил: Programmist (29 Окт 2018 23:48:49)
rostowandrei
Если вопрос ко мне, то никак не отношусь. Мода, она и в Африке мода, а играть это чудовище в принципе не может.)
Удивляет только одно, как JBL относится к своему логотипу на этом валенке, ведь фирма когда-то делала настоящую акустику, можно сказать, были произведения искусства.
Дата: 30 Окт 2018 00:57:35 · Поправил: Programmist (30 Окт 2018 10:22:05)
Дата: 30 Окт 2018 09:12:35
Programmist
но как это было давно. :(.
Дата: 30 Окт 2018 10:22:28
бесовгон
Жалко, что нельзя найти документацию, а к фотографии не к каждой можно подойти с линейкой.
Дата: 30 Окт 2018 13:38:37
Сколько себестоимость этой штуки? Рублей 900? :) Навар за логотип огромный, потому и делают.
Да и не должно, это не замена стационарной акустики, это для таскания с собой. А в этом классе устройств ни у кого не получится идеальный звук. Но цена завышена конечно нереально. |
Дата: 30 Окт 2018 14:26:56
Куда её таскать, в школу? Так там сейчас этим никого не удивишь.))
Дата: 30 Окт 2018 17:06:31
Programmist
настоящую жабу держал ещё когда жил во Франции-то что сейчас можно ещё найти-кетайщина разного зашиба.
Дата: 31 Окт 2018 11:41:54
бесовгон
Может оно и к лучшему. Я вот сделал непонятно что, теперь сам не рад.
КИНАП-ы пели себе и пели, можно было слушать бесконечно, работали как машина времени.
А эти думать заставляют, о судьбах исполнителей, которых многих уже и нет. И назад теперь хрен вернёшь.
Дата: 31 Окт 2018 19:02:32
Только не дойдете до стадии когда будете сжигать творения ))
Дата: 31 Окт 2018 19:23:27
СЦБист:
Рукописи не горят.
Дата: 31 Окт 2018 20:16:48 · Поправил: Programmist (31 Окт 2018 20:44:33)
СЦБист
Зачем сжигать, когда можно просто переделать.))
У этих творений широчайший спектр гармоник, благодаря задней "кочерыжке".
И попадают они в наиболее значимую часть спектра, одновременно усиливая в голосе то, чего слышно быть не должно. В любом голосе такие гармоники есть, а если их усилить, получится что поют одни старики, со всеми сопутствующими преклонному возрасту болезнями.
Такой эффект мне был известен давно, ещё в экспериментах с цифровым звуком. Вот только не думал, что он возможен на простых динамиках. Тем более что амплитуда гармоник, благодаря распределённой мощности, значительно меньше, чем у стандартного динамика (нелинейные искажения меньше). Такое творение, кроме как для специальных задач ни на что не годится.
Разве что кино смотреть, для усиления впечатления, и то не всё подряд.
Рукописи не горят, они переписываются. В нужное время, и в зависимости от нужной цели.)
Дата: 23 Дек 2018 10:55:07 · Поправил: СЦБист (23 Дек 2018 17:41:08)
Давно не было возможности посетить тему, смотрю образовалось некоторое затишье.
На днях сделали мне подарок- Technics CH-950. В юности мечтал о таком и вот- сбылось. Кассетную деку ещё не опробовал, но компакт-диском коллектива "Мельница" под названием "Химера" уже успел согреться вчерашним зимним вечером. Всё вроде хорошо, но, к сожалению, обнаружил что в одном из ящиков молчит среднечастотная головка 25KH45A. Фильтр вроде живой, а вот катушка головки в обрыве. Поиск в первом приближении показал что деталь снята с производства. Возникает вопрос: на сколько реально отремонтировать?
Дата: 23 Дек 2018 12:00:39 · Поправил: killer258 (23 Дек 2018 12:07:15)
Ну, я когда был студентом, знал человека, который перематывал динамики и ухитрялся потом всё обратно так вставить и вклеить, что звуковая катушка не шкрябала в зазоре. Думаю, что и сейчас есть такие аккуратные умельцы.
А вообще, обрыв не обязательно в катушке, часто он бывает в плетеных подводящих проводах (хотя внешне провод не порван, он не висит оборванный, но витуха в нем оборвана ) и иногда на самом диффузоре в том месте , где провод от катушки соединяется с плетеным подводящим проводом через медную площадочку, причём внешне визуально не видно
Дата: 23 Дек 2018 15:36:39
В столицах есть такие умельцы.
Дата: 23 Дек 2018 17:40:52
Сегодня попробую сфотографировать этот артефакт. Речь про среднечастотник в SB-CH950.
Дата: 24 Дек 2018 13:13:32 · Поправил: СЦБист (24 Дек 2018 13:58:08)
killer258 осмотрел внимательно, внешне всё в порядке. В результате сам похоже убил его... вместо того что бы сначала пропаять площадки полез его вскрывать. Не обнаружив внутри повреждений катушки таки вспомнил про пропайку и ... после этого он "ожил". Причём именно в кавычках. Сижу и думаю- как теперь клеить его обратно. Благо не бумага, а тканевый, может ещё не всё так плохо... хотя понятно что убил его сам. Скверно теперь на душе. Programmist, коллеги, может вы советом или практически поможете? Вину свою признаю, готов искупить в пределах разумной благодарности как говорится.
 Увеличить |
Дата: 24 Дек 2018 20:07:26 · Поправил: killer258 (24 Дек 2018 21:09:16)
может быть, это как-то поможет
https://datagor.ru/practice/diy-tech/2457-remont-dinamikov.html
там удаляют защитный колпачок и для центровки в зазор вставляют звуковую катушку и целулоидную плёнку в тот же зазор для центрирования катушки, и клеят центрирующую щайбу и сам диффузор. Потом фотоплёнку вытаскивают из зазора и вклеивают на место защитный колпачок.
Вообще в ютубе есть на эту тему видосы вроде вот этого
Кроме того, если вы в Москве, то можнете зайти на митинский радиорынок, на третьем этаже есть павильон, где продается огромное число видов динамиков и колонок, а ребята, которые там, они вроде бы занимаются восстановлением и доработкой динамиков и акустических систем, они с какого-то советского завода, где динамики производились, поэтому в курсе технологий.
Может, с ними договоритесь тогда, можно попробовать |
Дата: 24 Дек 2018 21:22:20
killer258
Спасибо за подсказку. По "пациенту" скажу так: труп. Пропищал что-то и снова в обрыве. Так что надо перематывать. Конструкция у него без шайбы, он тканевый, приклеен. За адрес точки спасибо, это не так далеко- загляну после праздников
Дата: 25 Дек 2018 03:30:35 · Поправил: Programmist (25 Дек 2018 04:07:16)
СЦБист
надо перематывать
Не надо перематывать. Надо попробовать аккуратно, с капелькой растворителя, отмотать по одному витку от катушки и поставить новые подводящие провода. Если не получится, тогда лучший вариант найти на рынке новые подходящие по размеру и сопротивлению купола и заменить сразу на двух динамиках. Ничего страшного и сложного в такой замене нет, следует только обратить внимание на высоту катушки, середина катушки должна находиться по центру верхнего железного фланца. Возможно, придётся вырезать и подложить шайбы из картона, либо убрать уже имеющиеся. Несложно и новые сделать.
Пластик в том месте - плохой материал, картон будет гораздо лучше.
Дата: 25 Дек 2018 09:08:20
Programmist
правильно-и самое главное-не спешить и аккуратно-и всё получится-сам недавно выравнил ж-бэ-ль низкочастотник образца 1982 года.
Дата: 25 Дек 2018 09:13:54
Programmist, ох, это точно не для моих рук...
Дата: 25 Дек 2018 12:33:15 · Поправил: Programmist (25 Дек 2018 12:37:21)
СЦБист
Посмотрите тогда на рынке новые купола, с ними точно соберём, а с перемоткой может блин комом выйти, если катушку восстановить не получится.
Нигде не смог найти параметры динамика, непонятно, каким проводом намотан.
Дата: 25 Дек 2018 13:55:22
Programmist, я тоже искал про него хоть что-то и только тишина... как про него , так и из него ))
Дата: 25 Дек 2018 14:15:01 · Поправил: Programmist (25 Дек 2018 14:30:11)
СЦБист
В принципе, ничего страшного. Если новые купола найти не получится, можно и намотать что-нибудь.
Просто будут немного другие динамики и немного разные, но они и были не Hi-End. Жаль, технологию изготовления купольных излучателей не успел освоить.
Диаметр катушки, высоту намотки и сопротивление исправного динамика напишите, если будет возможность.
Попробую найти провод, на всякий случай. Надо понимать, мощность динамика 10-15 ватт, не больше.
Дата: 25 Дек 2018 18:49:42
Завтра отпишусь, сегодня боюсь не успею.
Если по маркировке скорее 25, но ... Посмотрю
Дата: 25 Дек 2018 19:21:03
СЦБист
Ладно, если решили восстанавливать, тогда не надо, по состоянию катушки будет видно, что с ним делать.
