На сайте: гостей - 45,
участников - 1 [ Spirex]
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› Головоломки
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  38  39  »»Поиск в теме
Статик
Дата: 06 Май 2011 23:13:46 #
Давление воды под судном будет другим если левый винт будет с правым шагом а правый с левым.
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 06 Май 2011 23:16:15 #
V_Strannik
Объяснение не помню. (учил полгода, для получения лицензии) Можно найти в сети, но это не интересно. Думаю... опять пол ночи фтопку)
Sedokov
с дек 2009
Приморский край
Дата: 08 Май 2011 23:21:22 #
Что у бабы в жизни обычно бывает две, а у мужика одна?
Считаем бабу и мужика идеальными.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 09 Май 2011 13:01:36 #
груди?
урал
уральский регион
Дата: 09 Май 2011 13:08:32 #
RV9WMV
Очень интересная версия. Нельзя ли подробнее, что-то до меня не доходит.
ТАНК
KN88
Дата: 09 Май 2011 13:18:40 #
урал
Говорим женская грудь - понимаем две, говорим мужская грудь - понимаем одно целое. Всё просто.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 09 Май 2011 13:31:55 #
по поводу винтов = есть мысль, что в зависимости от винтов нос корабля будет либо выступать из воды либо зарываться. Если выступать, получается меньше трения и экономия топлива. А влияние стенки корабля- по закону Бернулли.
ra9cma
Дата: 09 Май 2011 18:14:22 #
Читая тему наткнулся на пост об Акинаторе - отгадывает задуманного героя - с 43 вопросов не смогла отгадать дьякона Ахиллу из повести Лескова "Соборяне"...
BR4096
Торонто
Дата: 09 Май 2011 19:33:30 #
Фамилии.
Статик
Дата: 09 Май 2011 21:31:08 #
http://www.puzzle-shop.ru/images/pr/bottle1.jpg
Требуется достать шарик из бутылки
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 10 Май 2011 00:55:40 #
А молоток есть в комплекте к головоломки?
Статик
Дата: 10 Май 2011 01:12:39 · Поправил: Статик (10 Май 2011 01:13:14) #
Там палка проткнута гвоздём и винтом с гайкой. Вот их и надо вынуть из палки. Остальное само получится. Молоток не положен.
V_Strannik
Дата: 10 Май 2011 10:00:25 #
Винты корабля. ОТВЕТ
Вращающийся в жидкости/газе винт не только толкает жидкость вдоль продольной оси, но ещё и сильно закручивает её.
При установке винтов "неправильно" любой плавающий возле борта объект (включая человека) будет потоком затягиваться под винты.
Правильная установка винтов способствует как безопасности людей, так и повышению живучести судна ( затягиваются и плавающие брёвна).
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Май 2011 20:57:56 #
Статик
Вытянем палку вверх, насколько это возможно. Отпиливаем палку у сАмого горлышка бутылки. Та её часть, которая с болтом и гвоздём падает на дно. перевернули бутылку, шарик выкатился... Всё...
Или Вы скАжите, что и шарик прибит гвоздём ? (На фото не видно).
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Май 2011 21:03:34 #
Статик
Способ №2.
Узкой стамеской или остро заточенной отвёрткой "расщепляем" деревяшку. По волокнам она будет ломаться по всей длине. Болт и гвоздь отпадут сами. Перевернули бутылку, вытряхнули щепки, шарик выкатился... Всё...
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Май 2011 21:08:13 #
Статик
Способ №3.
Вытянем палку вверх, насколько это возможно. Отпиливаем палку у сАмого горлышка бутылки. Та её часть, которая с болтом и гвоздём падает на дно. Наливаем в бутылку воду, шарик всплывает сам.
V_Strannik
Дата: 10 Май 2011 22:32:32 #
Фотограф
Комментарий к способу №2
Для расщепления может не хватить ширины горлышка
_______________________________________________
Способ №4
Цековкой (торцевой фрезой) переводим палочку в состояние опилок.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 10 Май 2011 23:06:16 #
способ 5 (при условии что шарик пластиковый а палка деревянная)
налить серной кислоты потом спокойно достать - всё кроме шарика будет в растворе
Статик
Дата: 10 Май 2011 23:11:24 #
А я про отпилить палку у горлышка не подумал.
Красивое решение :)
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Май 2011 23:29:32 #
Красивое решение :)
Статик
Встречный вопрос: как в бутылку засунули палку с гвоздём и болтом ?
V_Strannik
Дата: 11 Май 2011 09:41:09 #
При помощи фотошопа - Красивое решение :)
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Май 2011 10:48:32 #
V_Strannik
А без фотошопа ?
Статик
Дата: 11 Май 2011 14:08:25 #
Тут наверное всё по честному и без фотошопа.
Здесь продают головоломки в "железе"
Значит есть специально обученные люди,
которые пихают палки в бутылки и там уже начиняют их болтами,
гайками и гвоздями.
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Май 2011 16:56:16 #
Значит есть специально обученные люди, которые пихают палки в бутылки и там уже начиняют их болтами,
гайками и гвоздями.
Статик
Есть варианты, как они это делают ? Как минимум два.
урал
уральский регион
Дата: 11 Май 2011 17:20:47 #
Уж коли целые парусники в бутылках собирают и это соберут при условии, что составные части пролезут в горлышко.
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Май 2011 17:55:14 #
урал
Отличный ответ !
Насколько знаю, есть два основных способа собирать парусники в бутылках.
Радист Ирака
дер. Лимпопо
Дата: 11 Май 2011 21:15:48 · Поправил: Радист Ирака (11 Май 2011 21:20:06) #
Я знаю один: Наливают в бутылку клей, насыпают части парусника, трясут... получается всякая фигня НО!!! Иногда получаются парусники)
А по ссылке выше у меня вот такая последняя штука Энигма.Разобрал за час... собрал за два)))
V_Strannik
Дата: 12 Май 2011 23:24:52 #
Я знаю один: Наливают в бутылку клей, насыпают части парусника, трясут... получаются парусники)
Противоречит ТерВеру...
Статик
Дата: 15 Май 2011 23:28:57 #
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Май 2011 00:09:30 #
Статик
Немного правее центра фотографии.
Время загрузки страницы (сек.): 0.027. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
