Дата: 18 Янв 2012 16:39:44
Радист Ирака
Собстно нефть так и качают. Туда воду-обратно нефть.
Плотность воды чуть больше чем нефти, она и вытесняет ее из пласта наверх.
Сжатый воздух туда нагнетать наверное бесполезно.
И вспомнился эксперимент, который в детстве повторял - Фонтан Герона.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 18 Янв 2012 19:18:14 · Поправил: Радист Ирака (18 Янв 2012 19:18:58)
Молния
А вы планируете простым садовым шлангом выдержать 1.6 атм.
ДА! И много больше. У меня насос (про скважину и водоснабжение частного дома) накачиват до 4 атм. и простой садовый шланг его держит... уже как 5 лет.
А производительность насоса 30 литров в минуту.
У меня, в частном доме, есть правда не насос, а компрессор. Так вот у него производительность около 380л/мин.
Но можно применить ЭТО СМ с 6 минуты.
Или ЭТО
Так что можно пробовать. |
Дата: 19 Янв 2012 00:03:40
Радист Ирака
Дьявол в мелочах.
1) Вы путаете. Речь у меня идет о давлении СНАРУЖИ на шланг. Для удержания НАРУЖНОГО давления нужен вакуумный шланг. Простой садовый элементарно коллапсирует.
2) Хотелось бы уточнить где именно у вас используется садовый шланг при ВНУТРЕННЕМ давлении 4 атм.
Тут я отсылаю в начало задачи. Там четко говорится о том, что случайно помимо прочего "завалалось" на даче у обычного дачника. Вероятно, у вас таки есть компрессоор с производительностью в 380 л/мин (тут снова много вопросов к тому что это за конкретно за компрессор), а у кого-то на даче даже завалялась и установка "Стингер" - для развлечения на пенсии. Но чесслово, лучше бы у вас на даче завалялся "Малыш", либо просто 5л воды, либо просто ведро с просто колодцем, либо просто сосед с просто колодцем.
Дата: 19 Янв 2012 00:57:36
Молния
Да я не пытаюсь вас разубедить в том, что имея скважину 17 метров и шланг воды набрать геморой. Так и есть. Нужен насос для воды и 220 вольт.
Про это я сказал пару дней назад. Надо трубу.
В саду. Я им яблони и клубнику поливаю, еще мойка для авто от него.
Согласен. Если не фантазировать, то вопрос не решаем. Да и наверное мало дачников с таким оборудованием. Но у меня так вода на 2 этаж в автосервисе подавалась из 200 литровой бочки в подвале. Насос было лень покупать, и я приделал редуктор к бочке. Налил в нее воду, и закрутил горловину. Коннект с магистралью сжатого воздуха и на 2 этаже вода в кране)))
Компрессор с этого сервиса.
Атлас копко.
А из девайса по моей ссылке, делал кортофелестрел. В самом баллоне смешивал газ и
Дата: 12 Мар 2012 12:02:06 · Поправил: V_Strannik (12 Мар 2012 12:03:17)
1. С добыванием воды из скважины путем повышения давления - пауза до тёплых дней - проще попробовать.
Существенной "непоняткой" является обстоятельство - будет ли вода из-за внешнего давления уходить обратно в пласт.
Всё остальное - дело техники ... деривация в общем.
Попробую.
__________________________________________________________________
2. В руки попала занятная головоломка: соединить/разъединить детальки в цепочку.
Попадётся - берите, не пожалеете
___________________________________________________________________
3.
Ну, а теперь история-загадка.
Событие описываемое ниже произошло в начале февраля 2008 года, в Приэльбрусье.
Небольшая группа из 4х человек отправилась на вылазку-разведку от реки Адыл-Су вверх, в сторону ледника Кашкаташ. Я тащу лыжи ( не спускаться же вниз пешком!).
Цель - осмотр давно брошенного подъёмника, ну да не в этом суть.
Время далеко за полдень. солнце клонится к закату. Высота около ~ 2400 м.
Смотрим на солнце и "столбенеем" (причём, только трое из четверых) Зрелище неописуемое!
Четвёртый член команды смотрит на нас , на небо, выражает недоумение.
Мы ему: "ты что ничего не видишь? На Солнце взгляни!"
Но он по прежнему ничего не видит.
Всё прояснилось легко и быстро ...
ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО? |
RNnicУчастник
с ноя 2010 только самолётом можно долететь Сообщений: 745
Дата: 12 Мар 2012 12:26:32
А 4 ый член команды в очках был?
Дата: 12 Мар 2012 17:10:26
Высота, снег и солнце указаны не зря.
За несколько минут без очков можно заработать временную слепоту
В очках были все!
Но ход ваших мыслей мне нравится ( из анекдота :-) ... правильным путём идете товарищи ... |
RNnicУчастник
Дата: 12 Мар 2012 17:47:47
А цвет стекол у всех был одинаковый ?
Дата: 12 Мар 2012 22:51:18
Ну всё правильно - выпили 0,5 на троих, а четвёртому не хватило.
Вот он и не увидел второе солнце.
Дата: 13 Мар 2012 11:14:41
Статик
Однако, во втором предложении сообщения имеется некая полезная информация
В целом да, то есть как таковых явных красных, синих, зеленых др. не было - затемнённые и всё.
RNnicУчастник
Дата: 13 Мар 2012 11:42:16
Возможно трое увидели отражение солнца. Четвертый не видел со своей точки.
Дата: 13 Мар 2012 12:22:33
V_Strannik Зрелище неописуемое!
V_Strannik, да не тяните Зрелище за поляризатор. Что дальше то было? Четвертый увидел неописуемое?
Дата: 13 Мар 2012 12:42:06
Зелёный луч?
Дата: 13 Мар 2012 20:57:38 · Поправил: V_Strannik (13 Мар 2012 20:58:16)
Опытный - 5+
Ответ верный - у троих из четверых были очки - "поляроиды"
А понаблюдать посчастливилось - ГАЛО
и без поляроидов было чуть-чуть видно ( поляризация была не 100%), но внимание вряд ли кто обратил бы, а так постояли полюбовались :-) |
Дата: 13 Мар 2012 22:30:08
Это что же получается - "полярики" с успехом могут заменить 0,5/3 ?
Дата: 16 Мар 2012 00:21:17
Песня про молдавских боевиков. Кто знает слова этой песни ?
Дата: 16 Мар 2012 09:55:26 · Поправил: V_Strannik (16 Мар 2012 09:59:59)
А в чём головоломка?
___________________
Кстати, если 0,5 разделить на 3 то получится 1,666666666 .... при чём тут очки-поляроиды? Или это тоже головоломка?
Дата: 16 Мар 2012 10:15:22
V_Strannik
Есть такой эффект - когда после выпивки двоится в глазах, зависит от дозы выпитого.
Это возможный, но как оказалось, не верный ответ.
А про Молдавских боевикив вопрос был задан 7 лет назад на одном из форумов города Кирова.
Пожалуй это музыкальная загадка для детского утренника, но местный народ пару недель не мог найти ответ.
Дата: 16 Мар 2012 11:24:42
Это припев:
Я молдавский боевик
Плитку лОжить я привык
Я шпаклюю, мажу, крашу
Украшаю нашу Рашу!
в между припевами
звучат слова:
«майфун»(магнитофон)
«раскривушка»(ракладушка)
«секас»(секс)
«хукня»(кухня)
«пииилять»(бл*ть)
«писка»(записка)
«пакаледник»(подоконник)
«насяльника»(начальник)
Дата: 16 Мар 2012 12:45:39
RadioKoteg
Нее. Не та песня.
Дата: 20 Мар 2012 23:38:10
Дата: 29 Мар 2012 15:43:06
Возвращаясь к ... прошлым задачам
В прошедший день весеннего равноденствия проделал любимое астрономическое наблюдение.
Навскидку. Не особо аккуратно. И тем не менее:
Высота гномона была 152 см. Самая короткая тень получилась 225 см.
Рсчётная широта места получается 55 о57 '
Реальная широта (GPS) 56 o13 '
Погрешность 16 угл. минут ~ 29 км |
Дата: 29 Мар 2012 22:32:40
Про воду и скважину: если никаких других (компрессора фитинги вакуумные насосы и тп) девайсов нет то проще всего использовать желонку-длинное ведро из куска трубы которая по размеру проходит в скважину. Понятно что чем глубже скважина и уровень воды от дна в ней выше-тем больше начерпается. Желонку можно сделать из пластиковой канализационной трубы, закрыв дно пробкой типовой с примитивным клапаном из куска резины.
Дата: 15 Апр 2012 19:36:22
Угадайте слово начинающееся с буквы "ы"
Дата: 16 Апр 2012 01:14:09
Ын
Дата: 16 Апр 2012 01:28:02 · Поправил: Фотограф (16 Апр 2012 01:30:39)
Ыгыатта - , река на западе Якутии, левый приток Вилюя. 601 км, площадь бассейна 11,2 тыс. км2.
Ыльчи мундок - (2-я пол . 6 - 1-я пол. 7 вв.), полководец государства Когуре, организатор победы над китайскими захватчиками в 612.
Ыр - (йыр , жир), общее название песен у некоторых тюркских народов; у кумыков в Дагестане исполняются народными сказителями - йырчи (ырчи).
Ыал-Усуга — посёлок в Якутии в междуречье Тумара и Келе, впадающих в Алдан. 63,35° с.ш. и 130,05° в.д.
Ыйсан — (625 — 702 гг.) выдающийся буддистский деятель Кореи периода Объединения.
Ыйсон — село в Южной Корее в районе Кёнсан-Пукдо. Железнодорожная станция. Ок. 36,30° с.ш. и 129° в.д.
И так далее..
Дата: 17 Апр 2012 10:14:01
Идея рассказов с явными "ляпами", которые надо обнаружить, не нова
Придумал вот эпизод.
- Чукча, Ты зачем холодильник покупаешь?
- Однако, у нас минус 50 бывает, однако в холодильнике греться буду!
Он проснулся. За окном было ещё темно, но было ясно и в небе висел яркий серп луны.
Стоял антициклон и уже третьи сутки ртутный столбик показывал почти минус 50 градусов, что, впрочем для Якутии с её континентальным климатом в это время года было почти нормой.
Показалось, что серп луны сквозь окно вместе узорами изморози на стекле образовали слово "СОН", но настоящий сон куда-то отошел.
Он почувствовал голод и от этого поёжился ... надо было сразу послать куда подальше этого "научного умника", своего знакомого, который предложил перенести холодильник в холодный дровяной сарай чтобы уменьшить расход электричества. Расход всё равно был большой и счётчик за которым он постоянно следил это явно показывал.
Он накинул кухлянку, фонарик решил не брать - яркая растущая луна хорошо освещала путь.
Собака в конуре фыркнула и опять затихла. Позапрошлой ночью она провыла всю ночь - было лунное затмение, а все знают - животные этого не любят. Сейчас же она отсыпалась.
Подкладка кухлянки была слабоватой, перо сквозь неё лезло, и, когда он надевал её на голое тело перья кололи. Вот и сейчас закололо на спине. Пришлось дёрнуть плечами, а из-за этого слегка потерять равновесие, из-за чего с головы слетела ушанка. Морозный воздух обжёг голову.
Вот и дровяной сарай. Лампочка осветила нутро холодильника. Он задумался, чего бы взять.
Взгляд упал на оленьи языки на серебряном блюде. Блюдо - семейная реликвия досталось очень давно одному из предков в дар от царствующих особ и передавалось из поколение в поколение. Оно очень сильно будоражило его воображение и он любил иногда побаловать себя - выкладывая на него деликатесы и представляя себя царём ...
Он забрал блюдо и вернулся в дом ...
Ищем "ляпы" ( не считая что весь текст - ляп :-) |
Дата: 18 Апр 2012 00:19:19
Климат там резко континентальный.
В -50 холодильник на улице)))
Про Луну растущую и затмение...? Такое бывает? В Якутии затмение. Но пусть и затмение. Она убывающая не должна быть? Растущая никак букву с не образует точно.
Про потерянные запятые надо писать?
Собаки затмение любят они полнолуние не любят.
Дата: 18 Апр 2012 09:55:12
Радист Ирака
1. Климат действительно резко континентальный.
2. Все три утверждения (упоминания) о Луне противоречат друг другу: Луна не может быть одновременно растущей и убывающей (" С" - старой), а затмение Луны ( почему бы на территории Якутии ему не быть) возможно только в полнолуние.
Это безусловные ошибки. С собаками ( и другими животными) вопрос неоднозначный.
Ищем "ляпы" дальше ... ещё мно-о-го. |
Дата: 18 Апр 2012 10:13:57
Ищем "ляпы" дальше
Насколько я помню, кухлянка шьётся из шкур, и одевается через голову, как анорак.
И при таком морозе если ушанку одеть, то только с опущенными ушами. Есть в армии даже специальный вариант ушанки для северных районов (в народе "год за полтора").
