На сайте: гостей - 36,
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› Головоломки
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  38  39  »»Поиск в теме
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 11 Июн 2010 13:38:56 · Поправил: V_Strannik (11 Июн 2010 13:48:45) #
Станция не всегда по уровню выше тоннеля, заглянув в тоннель это можно увидеть - бывает поезд спускается к станции.
В целом из экономических соображений станция должна быть как можно ближе к поверхности: дешевле в строительстве, эксплуатации, быстрее осуществляется вход-выход. Короче вентиляционные шахты
Глубины залегания тоннелей доходят до 90 метров что привело бы к длине эскалатора 180 метров, спуск- подъём на самой высокой скорости (а она м.б. различной) более 4х минут.
Метрополитен сложное техническое сооружение, и с боьлшим объёмом обслуживания, поэтому причин может быть ОГРОМНОЕ количество
Постановление о строительстве метрополитена 1932 г.
<Здесь>
<Здесь>
<Здесь>
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Июн 2010 17:26:55 #
V_Strannik
Согласен, бывает.
И ещё:
Поезд, от станции едет вниз, как бы с горки. Значит, меньше тратится электрической энергии на разгон.
Затем - горизонтальный участок и перед следующей станцией подъём: легче тормозить, меньше износ тормозов.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Июн 2010 09:51:37 #
Кстати в ответе Microtech это отчасти содержится, ибо сам ответ не до конца корректен. При отсутствии трения (и других сил сопротивления) поезд не остановится посередине тоннеля, а выедет с противоположной стороны в аккурат с нулевой скоростью.
Эта задача периодически попадается на викторинах и конкурсах и преподносится как возможность путешествовать по планете (точнее внутри планеты по прямым тоннелям) без затрат энергии, а только под воздействием сил гравитации.
В целом ответ я знал, но забыл напрочь :-( старость - не радость)-:
А теперь продолжим "расковыривать" эту же задачу.
Вопрос: Почему путешествовать по таким прямым тоннелям может быть выгодно, а может и наоборот.
В чём "фишка"?
Microtech
с июн 2004
Дата: 17 Июн 2010 06:44:35 #
V_Strannik
Я просил убрать трение, но не сопротивление воздуха. В середине остановится. А с выгодностью, наверное прецессия, эффект гироскопа, зависит от того в какую сторону ехать относительно вращения Земли.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 21 Июн 2010 09:47:59 · Поправил: V_Strannik (21 Июн 2010 09:50:30) #
Не будем учитывать собственное вращение Земли.
(если его учитывать то появляется ещё и ускорение Кориолиса)
Не будем также учитывать и сопротивление воздуха. Работаем только с силами гравитации.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 23 Июн 2010 23:07:58 · Поправил: RV9WMV (24 Июн 2010 14:57:24) #
очередная головоломка
Что будет, если смешать 1 кг мёда и 1 кг какашек
Ну, выкладываю ответ, раз никто не решил задачу...
1кг(мёда)+1кг(дерьма) = 2кг(дерьма)
Это задача из области нелинейной математики...)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 28 Июн 2010 22:23:36 #
То же самое бывает и с ХРеНьЮ, ну или какой то ХРеНьЮ
Гравитационную задачу так же никто не решил (не решал).
Правильный ответ.
Если на поверхности земли (считаем за сферу) 2 любые точки соединить прямым (в геометрическом смысле) тоннелем, то "брошенное" в этот тоннель тело окажется на другом конце через 42,2 минуты. Причём (!) независимо от длины тоннеля. Оказаться на другой стороне планеты за такое время - просто сказка, чего не скажешь про тоннель длиною в 1 км.
Численное значение величины связано с периодом Шулера.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 28 Июн 2010 22:47:45 #
RV9WMV
Тоже будет если смешать бочку меда и чайную ложку какашек.
И это вовсе не задача из области нелинейной математики...)
Это физика! Сохранение Го.на в природе.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Июн 2010 00:45:08 #
V_Strannik
Закон Архимеда гласит: "Если тело, погружённое в воду через полчаса не всплыло, значит оно утонуло".
Что будет с телом через 42,2 минуты на другом конце тоннеля ?
Сергей В
Челябинск
Дата: 29 Июн 2010 02:11:06 #
Тоже мне головоломка! Об этом Сюткин даже в песне поет, про 42 минуты под землей :)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 30 Июн 2010 16:30:34 #
Физическое тело "выскочит" из тоннеля с нулевой скоростью (если, конечно "бросали" с нулевой - т.е. просто отпустили.)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 12 Авг 2010 22:29:57 #
Жара двигается к завершению вместе с летом, пора мозги на место ставить ...
Давненько что то мы "голову не ломали"
Задача. В мировом пространстве, вдали от солнц и планет
с постоянной скоростью двигалась НЛО ракета (запущенная институтом
по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве (С) Жванецкий
) cм фото :-)
На НЛО ракете имеются 3 сферические полости жестко связанные с ракетой и
заполненные жидкостью (пусть будет водно-глицериновая смесь в пропорции 1:2,
как в жидкостных компасах)
В центре каждой полости "плавает" во взвешенном состоянии по шарику. В
одной полости шарик от пин-понга, в другой - стальной шарик, в третьей
шарик ртути.
В какой то момент времени ракета начинает "тормозить" (включаются двигатели
"против скорости")
ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ С ШАРИКАМИ???
Post Scriptum
Заведомо упущено одно интересное условие, которое тоже желательно додумать и "выложить"
Одиннадцатилетний сын решил задачу задачу за "одну ночь"(вечером ему было предложено,
на что он сказал, что подумает, утром был выдан правильный ответ)
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 12 Авг 2010 22:44:15 #
V_Strannik
можно со своей точки зрения на "задачу":
Там, где плотность шарика больше плотности жидкости где он плавает, там шарик ударидся о морду.
Там, где наоборот, он наоборот всплывёт сзади.
Вообще, в задаче слишком много ненужных букав (имхо)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 13 Авг 2010 11:38:09 #
Вообще, в задаче слишком много ненужных букав - это чтоб точнее сформулировать условия, ибо в условиях где нет ВЕРХА и НИЗА понятий "плавает", "всплывёт", "ударится о морду" - не существуют. И узнать движемся ли мы (равномерно и прямолинейно) или стоим вообще никак нельзя.
Ну а с шариком из ртути то что?
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 13 Авг 2010 12:14:22 · Поправил: RV9WMV (13 Авг 2010 12:43:53) #
торможение (ускорение) эквивалентно гравитации (общая теория относительности Эйнштейна Однокамушкина). Мысленно поворачиваем тормозящую ракету мордой "вниз", и мыслим как будто все происходит неподвижно на Земле.
Значит, будет то же самое, что и с телами погруженными в жидкость на Земле например, там где плотность больше, то и будет на дне, то есть в стороне морды ракеты в данном случае.
Если ртуть тяжелее глицерина, она будет на дне. Если пингпонг легче, то он наверху (в стороне жпопы ракеты)
Post Scriptum
Если уж речь идёт об НЛО, то как известно, там действуют другие законы физики (а то бы не летали как зайчики от зеркала), и там может быть всё что угодно :-)
Microtech
с июн 2004
Дата: 13 Авг 2010 20:39:48 · Поправил: Microtech (14 Авг 2010 00:04:37) #
Стальной шарик будет плавать на луже ртути в морде ракеты, если сталь и ртуть поместить в один контейнер.
Кроме движения прямолинейно, ракета не должна вращаться ни по каким осям, другими словами, сигналы с ее гироскопа не должны меняться. Ни снаружи ракеты, ни внутри не должно быть источников электрических и магнитных полей. Водно-глицериновая смесь должна быть жидкой, а не подмерзшей, в виде геля.
Сергей В
Челябинск
Дата: 13 Авг 2010 21:48:06 #
Шарик ртути изменит форму и рассыпется на множество мелких шариков.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 14 Авг 2010 18:51:24 · Поправил: RV9WMV (14 Авг 2010 19:02:39) #
постулат номер один. Наша вселенная взорвалась из точки.
Если она взорвалась из точки, согласно законам квантовой механики, раз других обьектов рядом нет по определению, по отношению к которым мы могли бы измерить хоть чегото, следует единственный вывод - точка взрыва не имела момента вращения (читай- выбранной оси в 3-Д пространстве) читай, крутиться не могла. Кто изучал квантовую механику, согласятся. То есть, Вселенная ОБЯЗАНА иметь шарообразную форму, раз не может быть выбранных направлений, ибо нет того, по отношению к кому это измеряется.
Однако, известно по измерениям, Вселенная имеет сплюснутую форму, типа блина. То есть, есть в нашем мире выбранное направление (ось вращения Вселенной).
A paradox!!! (как говорят америкосы)
Статик
с июл 2006
Дата: 14 Авг 2010 23:56:13 #
Только что вернулся из вселенной. И вовсе она не крутится. И не типа блина.
А скажите учёные люди, что за парадокс такой номер 2 - поговаривают,
что в одинаковых условиях быстрее замерзает горячая вода, а не холодная ?
Microtech
с июн 2004
Дата: 15 Авг 2010 06:05:21 #
Температура выровняется довольно быстро, но горячая частично испарится, ее объем станет меньше. Малый объем замерзнет быстрее.
Статик
с июл 2006
Дата: 15 Авг 2010 14:20:40 #
А если посуда с холодной и грорячей водой с крышкой ?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Авг 2010 10:36:02 · Поправил: V_Strannik (16 Авг 2010 10:36:53) #
Microtech
О!!! Каждый, кто хоть раз разрабатывал аппаратуру для КЛА, сталкивался с проблемой больших перепадов температур и отсутствия естественной конвекции (если вообще корпус герметичный)...
Поведение шариков (особенно ртутного) будет сильно зависеть от текущей температуры.
Водно глицериновая смесь указанной пропорции замерзает (становится твёрдой) при минус 45 С, ртуть при минус 39...
Ну, а в целом всё правильно.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 16 Авг 2010 11:17:38 #
V_Strannik
можно ли расплавленным металлом заморозить воду?
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Авг 2010 11:55:56 #
ртуть
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Авг 2010 12:00:04 #
Ну коли никто не знает ответа то расскажу...
Просто молекулы горячей воды "бегают" интенсивнее
и от этого устают быстрее чем молекулы холодной воды,
а следовательно замерзают так же быстрее :)))
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 16 Авг 2010 13:00:47 #
Вах. Вспоминается перл из газеты Правда: "Главный инженер включил рубильник, и ток медленно побежал по проводам" :-)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Авг 2010 21:17:51 · Поправил: V_Strannik (17 Авг 2010 10:43:43) #
Был у меня этап в жизни: преподавал в школе физику ( и не только).
На вопрос Чем отличаются молекулы холодной воды от молекул горячей одна девочка (восмикласница) ответила: Всё просто! молекулы холодной воды - синие, а молекулы горячей воды - красные...
P.S. добавлено 17.06.10
И это ещё не всё, дальше я допустил ошибку (методическую) сказав, что молекулы ЦВЕТА НЕ ИМЕЮТ.
Глаза у девочки стали квадратные: Вы что! ВСЁ в мире имеет свой цвет!!! ...
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Авг 2010 23:39:05 #
ржунимагу :)))
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 30 Авг 2010 11:19:51 #
Предлагаю симпатичную загадку.
Имеются два фитиля (пропитанные медленно-горючей (тлеющей) смесью).
Длины фитилей разные, скорость горения в различных местах различная.
Но! достоверно известно, что каждый из фитилей сгорает РОВНО за один час.
Задача: Засечь интервал времени в 15 минут.
Статик
с июл 2006
Дата: 30 Авг 2010 19:55:59 #
Один из фитилей, заженный с обоих концов сгорит за полчаса, а дальше надо думать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.051. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
