Дата: 16 Авг 2011 22:20:13
Блондинка покинула Францию - одной дурой меньше стало. Во Франции происходит рост интеллекта (по статистике).
Эта же дура блондинка оказалась в Бельгии. По сравнению с тамошними блондинками, Французская гораздо умнее местных. Так же происходит рост интеллекта (по статистике), но уже в Бельгии.
ГЫ :)))
ЗЫ
Пойду изучать географию Бельгии.
Дата: 17 Авг 2011 05:16:01
По-моему, приколы про блондинок придумывают темнокожие, которые завидуют.
Дата: 17 Авг 2011 10:09:34 · Поправил: Молния (17 Авг 2011 10:10:11)
Статик
Как-то раз судьба свела меня с двумя фламандцами из Бельгии. Один из них был похож на португальца (даже акцент, когда он говорил по-английский, был как у португальца), а другой был похож на типичного жителя Швейцарии (только не такого лысого). Думаю французские анекдоты про интеллект бельгийцев могли родиться по причине не уверенного знания ими французского языка (что подонки французы очень любят всячески высмеивать). А причина проста: родной язык фламандцев - фламандский (близкий к голландскому). В стране же говорят по-французски, по-немецки и по-голландски. А им по работе был необходим рабочий английский.
Слабо говорить на 4х языках да еще и по работе на 5м? А вот если не знаешь тонкостей сегодняшнего мимолетного парижского новояза, то тебя объявят дурачком и придумают анекдот.
Дата: 17 Авг 2011 23:13:55
Неладное творится в европах. Они друг друга понять не могут.
В Киеве к группе лениво курящих украинцев подходит мужик и спрашивает:
- как пройти на Крещатик ?
в ответ молчание
он повторяет тот же вопрос сначала на английском, потом на немецком, потом на французском
молчание
он уходит
ему вслед:
- яка мудра людына, а ничого не добывся
Дата: 13 Сен 2011 12:11:55
Другой вариант: Ну и что, помогло ему его знание иностранных языков ...
___________________________________________________________
У обеих этих строительных конструкций ( чем бы они не являлись см. фото) есть одна общая черта.
Какая и для чего??
:-) Может быть чтоб статическое электричество накапливалось и "Огни Святого Эльма" сияли? :-) |
Дата: 13 Сен 2011 12:24:41
V_Strannik
Чтобы птицы не садились и не гадили.
Дата: 13 Сен 2011 12:35:36
Очень просто. Чтобы птицы не садились и не гадили на это сияющее великолепие. При строительстве православных церквей на крестах такие же штырьки ставятся. Они тонкие и снизу их практически не видно. Мне об этом строитель говорил.
Дата: 13 Сен 2011 14:26:12 · Поправил: V_Strannik (13 Сен 2011 14:28:12)
Дополнительный вопрос.
А зачем они (штыри) такие ТОЛСТЫЕ?
Можно было бы установить штыри толщиною 0,2 - 0,3 мм (гибкие, упругие). С земли не видно и птицы не сядут ?
Дата: 14 Сен 2011 22:27:03
Птицы тоже могут не заметить и нанизаться как на шампур.
Дата: 15 Сен 2011 05:28:10
Статик
Вообще у птиц зрение намного лучше человеческого.)))
Дата: 15 Сен 2011 16:15:57
А может эти штыри для согласования нашего мира и небесного ?
Дата: 16 Сен 2011 11:50:09 · Поправил: V_Strannik (16 Сен 2011 11:51:01)
Ответ.
Штыри действительно для предотвращения посадки птиц.
Зрение у всех птиц отменное и штырь - проволочку в 0,1 мм они заметят и не будут садится (со всеми "гадкими" последствиями, кстати кислотность пищеварительного тракта всех птиц намного выше чем у у всех "ходячих" и помёт крайне едкий ) ...
Только штырёк в 0,1-0,2 мм будет поломан смёрзшимся снегом и с этим тоже приходится считаться.
Дата: 17 Сен 2011 00:12:09
В шахматах есть просчёт ситуации на несколько ходов вперёд.
Каждый ход вносит свои "плюсы" и "минусы" в положение обоих игроков.
Если считать соперников равными по уровню подготовки, например оба могут просчитать на 3 хода вперёд, то периодически (и видимо часто) они будут то оказываться то в лучшей, то в худшей ситуации. При просчитывании игры на 5 ходов вперёд, частота возникновения удачных и неудачных ситуаций уменьшится.
Теперь переводим стратегию шахмат на жизненные ситуации.
Допустим мошенник готовит хитрую комбинацию против добропорядочного гражданина.
Уровень интеллекта у обоих очень высокий.
Возможно ли такое, что мошенник никогда не сможет применить свои хитрости?
Поскольку ему всегда будет найдено противодействие.
Дата: 17 Сен 2011 06:47:44
Уровень интеллекта в данном случае мало что значит. Критическим является уровень алчности добропорядочного гражданина. Смысл почти любого мошенничества - поклёвка на халяву.
Дата: 17 Сен 2011 11:35:04
Я не знаю как с математической стороны подступиться к этой задаче.
Может снова вернуться к шахматам.
Там местные корольки в алчности не замечены.
Дата: 17 Сен 2011 11:36:01
В жизни, в отличие от математических моделей (те же шахматы) исключительно велика роль случайного фактора. При равных стартовых условиях нападающей и обороняющейся сторон, результат может зависеть от ... оторвавшейся пуговицы, упавшей зубочистки, переставленного предмета (вспомним портфель со взрывчаткой под ногами у Гитлера - История могла бы пойти по другому ... но не пошла) ... e.c.t
Который на самом деле тоже не случаен ...
______________
Мошенничество как таковое строится на "человеческом факторе" (чувствах, эмоциях, иногда просто на неосведомлённости и т.п.) Существует даже такой термин мошенник на доверии.
RNnicУчастник
с ноя 2010 только самолётом можно долететь Сообщений: 745
Дата: 17 Сен 2011 12:24:06 · Поправил: RNnic (17 Сен 2011 12:29:05)
Перенес в "Очередной развод на бабки"
Дата: 30 Окт 2011 01:08:18
Тест IQ
__________
Раньше никогда не проходил, но сегодня днём спорил со старшим по данному поводу ... полез изучать вопрос ...
Несмотря на сильную усталость ( в квартире большой ремонт), позднее время и 0,75 сухого красного в организме тест только что прошёл ... до кандидата наук дотянул таки :-) ( хвала и слава себе любимому)
В Википедии <ЗДЕСЬ>
Сам тест <ЗДЕСЬ>
Можно проверить себя (на ветке вроде ещё про IQ не было)
Хотя я согласен со многими критиками - тест некорректен. |
Дата: 30 Окт 2011 02:39:26
Сам тест <ЗДЕСЬ>
131 :)
А в чем некорректность, подробнее если можно?
Дата: 30 Окт 2011 12:57:45
131 :)
Говорят у Путина 130 :-)
Некорректность я считаю в том, что ГОЛОЙ ЛОГИКИ, основанной на порядковых и количественных числах, знании алфавита (алфавитов) и словарного запаса (запасов) недостаточно.
Основным оказывается не решить задачу, а понять ЧТО ТЕБЕ ПОДСОВЫВАЮТ.
Вроде, надо понять закономерность (ряда чисел, расположения картинок e.c.t) НО !!! таких закономерностей может быть несколько, вот и думай - что же загадано. С одной стороны казалось бы горе от ума, с другой же выявляется убогость теста и подгонка заданий под некое стереотипное мышление.
Например, пара заданий
№1: Лиса, медведь, волк, заяц, куница, павлин. - Кто выпадает из ряда?
№2 Дана последовательность букв : A B C D _ - Написать пятую букву (заранее скажу ответ Е - неправильный)
В принципе это касается ВООБЩЕ всех тестов, особенно с выбором готового ответа.
Дата: 30 Окт 2011 21:30:57
Много раз слышал про IQ , и тут благодаря V_Strannik поимел возможность проверить свой. Перейдя по ссылке начал тестирование...
Ответив на 5 ребусов для олимпиады 6 класса, прекратил участие в этом конкурсе.
Грусть какая то.
Дата: 30 Окт 2011 21:56:30 · Поправил: CADET (30 Окт 2011 22:00:54)
1-й вариант - медведь, в этом слове семь букв, а в остальных четыре и шесть.
2-й вариант - снова медведь, поскольку оканчивается на Ь.
3-й вариант - павлин, потому, что птица, а остальные звери.
4-й вариант - волк. Только в этом слове есть буква О.
5-й вариант...
Какой вариант имели в виду авторы? :о)
Значит F У всех букв английское название состоит их двух букв. Е выбивается из этого ряда, а следующая F снова соответствует.
Дата: 30 Окт 2011 22:42:25
5-й вариант...
Медведь, тк хвост меньше.
Павлин, тк пернатый, остальные пушные.
Лиса, тк мех самый ценный.
Заяц, тк косой.
Волк, только он живет стаей.
Куница, тк непонятно что за зверь))))
Дата: 31 Окт 2011 13:59:04 · Поправил: wspangolin (31 Окт 2011 14:12:12)
1. Медведь жрёт мёд., остальные вероятно нет., в медведе две буквы Д
2. Павлин не живет в норе,
3. Павлин не виляет хвостом.
4. За Я ц. Это только у него.
5. Павлин не живет в дикой природе в нашей полосе
что то маловато пунктов...
Дата: 01 Ноя 2011 10:05:29
CADET
Ответ с буквой F - правильный , но совсем по другому !!!
F совместно с имеющимся нижним прочерком как раз дают требуемую Е
F + _ = Е
Вопрос со зверями из реальной жизни (лет 35 назад), и был задан врачом - наркологом алкоголику.
Так тот ответил медведь и заяц - потому что у них хвосты короткие.
Логика ... как в анекдоте " у тебя спичек нет- так ты и не трaxaeшся"
Дата: 06 Дек 2011 13:45:56 · Поправил: RV9WMV (07 Дек 2011 09:10:33)
Дата: 06 Дек 2011 15:19:02
как говорил мой военрук, в военное время, синус возрастаёт до четырёх
Дата: 06 Дек 2011 18:08:44
RV9WMV сильно :))
Дата: 06 Дек 2011 19:50:48
RV9WMV
"Опять с прямым углом спутал!" Он имел в виду не синус, а число "пи". :о)
Дата: 07 Дек 2011 18:03:21
... Да военрук действительно напутал: вода кипит при 100 градусах, а 90 градусов - это прямой угол ...
