Дата: 28 Авг 2018 12:47:03
СЦБист
что с роялем и органом будем делать?
С роялем проще, можно снять струны и приклеить к деке аналогичные по весу магниты, возбуждать магнитным полем. С органом хуже, из-за большого размера конструкции.
Рояль у меня давно ждёт своего часа, но руки до него не доходят и жалко ломать. Да и нужен он для изучения гармоник и сравнения звучания с динамиками. Пока динамики проигрывают, как по отдельности, так и все вместе.
музыка- это целая вселенная!
Принцип-то тот же самый, взаимодействие волн различных частот и амплитуд. Можно сказать, что ничего другого и не существует.
Дата: 28 Авг 2018 21:03:36
Как на автомагнитолу сделать 3.5мм разъём? Можно ли объединить минусы динамиков? (вообще так и было сделано раньше, но правильно ли это...)
На корпус ни плюс ни минус сажать нельзя - защита срабатывает.
Дата: 28 Авг 2018 21:07:58 · Поправил: Programmist (28 Авг 2018 23:02:33)
Схему смотреть надо. Может быть там какая-то хитрая мостовая, поэтому и защита срабатывает. Значит, нельзя.
В таком случае, вот так:
 Увеличить |
Дата: 28 Авг 2018 22:24:47 · Поправил: Sergey4565 (28 Авг 2018 22:35:17)
Там кроме мостовой схемы обычно ничего и не бывает, хотя можно наверно конденсаторами развязать. Странно, что раньше работало с общими минусами. Оно и работает, просто решил все разъёмы переделать на "человеческие", вместо хвостов в изоленте.
Сделано это было так давно, когда у меня небыло ни интернета, ни знаний об особенностях микросхем УНЧ, по принципу "заработало - вот и отлично".
Профилактику решил ему устроить, а то он наверное годов 80х... Хоть некоторые кондюки поменять и подстроить ферриты по тестовым сигналам с передатчика. Правда его разобранным включить проблематично, радиатор закрывает доступ к радиоблоку и без лентопротяжки нет звука. |
Дата: 28 Авг 2018 22:41:25
Бывает, там всё что угодно может быть. Мостовая схема дороже.
Развязывать конденсаторами плохо, лучше добавить четвёртый провод.
А работает потому, что сигналы каналов складываются. При неудачном сложении фаз может и сгореть, если схема мостовая.
Хвосты в изоленте надёжней. Честно говоря, 3.5мм разъём для динамиков не годится и имеет нехорошее свойство замыкать прямо в разъёме.
Дата: 28 Авг 2018 23:53:23
Всё что попадалось 25Вт+- на канал при 12В питании - мост, 5Вт в автомобиле мало, а остальное требует питания больше 12В, ШИМ в то время просто впринципе небыло, да и сейчас недёшево.
Скорее для настройки, контроля на наушники. Полная мощность и не нужна, поэтому есть идея посадить общий на массу, а сигнал через конденсаторы, будет работать только половинка мостовой схемы. Динамики лучше через "тюльпан", только не придумал, как их там закрепить, все панельки на 2 гнезда с общим минусом :(
Дата: 29 Авг 2018 00:23:03 · Поправил: Programmist (29 Авг 2018 00:57:48)
В любом случае будет хуже, лучше сделать как положено.
И "тюльпаны" не нужны, всё гораздо проще:
Всегда надо стараться использовать стандартные решения, а "экзотику", как правило, приходится в скором времени отрезать и выбрасывать. |
Дата: 29 Авг 2018 10:10:45
Разъём на картинке стоит со стороны динамиков, а со стороны магнитолы практически "шило на мыло", там сейчас хвостики из проводов от ATX БП с родными клеммами, которые оказывается втыкаются друг-в-друга (хотя для этого не предназначены), либо в них можно воткнуть "случайный провод", если не толстый.
RCA "тюльпан" - как-раз стандарт, почти на всей современной акустике именно они.
Дата: 01 Сен 2018 13:05:33
Пока "хвосты" оставил, среднюю точку между минусов убрал - улучшилось разделение каналов и вроде стал меньше греться.
Ферриты вроде не ушли, подстройка почти ничего не дала, положения остались те-же, таких катушек там всего две, остальные бескорпусные, они вроде не уходят со временем.
Дата: 01 Сен 2018 15:17:07
В новых магнитолах вообще ничего нет. Одна маленькая микросхема, говорят это приёмник.
Я сначала не поверил, оказалось - работает. Наверно потому, что в городе сигнал такой мощности, что принимается всем подряд.
Дата: 01 Сен 2018 21:24:52
Programmist
так оно и есть-а стоит за город и всё-труба! и тут достаёшь старый кенвуд с кассетой-а он гад всё принимает на ура.
Дата: 02 Сен 2018 09:22:25 · Поправил: killer258 (02 Сен 2018 11:53:40)
знакомая история. Помню, в 90 годах купил в Москве какой-то небольшой приёмничек китайского производства, где антенной является шнур наушников. Там, где покупал,(метро Шаболовская) , было впечатляюще- куча FM станций, все идут шикарно. А отьехал немного от Москвы на электричке, и всё, в наушниках слышно практически почти одно только шипение. Когда спрашивал у продавца, какая чувствительность и какая избирательность по соседнему каналу, помню, не добился от него ничего вразумительного, похоже, он эти параметры услышал в первый раз в жизни.
Говорит - AM,FM, и батарейки такие-то, чего еще..
Дата: 03 Сен 2018 20:12:51 · Поправил: Sergey4565 (03 Сен 2018 20:43:54)
А на основном форуме их наоборот хвалят.
Качественный приём FM в машине - Помогите с выбором - Страница 2
Но конечно не "кЕтайский нонейм", а более известные фирмы.
Они все такие, даже Сони, Панасоник и подобные (не подделки), видимо несделать нормальной развязки между ВЧ входом и выходом УНЧ.
А по поводу магнитолы Daewoo, такой вот спектр получается на выходе (микрофон ноутбука)
Эта шарманка умудряется воспроизводить кусок КСС, вплоть до 28кГц, хотя пилот-тон частично подавляет.
Динамики просто стоят по бокам дивана, без всяких ящиков. |
Дата: 05 Сен 2018 12:03:02
Не знаю, как они работают, по мне так если AM/FM, то это минимум вот так:
Все микросхемы и транзисторы припаяны снизу. |
Дата: 05 Сен 2018 23:20:28 · Поправил: Sergey4565 (05 Сен 2018 23:29:46)
Примерно как SDR, только ПО стороннее поставить нельзя. В результате остаётся нужен только входной полосовой фильтр, который на SMD собрать можно, а может уже и в корпусе микросхемы размещают.
Дата: 15 Сен 2018 18:41:49 · Поправил: Sergey4565 (15 Сен 2018 22:31:30)
Посмотрел сегодня спектр кассеты, записанной с радио примерно в 2003 году. Кассета обычная тип 1, видно до 23кГц хвосты от стереосигнала, но вот пилот-тон из палки превратился в какую-то размытую полосу 30-50Гц, из-за чего это?
Дата: 15 Сен 2018 23:41:29
Из-за кривых вращающихся деталей. Скорость неравномерная. Скорей всего там не размытая полоса, а "резьба", причём двойная, при записи и при воспроизведении "нарезалась".
Дата: 16 Сен 2018 00:02:27
Есть такие подозрения. Для записи использовался старый магнитофон Нота МП220С с очень массивной механикой, там резкие изменения скорости маловероятны, но на данный момент он уже в нерабочем состоянии. Воспроизведение на старой японской автомагнитоле JVC, там механика уже попроще.
Дата: 16 Сен 2018 00:10:42
Всё равно на спектре все колёса видны, особенно если постараться правильно подобрать разрешение.
Дата: 16 Сен 2018 08:32:41 · Поправил: killer258 (16 Сен 2018 09:22:12)
в детонацию (паразитную ЧМ) вносили различный по величине и частоте модуляции вклад и ведущий вал, и прижимной ролик, и маховик, и колебания натяжения пассиков.
Только после появления цифрового звука про детонацию быстро забыли. А во времена магнитофонов она много геморроя приносила на аппаратах низких классов. Да плюс к ней ещё и паразитная амплитудная модуляция высоких частот из-за неидеальных условий прижимания ленты к рабочей поверхности головки и шероховатости эмульсионного слоя, от неё тоже высокие частоты "разрыхлялись", что было неприятно на слух
Дата: 16 Сен 2018 14:15:08
А как-то боролись с этим явлением в бытовой технике? Помню однажды нашёл обломки какого-то советского кассетного магнитофона с тремя безколлеторными электромоторами и вообще без пассиков и резиновых колёс. Подобное решение видел в "катушечнике" для записи ЧМ фототелеграфных сигналов, там даже прижим лены к ведущему валу и головкам осуществлялся только за счёт натяжения.
Дата: 16 Сен 2018 14:48:58 · Поправил: killer258 (16 Сен 2018 16:32:20)
Я помню, пробовал на кассетной лентопротяжке сделать прямой привод ведущего вала на базе низкооборотного моторчика от какого-то проигрывателя, имевшего вал подходящей для этого толщины (то ли 2, то ли 3 мм в диаметре был). Двигун питался через две обмотки со сдвигом фаз 90 градусов от генератора на транзисторах и был привинчен к шасси в том месте, где до этого был щтатный маховик.
Воспроизводимый с магнитной ленты звук получился сильно промодулированным по частоте неким противным жужжанием, видимо, из-за неравномерности вращения ротора от одной пары полюсов к другой. Сглаживающий эту вибрацию маховик на вал решил бы эту проблему, но мне негде было выточить такой маховик, чтобы насадить его на конец вала, торчавший с другой стороны моторчика.
Маховик требовался конечно, из меди, а не из пластмассы
Дата: 16 Сен 2018 18:32:42
killer258
Из меди не получится, маховик надо шлифовать, поэтому только сталь.
На токарном станке вообще сделать ровную деталь невозможно, как ни крути, а 2-3 сотки биения набегают.
Дата: 16 Сен 2018 19:42:35
Programmist
Не токарь сам, поэтому в целях повышения своего кругозора - откуда берутся эти биения? :)
Не жесткая станина, или скорее, биение самого патрона?
Интересно, как потом бороться с этими сотками - шлифовать?
Дата: 16 Сен 2018 20:46:42
Kilim
Много факторов. Жесткость станка недостаточна, чистота обработки низкая, если деталь вынуть из патрона, второй раз на место её уже не поставишь. ЛПМ магнитофона на токарном сделать можно, но на высший класс не потянет. Точная обработка только на шлифовальном станке и после закалки деталей. У нас с этим никто не заморачивался, поэтому все магнитофоны и работали как трактора.)
Дата: 16 Сен 2018 21:21:31
Programmist
Ясно. Хорошо, что мне не грозит вылавливать сотки... :)
Дата: 16 Сен 2018 22:08:32
Kilim
В домашних условиях и не получится. Нужен станок отдельный, на котором нельзя резать ломы и брёвна. А резать ломы и брёвна требуется гораздо чаще, чем ловить сотки.)
Дата: 16 Сен 2018 22:29:19
А как у проигрывателей пластинок обстояли дела с точностью механики и паразитной ЧМ? Тоже было?
Дата: 16 Сен 2018 22:50:30 · Поправил: Programmist (16 Сен 2018 22:53:54)
Тоже было?
Ещё как было. Недаром делали "блины" по 10 килограмм. Только сделать такой "блин" без биений непростая задача и порой получалось только хуже.
Механика в звуке это то, что мы потеряли, так и не сумев довести её до совершенства.
Дата: 17 Сен 2018 05:44:55 · Поправил: BR4096 (17 Сен 2018 05:46:02)
А я подобное решение, но с коллекторными моторчиками, видел в накопителе у "Электроника Д3-28" производства Еревана. Часовую кассету перематывало за минуту и ухитрялось при стопе не порвать.
