На сайте: гостей - 16,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› "Вечный двигатель" :)
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 04 Авг 2011 13:28:35 · Поправил: RadioKoteg (04 Авг 2011 13:29:22) #
xman Вот и сделали большой андронный коллайдер http://op-webtools.web.cern.ch/op-webtools/vistar/vistars.php?usr=LHC1 чтобы найти что то новое и отсеять гору лженаук которая накопилась за примерно столетие.
Т.е. вращающийся гироскоп, или эксцентрик, помещенный на платформу и даже накрытый сверху герметичной крышкой - делает эту систему "незамкнутой" в классическом определении. Все верно, почему "волчёк" должен тратить энергию сначала но сопротивление гравитации а потом на на ее вычитание, вот и уравновешиваются силы,силы устанавливаются перпендикулярно гравитации, так чтобы одно одному не мешало, зачем частицам лишний поток гравитации а потом их вычитание. Все на самом деле просто, никаких чудес. Ладно я и так много наговорил. Всем пока ушел в радио форум, мне паять больше нравиться.
RadioKoteg
Дата: 04 Авг 2011 18:20:41 #
Передача энергии на эффекте прецессии, объясняет в полной мере откуда берется Сила Кориолиса:
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 05 Фев 2012 23:51:30 #
Не нашёл подходящей темы, поэтому сюда:
Вот такое разводилово
Дата: 06 Фев 2012 15:27:12 #
Ну хоть не кондёр в коробочке :-)
"• не умеет спасать от перенапряжений и повышенного напряжения сети, так как в него не заводится нейтральный провод, и понять, что напряжение высокое, прибор своими куцыми мозгами не может; "
А вот этого не понял, нахрена козе баян, а вольтметру нейтральный провод?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Фев 2012 18:17:39 · Поправил: Programmist (21 Фев 2012 19:21:14) #
RadioKoteg
Дата: 21 Фев 2012 22:08:47 · Поправил: RadioKoteg (21 Фев 2012 22:15:46) #
Programmist
Генератор преобразователь с батарей в 220?.
Пояснение для превержинцев закона сохранения энергии
Электричество выробатываеться синхронным генератором ( 3 фазный генератор) - только стимуляция вращения высокоинерционного ротора (тела генератора) производиться импульсным возбуждением внешних катушек. Энергия возбуждления 100% регенерируется в системе.
Объясните на пальцах что происходит, я ничего не смог вкурить.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Фев 2012 22:28:35 #
RadioKoteg
И я не смог, имхо, сделали какую-то железяку, а теперь хотят продать :)
skysand
с июл 2010
VKO
Дата: 22 Фев 2012 09:34:54 #
Programmistсделали какую-то железяку, а теперь хотят продать
Коперфильд тоже иногда распродажи реквизита для фокусов делает. Вот сколько видео не смотрел с такими машинками - что то крутится, качается, двигается... смотрите, чего мы сделали! Но по сути, даже приблизительно о принципах работы ни слова. Да и принципов там ни каких - чистейшей воды профанация и фокусы.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Фев 2012 16:18:56 · Поправил: Programmist (22 Фев 2012 16:23:32) #
Кто его знает, делают в надежде, что будет крутится. Может оно и будет, но чего-то не хватает.
НЛО ведь как-то летают :)
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 22 Фев 2012 17:40:24 #
Жаль коммены к ролику не добавить)))
xman
Вологда
Дата: 22 Фев 2012 18:55:27 #
RadioKoteg Объясните на пальцах что происходит, я ничего не смог вкурить.
Объясняю :) Есть "черный ящик", который питается от АКБ N1, и заряжает АКБ N2. Затем аккумуляторы меняются местами... Т.к. их емкость достаточно большая - невозможно за короткое время оценить, является девайс сверхъединичным, или нет. Идеология этого генератора и подобных ему систем - использовать энергию "обратного импульса", возникающего при разрыве питания катушки ключевым элементом. По мнению верующих - эта энергия уходит в никуда, а они типа пытаются ее использовать. На самом деле вопрос решается подключением диодного мостика, который любую полярность выходного напряжения преобразует в нужную :) Так что на мой взгляд, всё это плод технической некомпетентности, а также сопутствующего ей "особого" состояния сознания, когда люди в упор не слышат разумных доводов и аргументов.
Интернет завален действующими моделями электрических "вечняков", которые по приборам на самом деле дают на выходе больше мощности, чем потребляют со входа. Проблема тут - именно в приборах, конкретно - в китайских тестерах, которые при несинуоидальности - завышают показания напряжения или тока. Подключаем "Fluke" или даже советский стрелочник - и от былой сверхъединичности не остается и следа.
Попытки закольцевать такую систему, т.е. выпрямить выход, прицепить сглаживающий кондер на неск. десятков тыс. мкф, и подать на вход - обламываются на корню, система замедляется пока не остановится совсем. Чтобы скрыть это - и придумана комбинация с переключением АКБ, котрая позволяет демонстрировать "вечняк" на протяжении недель. Причем самое интересное, большинство тех кто бездумно копируют подобные девайсы по описаниям и схемам из сети - действительно искренне верят в их сверхъединичность.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Фев 2012 19:02:11 #
мда. Больше похоже на гигантский бесколлекторник для авиамоделей.
xman
Вологда
Дата: 22 Фев 2012 19:48:55 #
Да, забыл самое главное. Принцип - часть катушек работает на привод ротора, содержащего неодимовые магниты. Другая их часть - вырабатывают электроэнергию. Причем количество катушек как-то хитро соотносится с числом магнитов, чтобы бОльшая часть сил притяжения к сердечникам взаимно компенсировалась. Магнитов там то ли на один больше, то ли на один меньше, чем катушек... в общем как-то так. В результате, если для поддержания вращения ротора расходуется скажем 10 Вт, а генератор вырабатывает 8..9 Вт, идущие на зарядку АКБ - тогда суммарная продолжительность работы, пока обе АКБ не сядут - будет довольно большая. На этом и играют.
Статик
с июл 2006
Дата: 04 Мар 2012 02:42:30 #
А почему к вечным двигателям относят "вечные источники питания" ?
Дата: 07 Мар 2012 11:24:46 #
Создан светодиод с излучательным КПД выше 100%
http://www.membrana.ru/particle/17691
Вот только не понял, дополнительная энергия появляется из рассеяного тепла, или всё-же разницы температур?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 07 Мар 2012 16:35:22 #
Нет, из поглощённого и преобразованного полупроводником в фотоны.
Дата: 10 Мар 2012 23:39:54 #
Ну тогда это уже кое-что, ведь вокруг дофига тепловой энергии, которую никак неудаётся использовать, пока нет разности температур.
С другой стороны температура всё-же высокая нужна, а при несколько более высокой температуре светятся некоторые минералы (флюорит) вообще без электричества.
RadioKoteg
Дата: 11 Мар 2012 02:07:43 #
Создан светодиод с излучательным КПД выше 100% Ну теперь надо создать такой же фотодиод, или если у их светодиод дает 230 процентов то надо фотоэлемент на 50 процентов и получим 30 процентов "шармака холявного".
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Янв 2014 13:47:04 #
Странно, представленный выше промышленный образец куда-то испарился. :)
Ну да ладно, видимо плохо работал, вот еще один:
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 13 Янв 2014 17:30:20 #
Programmist
В чем смысл этого ТехноАрта?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Янв 2014 17:55:25 #
Понятия не имею. На железной платформе написано "экспериментальный трансформатор".
Может быть хотели свободную энергию получать, а может для вывода из строя низко летящих НЛО.)
Sinus
с авг 2010
Дата: 13 Янв 2014 20:16:48 #
В описании к ролику на ютубе всё рассказано:
<< Published on 16 May 2013
На самом деле генератор Маркса принадлежащий Высоковольтному научно-исследовательский центру.
«Универсальный комплекс для испытания и исследования объектов техники на стойкость к воздействию импульсных электромагнитных полей естественного и искусственного происхождения». Молний, короче говоря.
Основа комплекса это:
Каскад трансформаторов на 3 миллиона вольт с коммутационной приставкой.
Генератор импульсных напряжений (ГИН) 9 миллионов вольт (С помощью этого генератора получен искровой разряд длиной 150 метров) >>
Там ещё есть и ссылка на фильм про подобные дела.
P.S. А вот чем закончились загадочные дела с "чемоданами Росси", никто не слышал? Были на этот счёт какие-то анонсы к минувшему лету, да так всё, вроде, и затихло...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Янв 2014 21:28:14 #
Sinus
Значит я не ошибся - девайс для вывода из строя низко летящих НЛО. Хотя первая мысль была - катушка для получения энергии "эфира".)
Sinus
с авг 2010
Дата: 13 Янв 2014 22:06:21 · Поправил: Sinus (13 Янв 2014 22:51:54) #
Programmist
Тогда уж не НЛО, а ОЛО. Потому как, что такое НЛО? Это всякий летающий объект, который на данный момент неопознан. Опытные люди советуют не сшибать никакие объекты, если они ещё неопознаны (а то мало ли, что там или кто там; может лайнер с задремавшими пилотами, а может и чей нибудь личный самолёт, какая нибудь местная шишка с любовницами, затаскают по судам, а то и без всякого суда окучат... Ну их, неопознанных, пускай летят)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 13 Янв 2014 22:15:09 #
Это точно, но в то время когда строился девайс местные шишки где и с кем попало не летали.))
RadioKoteg
Дата: 13 Янв 2014 23:21:27 · Поправил: RadioKoteg (13 Янв 2014 23:23:43) #
Ну тогда это уже кое-что, ведь вокруг дофига тепловой энергии, которую никак не_удаётся использовать, пока нет разности температур.
ну и глобальное количество возможностей утратить энергию на получения отрицательной температуры или на ее хранение.
Это испытательные стенды для проверки высоковольтного оборудования.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 14 Янв 2014 02:54:52 #
9 миллионов вольт? Тогда скорей это испытательные стенды для проверки защиты оборудования от воздействия ЭМИ.
RadioKoteg
Дата: 14 Янв 2014 08:22:30 #
9 миллионов вольт?
Изучали поведение изоляторов при попадании молнии..
Programmist
с ноя 2008
Дата: 14 Янв 2014 11:41:21 #
И то верно... В общем, понятно, что устройство полезное и вполне земного происхождения.)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Янв 2014 18:00:34 #
Там не только изоляторов. Есть видео где туда ставили целый самолёт.
Время загрузки страницы (сек.): 0.021. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
