На сайте: гостей - 11,
 Клубный Форум —› Компьютеры, сети, программы —› Про компьютеры
 Страница:  ««  1  2  3  ...  21  22  23  24  25  26  27Поиск в теме
Дата: 30 Дек 2022 19:14:18 #
99% пользователей ноутбуков надо чтобы было удобно тик-токи всякие смотреть и онлайн-радивы слухать. С АРУ это гораздо удобнее, потому-то "создатели контента" за уровнями записи не следят (да и за качеством вообще).
Вин 11 "не щупал", но в 10 тоже есть (loudness equalization), по умолчанию выключено.
Programmist
Дата: 30 Дек 2022 20:54:23 · Поправил: Programmist (30 Дек 2022 21:49:25) #
В вин 11 нет. Вот, это всё:
Регулятор громкости совмещён с "показометром" уровня. Даже не надо никаких приборов, чтобы понять что это АРУ.
Есть какие-то дополнительные параметры драйвера, но АРУ там выключить нельзя.
Диапазон действия АРУ более 30 дБ! Хотя про децибелы с такой системой можно вообще навсегда забыть.
Мне непонятны такие вещи, когда в пользу пусть 99% идиотов оставшийся 1% лишают того, ради чего всё это было сделано.
Ещё сложней будет объяснить пользователю, почему звук с моих устройств перестал отличаться от звука с IP-камер за 3 копейки.
Забыл пароль и логин
Дата: 31 Дек 2022 09:43:18 #
В W11 есть доп. настройки звука, примерно те же, что и в 10. Как и в 10 эти настройки открываются слегка через задний проход, но открываются, если драйвер в порядке. По крайней мере у меня так на НР нотебуке.
Programmist
Дата: 31 Дек 2022 10:27:01 · Поправил: Programmist (31 Дек 2022 10:38:40) #
Есть. Аппаратное ускорение, монопольный режим, сменить значок, 3D улучшайзер и прочая чепуха. АРУ не отключается.
Единственный выход - внешняя звуковая карта с ASIO, но там свои "тараканы".
У меня софт не поддерживает карты с количеством каналов меньше восьми, а это дорого, много проводов, много усилителей, много динамиков и т. д.
А если делать дополнительный модуль для различных карт, с манипуляцией ASIO-каналами, то пользователи меня просто убьют.
И без того в этой "музыке" никто разобраться не может.
Valkoder
в пути
Дата: 21 Фев 2023 17:06:47 #
Это что, надо готовиться к тому, что будут большие сбои интернета?
Массово рассылают по Украине на все девайсы, имеющие возможность читать текст, это:
Спільно з Фондом «Повернись живим» збираємо 50 млн грн на технічне забезпечення потужного наступу онлайн.
💥 Завдяки кіберсилам ЗСУ окупанти втрачають зв’язок, постачання і навіть життя. Доки Україна крок за кроком відвойовує свої території, кібернаступ можливий у самому гнилому серці Росії.
📌Збір коштів на кібернаступ підтримали АТ «УКРСИББАНК», Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» та Sportbank. Ми дякуємо партнерам за допомогу та запрошуємо представників українського бізнесу долучитися до благодійної ініціативи. Підтримка провідних кредитно-фінансових організацій та інших компаній є дуже важливою для оперативного закриття збору.
В цілях безпеки та збереження потенціалу кібернаступу ми не розголошуємо список закупівлі. Втім зазначимо, що кожна гривня, якою ви посилите збір, конвертується в обвалені комунікаційні канали ворога, уповільнену логістику російської армії, а також ідентифікацію ворожих цілей та їх локацій. Долучайтеся! 💪
По устрашающему тексту, похоже, будет не только DDoS, а что-то покрепче...
Дата: 22 Фев 2023 23:53:08 #
Скорее будет замена одной пропаганды на другую.
Илону Маску не понравилось использование Старлинк в военных целях - может выключит, а может и нет...
Дата: 24 Фев 2023 20:06:32 #
Вроде говорили что отключил. Проходила информация по радио не так давно...
Дата: 06 Мар 2023 22:03:06 · Поправил: Sergey4565 (06 Мар 2023 22:10:18) #
Случайно обнаружил у себя "проблему" связанную с неуёмной записью на ССД всяких системных логов :(
Примерно 150КБ/с... Что в сутки выходит в 13ГБ... А Винда не охренела столько хлама писать?!?
Советы из Гугла помогли не сразу. Большинство способов вообще не отключают системный журнал.
Всё свелось к правке реестра: Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\
Некоторым параметрам сначала надо назначить себя в качестве владельца и получить права на запись.
Ну не будет журнала ашибок - да и чёрт с ним. Не особо пользуюсь.
Kilim
Белгородская область
Дата: 06 Мар 2023 23:19:01 #
Что за Винда - номер, сборка?
Дата: 07 Мар 2023 11:13:12 #
Версия ОС 10.0.19044.1889 (Win10 21H2 November 2021 Update)
Службы обновления, безопасности и прочий шпионаж с рекламой выпилены, кое-что пришлось выпиливать насильно - уничтожением файлов из-под Линукса, иначе оно само включалось через какое-то время.
Особенно гадил журнал безопасности, туда сотни раз в секунду писался "аудит успеха" на каждое соединение торрента, хотя в политиках он был не настроен и поидее ничего писать не должен.
Время последнего доступа к файлу тоже отключено, но оно и не влияет на количество записи на диск, по крайней мере в общей сумме.
Дата: 07 Мар 2023 12:44:28 #
Видать что-то полезное отпилили, типа "переписывать события..."
Дата: 07 Мар 2023 13:47:09 #
Так оно и перезаписывается... От этого не легче - ресурс всё-равно съедается впустую :(
После отключения, за ночь записалось 2ГБ, при работающем торренте (только раздача), это уже терпимо.
Дата: 24 Мар 2024 21:33:35 #
Хочу сделать USB диск с Виндой, для тестов. Скопировал Акронисом Винду, а она с внешнего диска грузится только в безопасник :(
Ноут относительно новый (2021г), всякие "пакости" типа secureboot и TPM отключены, включение CSM тоже ни чего не даёт.
Подозреваю, что дело в драйверах диска/контроллера, которые прописаны в этой системе, но обычно после безопасной загрузки, такие ошибки исчезают.
BR4096
Торонто
Дата: 25 Мар 2024 06:03:01 · Поправил: BR4096 (25 Мар 2024 06:04:18) #
Хорошо ещё, что вообще грузится. В безопасном режиме обычно Wi-Fi не гарантирован. Вы пробовали давать системе сеть по Ethernet?
И так, между прочим, версия системы какая?
Дата: 25 Мар 2024 23:14:37 #
MSI Katana i7-11800H Win 10 Pro сборка от 03.2023 (без последующих обновлений).
Исходный диск - M.2, целевой диск - SATA через переходник.
Зависает на этапе загрузки, без "синего экрана", после 2 зависаний предлагает варианты аварийной загрузки, где можно выбрать безопасный режим.
Безопасный с поддержкой сети не пробовал.
Наверное надо пробовать через Dism++ выпилить драйвер контроллера дисков, чтоб система его заново переустановила и до неё дошло, что она грузится уже не с него (исходный диск и контроллер ведь остались на своих местах).
BR4096
Торонто
Дата: 26 Мар 2024 06:40:14 #
Да, возможно где-то там собака порылась. Напомните, Акронис умеет делать не клон напрямую, а сохранить во временный образ и восстановить на другой диск? Через boot media с Win PE? Я для подобных штук люблю Macrium Reflect.
Дата: 26 Мар 2024 09:01:28 #
Пробовал обоими способами, результат одинаковый.
BR4096
Торонто
Дата: 27 Мар 2024 03:19:31 #
Восстановление из полноценной среды Windows, или из Preboot Environment, типа rescue disk?
dir320
Подмосковье
Дата: 31 Мар 2024 23:00:23 #
rescue disk
В реестре поковыряться чуть-чуть, сбросить, ЕМНИП, тип HDD.
TevatroN
Зиммерн (Хунсрюк) Германия
Дата: 02 Апр 2024 01:25:27 · Поправил: TevatroN (02 Апр 2024 01:27:18) #
Приветствую форумчане, пришло время менять мой старый ноутбук, которому уже более 8 лет.
ТТХ старого, i7 6700HQ, RAM 16GB DDR4 2666MHz, GTX970 3GB DDR5, SSD 2TB 970EVO+, RIDE0 SSD 4TB 870EVO, SSD 4TB 870EVO.
Итого на твердотельных жестких дисках 10ТБ!
Проблема, в том что в поисках нового ноутбука, я констатировал что такого или большего объёма дисков, нет возможности установить.
Прогресс пошёл не в ту сторону, так как мало того что кардридеры уже убирают, так теперь ещё и возможность установки двух дисков редкость. В идеале MSI Titan 18 HX, но 5000-6000 евро много, у меня бюджет до 2800, может у кого есть инфа в этом ценовом сегменте комп с двумя NVME M2 и хотя бы одним SATA слотом? Ткните если кто видел. 17-18 дисплей, Видюха RTX3070 или RTX4060 проц i7, i9.
Монтирую видео, свадьбы.
killer258
Дата: 02 Апр 2024 14:28:30 #
с ноутбуками действительно , нехорошая тенденция, портов становится меньше
Дата: 02 Апр 2024 19:45:44 #
TevatroN, сейчас скажу страшное, но из личного опыта:
Для монтажа мне, до сих пор, хватает i5-4430. Premier pro старенький.
Склеить, титры, подправить цвета, подменить дорожку звука... Рендер не за пять минут делает, но.. Работает же. Есть вторая машина МАС mini 2012 года купленная за 10 000р не так давно. Тоже отлично справляется с простейшим монтажом видео и работой в QLab.
Вы точно уверены что нужно менять оборудование?
BR4096
Торонто
Дата: 03 Апр 2024 05:10:17 #
Я тут подумал на досуге. Если только для тестов, то зачем грузить физическую машину с внешнего диска? Не проще ли виртуализировать её?
TevatroN
Дата: 03 Апр 2024 22:30:45 #
Поздно пить боржоми, вчера купил.
Дата: 03 Апр 2024 22:56:01 #
Виртуалками не занимался, поэтому незнаю, какие "подводные камни" могут быть в этом случае, особенно в плане драйверов.
Пока не пробовал восстанавливать загрузку, но наверное надо попробовать из безопасного режима выполнить команду "отвязки от железа".
На счёт видеомонтажа - незнаю какой софт, но если не требуются 3Д эффекты, то наверное видюха будет простаивать, в Adobe Premiere не наблюдал загрузки ГП, но ничего более резки-склейки, яркости-контраста и тому подобного там не делал, стабилизация дрожания тоже на ЦП работает, а вот оперативы надо много, если хочется быстро проматывать туда-сюда.
На видюхе работает Topaz AI, например хорошо обрабатывает старые фильмы, снятые на паршивую зернистую плёнку, но битрейт исходника должен быть достаточно высокий.
Как пример типичный 1.5ч фильм 1280х720 в 2560х1440 обрабатывается примерно за 3 часа на упомянутом выше MSI Katana, i7-11800H, RTX3070 85Вт (шумит и работает обогревателем).
Дата: 04 Апр 2024 12:47:12 #
TevatroN, понятно. На что пал выбор?
Sergey4565, в РР я что-то менял в настройках что бы задействовать видеокарту, что именно- уже не вспомнить, честно. Даже интересно стало покопаться что я там переключил что бы он начал работать шустрее. Ведь стал же...
Дата: 04 Апр 2024 16:26:01 #
Непрокатило, ни sysprep (выдал ошибку), ни удаление руками из реестра всех установленных накопителей HKLM\SYSTEM\MountedDevices, ни удаление контроллеров дисков из "диспетчера устройств".
Наверное будет проще на торрентах поискать live образ с возможностью установки драйверов и программ (большинство диагностических/предустановочных - урезанные и сбрасывают всё при перезагрузке).
TevatroN
Дата: 04 Апр 2024 23:55:15 #
На что пал выбор?
Asus ROG Strix Scar G18 G814JI-N6079W 18 240hz i9-13980HX 16GB 1SSD RTX4070
RAM докуплю попозже.
Дата: 07 Апр 2024 15:37:26 #
А расширение оперативки возможно? Производители стали пресекать эти попытки распаивая её на плате.
Дата: 07 Апр 2024 21:27:18 #
Припаивают оперативку обычно во всяких тонких недоноутах для интернета.
В игровых 16ГБ - это вообще минимум, чтоб хоть что-то запускалось, если там предустановленная забарахлённая Винда 11, то она наверное половину сожрёт.
Проблему с загрузочным USB диском решил при помощи Rufus, записав обычный установочный образ ISO в режиме Windows to go. Работает как обычная установленная ОС.
Время загрузки страницы (сек.): 0.022. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
