На сайте: гостей - 35,
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› Головоломки
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  38  39  »»Поиск в теме
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 18 Апр 2012 10:59:17 #
вы господа напоминаете передачу "найди киноляпы" на MTV, там тоже, показывают сюжет и просят найти ляп, а потом говорят что бэтмен уронил фантик а в следующем кадре он куда-тот пропал
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 18 Апр 2012 13:17:46 #
meteorolog
Действительно, кухлянка - одежда северных народов шьётся из шкур, часто двухслойная мехом и внутрь и наружу. Обязательно имеет капюшон с опушкой. Перо из нее, как из подушки лезть не может. Шапка в общем, становится необязательной.
!!! ГУГЛ применяемость слова оценил (вычислил) как 13 раз на 300 млн. слов.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 19 Апр 2012 08:48:20 #
V_Strannik
Пере читал еще раз.
Ай я по смеялся))))) ртутный столбик))) .... Да еще и температуру, да еще и - 50)))) ну 35 хотя бы, мож я пропустил бы... Но вот 50 ... Тут вы загнули.
Думаю что и изморозь при -50 маловероятна. На стекле точно не скопится ей. По определению.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 19 Апр 2012 10:02:31 · Поправил: V_Strannik (19 Апр 2012 10:13:39) #
Ай я по смеялся - так раздел развлечения и юмор называется. Зачастую, чтоб юмор понять, надо много другого понимать (Ты почему опоздал? Так, ... колесо у трамвая спустило)
Действительно ртуть замерзает при ~ -39 оС. Изморозь же возможна, и, зависит от влажности при конкретной температуре (точнее её колебаниях).
_______________________________________________
Ещё раз перечитаем?
meteorolog
Дата: 19 Апр 2012 11:27:27 #
Ещё раз перечитаем?
Рискну предположить, что оленьи языки изменяют органолептические свойства при контакте с серебром. (навеяло анекдотом про поручика Ржевского).
Второй вопрос про холодильник. В основной камере обычно температура +2. А при открытии дверцы уже будет практически забортная -60 (сарай во дворе находиться). Каждый раз при открытии дверцы количество теплоты системы камера+продукты+воздух будет уменьшаться и термостат не должен срабатывать. Это противоречит утверждению о повышенном расходе электричества.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 19 Апр 2012 12:23:58 #
V_Strannik
Изморозь на плоской поверхности стекла маловероятна. Скорее иней или наледь.
meteorolog
Холодильник просто промерзнет при- 50. И масло в нем( в компрессоре)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 20 Апр 2012 09:57:44 #
О тепловых машинах, наверное, можно говорить вечно, пока не наступила "тепловая смерть вселенной".
Модель двух термостатов-матрёшек (жилое помещение по отношению к улице и холодильная камера по отношению к помещению) всегда была интересной.
Знакомый "умник" из рассказа был прав. При размещении холодильника на улице зимой, потребление энергии должно уменьшиться, в случае если внешняя температура находится в диапазоне от комнатной до температуры срабатывания термостата. При уменьшении внешней температуры ниже точки срабатывания термостата холодильник просто не включится и для этого даже, не надо несколько раз открывать дверь - холодильник вместе с содержимым понемногу вымерзнет сам.
Кстати автор очерка нам не сообщил :-) какой конструкции холодильник: абсорбционный, компрессорный или полупроводниковый и т.п , это по сути и не важно, вопрос был о расходе энергии.
В общем утверждение героя о большом расходе энергии - "ляп".
Серебряное блюдо и языки.
Знатный люд "едал на серебре"...
Кроме роскоши была и еще одна подспудная причина. Серебро чернеет при контакте со многими "нехорошестями" для организма человека. И никакой дьявольской мистики здесь нет.
Скажем от сероводорода - продукта разложения белка серебро моментально чернеет, и если еда с "тухлецой" - это сразу заметно.
С другой стороны серебро, потемнев "берёт на себя" часть "гадостей". У меня, так, в в <графине> с питьевой водой первые советские серебряные полтинники не первый десяток лет обитают.
НЕТ! Загадка не в этом! Герой событий делает куда более фатальную ошибку!
Какую?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 21 Июн 2012 11:05:39 #
"Хвосты" по прошлым головоломкам доделаем как нибудь позже ...
_____________________________________________________
Грядёт летнее солнцестояние ... можно позаниматься астрономией с геометрией.
Сподвижник Петра I Яков Брюс был одним из образованнейших людей России, естествоиспытателем и астрономом, и владел крупнейшей библиотекой, насчитывавшей около 1500 томов, почти исключительно научно-технического и справочного содержания. Он нигде не учился и всего добился самообразованием.
Выражаясь современным языком он ещё был и "приколистом" ... Возможно, именно поэтому народная молва приписывала Брюсу славу чернокнижника и чародея.
А теперь загадка
Как то раз, к Брюсу пришли гости, было жарко, но Брюс раздал гостям коньки и позвал всех кататься по льду замёрзшего пруда ...
В другой раз, в зимнюю стужу, когда вокруг всё было бело, пришедшим гостям было предложено покататься по водной глади на лодке ...
КАК ???
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 23 Июн 2012 21:20:04 #
V_Strannik
В пруд он высыпал очень много соли. В результате летом повышенная солёность воды держала "конькобежцев" на поверхности, а зимой не давала воде замёрзнуть.
Правильно? :)
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Июн 2012 22:18:56 #
Я слышал эту историю. Но летом была не соль. Что именно не помню.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 23 Июн 2012 23:31:11 #
вряд ли, в те времена, когда соль стоила очень дорого (вспомним "соляные бунты"), этот Сподвижник Петра I был настолько богат и/или безнравственен, что мог засыпать целое озеро солью. Даже для сподвижника это перебор...
Sinus
с авг 2010
Дата: 23 Июн 2012 23:54:40 #
Вспомним слова metrologа, открывшего эту тему:
В инете много забавных головоломок
Таким вот образом :) . Брюс, стало быть, << однажды зимой теплоизолировал лёд в пруду опилками и слоем грунта, сохранив его до лета... В другую зиму он залил лед на пруду тонким слоем концентрированной серной кислоты, дающей тепло при разбавлении водой, - лед растаял, и гости с удовольствием катались на лодках. >>
Однако насчёт удовольствия зимой кататься на лодках, по раствору серной кислоты, слегка сомневаюсь... ))
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 24 Июн 2012 11:48:46 #
я знаю! Перед приходом гостей, бригада таджиков крепостных с ломами выломали весь лёд!
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 25 Июн 2012 03:16:18 #
летом он наверно аммиачную селитру самосвалами в озеро сыпал. Что от него убудет что ли, он же Сподвижник...
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 26 Июн 2012 13:44:42 · Поправил: V_Strannik (26 Июн 2012 13:47:08) #
Правильный ответ дал СИНУС, Лед был сохранен с зимы опилками, в другом случае была серная кислота
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Июн 2012 17:36:25 #
V_Strannik
А здоровье от этого хуже не стало ?
Википедия:
Серная кислота и олеум — очень едкие вещества. Они поражают кожу, слизистые оболочки, дыхательные пути (вызывают химические ожоги). При вдыхании паров этих веществ они вызывают затруднение дыхания, кашель, нередко — ларингит, трахеит, бронхит и т. д. Предельно допустимая концентрация аэрозоля серной кислоты в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м³, в атмосферном воздухе 0,3 мг/м³ (максимальная разовая) и 0,1 мг/м³ (среднесуточная).
Поражающая концентрация паров серной кислоты 0,008 мг/л (экспозиция 60 мин), смертельная 0,18 мг/л (60 мин). Класс опасности II
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 26 Июн 2012 21:14:49 #
Понятия ПДК тогда ещё не существовало ... Просто исторический факт.
... И богатые древние римляне из свинцовой посуды ели, было престижно ...
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 05 Июл 2012 11:39:44 #
вот загадко из моего детства. Не сильно точно помню, но как-то так.
звучит примерно так
пришли воры, хозяина забрали, дом в окошко ушёл.
Что это?
Sinus
с авг 2010
Дата: 05 Июл 2012 16:25:34 #
Вот что . (Рыбаки рыбу забрали, а вода из невода сама вытекла).
Увы... интернет и загадки несовместимы... Головоломка: надо найти такую головоломку, на которую в интернете нет ответа.))
RadioKoteg
Дата: 06 Июл 2012 00:46:16 · Поправил: RadioKoteg (06 Июл 2012 00:48:01) #
Так как кубик Рубика головоломка задам неожиданный вопрос:
Как покрасить кубик-Рубика? Наклейки отклеились напрочь.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Июл 2012 13:07:46 #
RadioKoteg
Нитрокраской (продаётся в баллончике). Но дешевле получится купить новый кубик Рубика.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 06 Июл 2012 14:09:08 #
есть в природе кубик рубик 4 на 4, всё детство мечтал такой достать. Не подскажете где? 3 на 3 собирать умею, по слоям.
Lopator
Дата: 06 Июл 2012 14:40:55 #
4x4 это ладно... вот 9х9 собрать - несбыточная мечта всей жизни:)
http://www.youtube.com/watch?v=k0IHN0VCcuY
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 09 Июл 2012 20:02:59 #
есть в природе кубик Рубика 4 Х 4, всё детство мечтал такой достать. Не подскажете где? 3 на 3 собирать умею, по слоям.
Собирается точно также, абсолютно теми же приёмами (кстати и в "молдавской пирамидке" почти те же приёмы)
Продается в магазинах головоломок и развивающих игр. Но он проще классического.
Лучше не красить, а наклеить цветную самоклеяющуюся плёнку. Широко применяется в рекламном и дизайнерском деле, стоит в общем копейки. Для усложнения рекомендую срезать один из уголочков в каждом из 9ти квадратиков на каждой из граней (или поставить точку).
При сборке все угловые и бортовые кубики окажутся сориентированы как надо (в силу конструкции), а вот с центральными кубиками (их ориентацией) придётся дополгительно "попотеть", даже если и вы были гуру по сборке кубика.
RadioKoteg
Дата: 09 Июл 2012 20:09:19 #
Для усложнения рекомендую срезать один из уголочков в каждом из 9ти квадратиков на каждой из граней (или поставить точку). Спасибо за идею.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 09 Июл 2012 23:19:38 #
Lopator
ПОсмотрел наконец это видео. (в саду был, раньше не получилось), и знаете что? Он его не собирал. Он его разобрал перед камерой.
Заодно стало интересно, как же инженерно такой рубик сделали. Даже 5 на 5 вроде невозможно изготовить (как-то писали про это в журнале Квант, тот что при МФТИ был)
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 10 Июл 2012 10:11:04 #
не, ну блин, за счёт чего в этих рубиках держатся и не выпадают угловые кубики? магниты маленькие их удерживают, что ли??
Sinus
с авг 2010
Дата: 11 Июл 2012 02:32:05 #
Я вообще не понимаю, зачем они, кубики-рубики?
Если бы я был их изобретателем, то засунул бы туда динамо - человек крутит, крутит кубик, и вырабатывает электричество; на пользу обществу.
И ещё хорошо бы велосипедную цепь от кубика к колесу (а сам кубик можно на руль прикрепить). Тогда вместо педалей - тазик с тёплой водой. Человек крутит, крутит кубик, едет, а ноги отдыхают.
RadioKoteg
Дата: 11 Июл 2012 05:18:47 · Поправил: RadioKoteg (11 Июл 2012 05:26:42) #
RV9WMV
http://cubing.com.ua/hurov/11x11x11
http://indada.ru/topics/kubik-11x11x11-golovolomka-v-stile-pagody
С этого всего понятно чего он не кубик и не сфера.
RadioKoteg
Дата: 11 Июл 2012 05:28:40 · Поправил: RadioKoteg (11 Июл 2012 05:30:40) #
Канадский фильм гляньте КУБ, Куб-2, Гипер КУБ.
Вот например зачем: http://blog.dashka-kot.ru/76/kubik-rubika-na-lone-sovremennogo-iskusstva/
Время загрузки страницы (сек.): 0.065. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
