На сайте: гостей - 37,
 Клубный Форум —› Культура и искусство —› Акустические системы, сабвуферы и прочие источники звука
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  30  31  32  33  34  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 17 Сен 2015 18:41:35 · Поправил: Programmist (17 Сен 2015 18:55:32) #
sebastjan perejra
Ну а как без этого?
Не знаю, наверно нужно что-то типа конструктора, где в зависимости от настроения можно собрать любой звук. У меня в звуковой карте 10 выходов и не осталось ни одного свободного. Динамики тоже вставлены во все что можно и нельзя. Теперь не надо тянуть провода и двигать по комнате ящики. Многое можно сделать на экране, при помощи микшера и подключаемых программных модулей. От гитарного рига, до эмулятора магнитной ленты.
Электролобзик и паяльник, конечно, это заменить не может, но возможности расширяет значительно.)
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 18 Сен 2015 11:43:49 #
sebastjan perejra очень затратен, но интересен и нескучен - согласитесь.
Согласен. Хотя с той поры, как я нащупал "свой" звук и перестал постоянно вкладывать деньги в эксперименты с аппаратурой, кабелями и акустикой, появилась возможность финансировать другие свои интересы, что тоже неплохо.
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 18 Сен 2015 11:49:56 #
Programmist Если буду проводить дальнейшие эксперименты, то с рупорами.
Надеюсь, отчитаетесь по результатам. Если честно, с трудом представляю как можно вписать рупорный саб, а то и два, в объём малогабаритной комнаты. Желательно, чтобы помещение при этом осталось пригодным для жизни. :) Простор для эксперимента у вас огромный!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 18 Сен 2015 15:41:33 · Поправил: Programmist (18 Сен 2015 15:57:32) #
Kaktus_66
Помещение для жизни осталось пригодным, но саб оказался лишним и не используется. То ли потому, что рупор не в ту сторону (за дверью), то ли потому, что гремит так, аж самому страшно.
По результатам, на сегодняшний день, конструкция используется в качестве антресоли, для хранения хлама.)
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 18 Сен 2015 16:14:26 #
Мощно! Надеюсь, стена была не несущей?! ;)
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 18 Сен 2015 16:23:23 #
Programmist
Нижняя частота в длину не раскроется, места мало :-)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 18 Сен 2015 16:42:53 · Поправил: Programmist (18 Сен 2015 17:18:55) #
Kaktus_66
Конечно не несущей, несущая только бетонная балка на верху.
Изначально это была пародия на встроенный кирпично-деревянный шкаф.
Это точно!
driving
Мало, поэтому и не спешу с реконструкцией.
Возможно, что драйвер придется опускать ниже и пристраивать колонну (трубу). Тогда все раскроется.)
По размеру выйдет стандартный четвертьволновой резонатор, но с рупорным выходом. Ну и конечно есть вариант пристроить трубу с драйвером не внизу, а в соседнем помещении. Там все равно сортир, и внешний вид она не испортит.
Гораздо хуже то, что второй такой сабвуфер сделать никак не получится, а одиночный мне не нравится, по причине описанной выше.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Сен 2015 10:31:37 #
Programmist
Вот это я понимаю преданность делу. А что не используете - жаль. То-то бы соседи порадовались хорошему звуку.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Сен 2015 18:25:19 #
sebastjan perejra
То, что получилось, совсем не музыкально и способно испортить любой звук, если это не танковый биатлон. Да и динамика нет подходящего, а "насосы" с резиновыми подвесами там не хотят работать, мала длина трубы. Стол с КИНАП-ами играет лучше.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 30 Сен 2015 16:06:47 · Поправил: Programmist (30 Сен 2015 16:22:44) #
Левитация предметов в стоячей звуковой волне. Нехитрое приспособление из пары динамиков и генератора:
Один из динамиков вполне можно заменить отражателем, эффект будет таким же. Видео ролик дает ответ на вопрос, почему звук можно не только слышать, но и ощущать. И не только на низких частотах, а на частотах гораздо выше порога слышимости.
Дата: 07 Окт 2015 23:44:24 #
Насколько распространено явление ухудшения параметров динамиков от времени?
Например, притащил с мусорки колонки Сони (японские), включил, орут громко, но звук как из бочки, ниже 100 Гц ничего. Разобрал, у динамиков подвес очень жёсткий на ощупь, но мож оно так было задумано...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 08 Окт 2015 00:15:18 #
Сплошь и рядом. Некоторые подвесы "дубеют" со временем, некоторые рассыпаются в труху. Дольше всех живет бумага (без подвеса).
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 12 Янв 2016 10:10:07 #
Нехило так, япошки ободрали дизайн довоенного немецкого магнитофона.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 17 Янв 2016 20:24:26 · Поправил: driving (17 Янв 2016 20:27:44) #
Programmist
народ строит рупора ;-)
Дата: 20 Янв 2016 19:03:08 · Поправил: Sergey4565 (21 Янв 2016 18:35:51) #
Есть у меня два "полуфабриката" - платы с УНЧ TDA7377 и LA4620. Какую из них имеет смысл доводить до ума, в качестве малогабаритного УНЧ для подключения "случайной/экспериментальной акустики"? В роли источника сигнала могут быть разнообразные девайсы - от компа до мп3-плеера и приёмника.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82979/STMICROELECTRONICS/TDA7377.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40130/SANYO/LA4620.html
На плате, где стоит LA4620, есть ещё блок эквалайзера, всего 3-полосный + баланс, но может пригодиться (BA3823LS). Плата в сборе выдаёт сносный звук на простенькие пластиковые колонки, но на название малогабаритной не тянет - это плата от музцентра Сони и на ней куча ненужных блоков. Но она разведена так, что её удобно распилить на блоки и применить только нужные и даже по отдельности :-)
TDA7377 плата от китайской акустики, собрана по схеме 2+1, подозреваю, что сэкономлено на всём, а детальки СМД и доводить АЧХ до потребного вида может оказаться сложнее.
Конечный результат хотелось бы получить в корпусе не больше стандартной автомагнитолы.
TDA7377 можно вместить в габариты пачки сигарет, если по мостовой схеме, в минимальной комплектации и без "крутилок", хотя LA4620 с минимальным обвесом тоже наверное так ужать можно. Скорее с теплоотводом проблемы начнутся.
xman
Вологда
Дата: 20 Янв 2016 19:51:08 #
Лучше сделайте или купите недорого на TDA7293 / 94 только платы чтобы не китайские, а правильно разведенные. Если источник комп или плеер - незачем крутилки добавляющие шум и искажения, там и так есть все регулировки.
Дата: 20 Янв 2016 21:17:50 · Поправил: Sergey4565 (20 Янв 2016 23:33:24) #
В компе есть, а вот в плеере и радиоприёмниках нету. Но можно и обход эквалайзера сделать.
TDA7293 / 94 это уже почти "недвижимость" даже в пределах квартиры, потому-что минимум транс от бесперебойника нужен.
Дата: 14 Фев 2016 22:21:04 · Поправил: Sergey4565 (14 Фев 2016 23:21:39) #
Сейчас у меня такой УНЧ.
Непомню точно, какая микросхема, но слабенькая, 9В 2.1Вт 4 Ом, на 12В ватта 4 наверно.
С динамиками 4гд-35
Для спокойного прослушивания хватает, но если надо переорать соседа с перфоратором - то уже мало. А ещё с ним проблема - наводки от CDMA450 : Глушат СкайЛинк - Страница 2 , даже металлический корпус не спасает. Поэтому новую самоделку надо собирать с учётом устойчивости к ВЧ-СВЧ воздействию. Какие надо поставить фильтры по входам-выходам? Элементарная база указана выше, корпус металлический, от видеосплиттера, размером со стандартную автомагнитолу.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 15 Фев 2016 20:48:20 #
Ферритовые кольца с двумя обмотками, из китайских блоков питания, какие подойдут по размеру.
Дата: 15 Фев 2016 23:45:49 · Поправил: Sergey4565 (15 Фев 2016 23:49:31) #
А звук обрезать не будут? Витков там много, а феррит низкочастотный. Подумал намотать катушечки 3-5 витков на "бусинах" от советских делителей кабельного ТВ, до и после катушки поставить по 50-100пФ на землю.
Ещё в старой компьютерной технике встречаются фильтры ввиде перемычки, на которую насажена ферритовая трубочка, но тут всего полвитка получается.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 16 Фев 2016 20:33:36 · Поправил: Programmist (16 Фев 2016 20:37:40) #
Не должны, в принципе, витков 5-10 достаточно, ну и еще сами сигнальные провода можно на кольца намотать, если место в коробке останется. Хуже от этого точно не будет. По питанию тоже кольца, короче, все провода, которые из коробки выходят - на кольца.
Дата: 17 Фев 2016 22:59:44 #
Плату от музцентра Сони (BA3823LS+LA4620+тюнер 88-108) погонял немного пока в сборе, на автомобильные динамики. При 13В от свежезаряженного аккума 7Ач можно слушать при токе 1А среднее, 1.5А пиковое, просадка на кондюке по питанию 0.5-1В, при большей громкости начинает подхрипывать.
Сравнивал с автомагнитолой, у автомагнитолы мне показалось, бас более глубокий, хотя он вообще никак не настраивается, а на плате Сони пришлось выкрутить ручку 100Гц на максимум. Ощущение, что ниже 100Гц подъём усиления снижается, а не возрастает, хотя надо сделать - чем ниже частота, тем выше усиление, так-как КПД динамиков падает с понижением частоты.
Просто приёмник и кассета. Никаких внешних входов.
Дата: 03 Мар 2016 21:07:04 · Поправил: Sergey4565 (03 Мар 2016 21:32:44) #
Собрал сегодня усилитель мощности (выходную часть) на завалявшейся у меня в закромах, микросхеме LA4743K, так-как она помощнее упомянутых выше, значит запас по мощности у неё будет, раскочегаривать на все 40Вт наверное мне не потребуется. И ещё 2 запасных канала, на случай выгорания первых двух :)
Но вылез небольшой "косячок" - при подключении источника сигнала, на выходе оказалась постоянка 12В в течении секунд так 30! (на выходе, вместо динамика, висела лампочка) Потом усилитель пришёл в себя. Но так можно спалить динамики :(
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/40148/SANYO/LA4743.html
Из даташита:
The low-band frequency characteristics can be improved by adjusting the values of the input capacitors. The recommended value is 2.2 µF.
На 2.2 не оказалось под рукой, поставил 3.3 по входам, похоже много. Наверное надо 0.5 поставить.
Дата: 10 Мар 2016 19:35:57 · Поправил: Sergey4565 (10 Мар 2016 21:13:19) #
LA4743K (макет) тестирую на реальную нагрузку (динамики на фото выше) задействовано 2 канала из 4. Рабочий ток около 1А с всплесками до 1.5А, басы специально усилены эквалайзером на компе, до +10дБ. Пол в комнате вибрирует на некоторых нотах :) Сосед с перфоратором будет "счастлив" :-)))
Решается установкой, параллельно входам, резисторов 430 Ом (какие были). В даташите они подразумеваются под сопротивлением источника сигнала (600 Ом), но на схеме не нарисованы.
Прогнал разные частоты в Stester.exe От 1Гц до 24000. Вывод: звуковуха в ноуте полное дерьмо! :( (ноут дорогой) Либо Stester.exe - дерьмо. Такая нелинейщина, что офигеть! На 1-5Гц слышно "пых-пых" даже на малой громкости и даже в наушниках, усилитель тут не при чём. На других частотах в низкочастотной области наблюдаются аналогичные искажения с хрипотой и гармониками. 24кГц я не слышу, но ток на амперметре возрастает.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Мар 2016 12:10:00 #
Этот? Он не дерьмо, он просто старый, 18 лет уже, скоро в армию пойдет.)) А так ничего, работает, нет там никаких "пых-пых", если шаг в 1 Герц поставить.
Дата: 11 Мар 2016 22:07:31 #
Тоесть есть подозрение, что он некорректно работает на новом железе? Ощущение, что он ступенчатый сигнал генерирует, а не чистый синус. Просто идут щелчки, или хлопки на низких частотах, хотя ничего не должно быть слышно ниже 20 Гц, только визуальное наблюдение колебаний динамика.
Чем ещё можно генерировать произвольные сигналы на Вин-8?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Мар 2016 23:08:57 #
Кто его знает, у меня пока проблем не возникало. Жду новую версию Windows, где вообще все перестанет работать, кроме программ-шпионов.)
CoolEdit2000, Adobe Audition, если его до конца не усовершенствовали сломали. Только там не в реальном времени, а создается файл с тестовым сигналом.
Дата: 11 Мар 2016 23:44:33 #
Вспомнил случайно про MixW. Настроил частоту передачи 5Гц телеграфом и минимальную скорость, такая-же гадость в наушниках, шум как-будто машину заводят.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Мар 2016 00:35:25 #
В таком случае - бюджетный вариант.
Кстати, балансные выходы очень пригодятся, для четырехканального усилителя. И ни в коем случае не стоит покупать карту с USB.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 24 Фев 2018 14:45:42 · Поправил: Programmist (24 Фев 2018 16:34:23) #
Вот где красота:
Интересно, почему мы не можем производить такое? Ведь ничего сложного нет, не космический корабль. Диффузоры делать я уже почти научился:
Технология, насколько возможно, описана здесь.
Декоративные решетки вырезаются на станке с ЧПУ, дерева в стране много.
Вопрос изготовления корзин, думаю, что тоже можно решить, не боги горшки обжигают.
Не могу только по видео определить материал, из которого изготовлен подвес:
А если делать динамики на подмагничивании, что должно звучать значительно лучше, даже магнитов не надо.
Не надо больших помещений и сложного оборудования, все шедевры производятся в ручную, можно сказать на коленках в гараже:
Время загрузки страницы (сек.): 0.041. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
