На сайте: гостей - 18,
 Клубный Форум —› Различная техника и технологии —› "Вечный двигатель" :)
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Статик
с июл 2006
Дата: 01 Окт 2008 10:58:18 #
ладно, коли вы такие неугомонные, ответьте - из какого материала сделаны ложки, которые гнёт силой мысли один "великий" маг (он якобы докучи ещё часы починяет). Напомню - ложка состоит из трёх частей:
черпало, держало и перемычка.
Так вот - из какого материала состоит перемычка ежели она таки легко гнётся от тепла пальцев? Правильный ответ на этот вопрос укажет путь, куда надо рыть в поисках вечного двигателя.
mc3372
Дата: 01 Окт 2008 12:35:23 #
у меня два варианта - либо из фольги либо из биметала.
а мош он просто качек в прошлом
Инструкция по применению ложки столовой глубокой.
Ложка столовая глубокая состоит из 3-х частей: черпало, держало и соединяющая перемычка. Черпало -это основная рабочая часть ложки столовой глубокой, напоминает форму эллиптического параболоида и служит устройством ввода-вывода пищевого материала в системе. Держало представляет из себя вытянутую правую половину лемнискаты Бернулли, служит для удержания и перемещения всей конструкции ложки столовой глубокой. Соединяющая перемычка не имеет определенной формы, которая зависит от вида и модели ложки столовой глубокой, и жестко скрепляет черпало и держало.
ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЛОЖКОЙ СТОЛОВОЙ ГЛУБОКОЙ.
1. Извлеките ,соблюдая правила техники безопасности работы с ложками столовыми глубокими см. ниже ложку из футляра.
2. Аккуратно держа ложку в правой руке для левшей в левой сориентируйте ее так, чтобы черпало находилось на уровне груди, вогнутой стороной вертикально вверх, а выгнутой вниз, и вся конструкция была горизонтальна.
3. Осторожно опустить черпало ложки столовой глубокой в сосуд с пищевым материалом ,стараясь, чтобы оно черпало ложки столовой глубокой коснулось пищи как можно меньшей площадью во избежании расплескания и не вошло в соприкосновение со стенами сосуда .
4. Перевести ложку столовую глубокую в горизонтальное положение.
5. Извлечь ложку столовую глубокую из пищевого материала так, чтобы жидкость или полужидкость не доходила до краев черпала ложки столовой глубокой на 3-1 мм.
6. Hе изменяя горизонтального положения всей конструкции поднести черпало ложки столовой глубокой к предназначенному для этого места .
7. Освободить проход предназначенного для этого места для свободного прохода черпала ложки столовой глубокой .
8. Ввести черпало в полость предназначенного для этого места.
9. Методом выливания освободить черпало ложки столовой глубокой от пищевого материала ,для чего резким движением держащей руки перевести черпало ложки столовой глубокой из горизонтального положения в положение под углом 30.5 градусов к горизонту, при этом , не вынимая черпала ложки столовой из потребляющей полости возможны другие методы опорожнения.
10. Извлечь черпало ложки столовой глубокой из предназначенного для этого места и перевести ее в горизонтальное положение.
11. В случае отсутствия жидкости или полужидкости на дне сосуда, аппетита или наличия обратного хода пищевого материала перейти к следующему пункту, иначе к пункту 3.
12. Перевести ложку столовую глубокую в санитарное состояние обработкой 5% раствором кальцинированной соды, после чего конструкцию ополоснуть.
13. Удалить остатки влаги с ложки столовой глубокой путем обтирки чистой ветошью.
14. Поместить, соблюдая правила техники безопасности работы с ложкой столовой глубокой, ложку столовую глубокую в футляр.
Примечание к порядку работы с ложкой столовой глубокой: Если не удается воспроизвести без ошибок весь цикл работ с ложкой столовой глубокой, рекомендуется потренироваться в выполнении работ, не расходуя пищевого материала, перед зеркалом плоским отражающим.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.
Неисправность 1. Изогнутость.
Метод устранения. Привести конструкцию к нормальному рабочему виду путем прямого силового воздействия.
Неисправность 2. Hарушение герметичности черпала.
а) дыра или отверстие: Заделать дыру или отверстие хорошо подготовленным предварительно хлебным мякишем.
б) трещина: Считать ложку столовую глубокую неисправной и поместить ее в соответствующее место.
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
1. Hе глотать!
2. Hе затачивать края черпала и держала.
3. Hе допускать нагрева выше 500'С .
4. Перед использованием ложки столовой глубокой произвести санитарно-гигиеническую обработку рук.
5. Hе охлаждать ниже абсолютного нуля.
6 Не давать в руки Избранным, а также маленьким лысым мальчикам без присмотра взрослых.
ГОСТ-2104-93. Министерство глубокого ложкостроения. Пензенский завод "Красная ложка".
Статик
с июл 2006
Дата: 01 Окт 2008 12:56:14 · Поправил: Статик #
дык, а из какога железа оно сделано таки?
а вечные двигатели ломаются?
Дата: 01 Окт 2008 17:10:31 #
Из сплава с памятью формы :)
mc3372
Дата: 02 Окт 2008 00:14:42 #
если они ломаюця то навечно
CADET
Самара
Дата: 02 Окт 2008 06:04:24 #
Вечные двигатели не заводятся.
mc3372
Дата: 02 Окт 2008 09:23:36 #
они потому и вечные что стоят не двигаясь на полках музеев.
djelektronik
Дата: 17 Ноя 2008 14:55:07 #
http://peswiki.com/index.php/Directory:OC_MPMM_Magnet_Motor
первое видео
че скажете?
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 17 Ноя 2008 15:18:59 #
Глумятся над людьми.
djelektronik
Дата: 17 Ноя 2008 19:48:42 #
вот еще http://www.youtube.com/watch?v=jt5z8L4LBJE
теперь сравните порше на аку http://www.youtube.com/watch?v=Cw0W5Qbff58&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Rmu2beR_6xc&feature=related
он весь ими утыкан а у мужика там стоит один стандартный аку и в багажник бы не влезли дополнительные
в начале видео он движок на столе раскручивал от сети а в машине видать преобразователь раскручивает и оно работает как движок
а потом переключает и он работает как генератор с самонакачкой и крутит уже там ось + дает ток
про такой генератор говорили на скифе и типа случайно електрик как то там движок трехфазный не так соединил и у него проводка погорела
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 17 Ноя 2008 20:21:16 #
Помилуйте, как на видео можно что-то понять. Такую вещь сделали, а электрика не долбоёба найти не смогли. Сам изобретатель видно не знал, как движок подключить. Всё это белыми нитками шито.
djelektronik
Дата: 17 Ноя 2008 20:25:21 #
електрик ваще из другой оперы
я говорю че движок у того пиндоса раскручиваеца от сети или батареи и потом сам переходит в режим генератора имея мощность на валу и дающий ток
а електрик был украинский
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 18 Ноя 2008 08:14:51 #
вечный двигатель - электродвигатель и генератор на одном валу соединенные проводами. соберите на досуге из моторчиков от сидирума. раскрутить рукой. вы удивитесь!
djelektronik
Дата: 18 Ноя 2008 21:06:16 · Поправил: djelektronik #
http://de.youtube.com/watch?v=PIvZJ9xGutI
а тут где подвох?
а вот еще експеримент каждый может сделать http://www.metacafe.com/watch/854548/pyramid_can_store_energy_proven_by_science/
я думаю спаять проволку и попробовать
осталось тока найти толстую медную проволку нормального диаметра
и вот еще с пирамидой преобразователь
я про него говорил
http://video.google.com/videoplay?docid=-4610658249377461379&ei=bREjScqLFY-w2AKP2fj4DQ&q=energy+from+a+pyramid
должно быть еще одно видео где в конце прицеплено второе видео другой пирамиды и без проводов от настольных девайсов
а то тут может показаца че у него от блока питания идут провода к вентилятору
и вот еще простой опыт дает почти 5в
http://www.ctglabs.com/electricity_from_pyramids.htm
Microtech
с июн 2004
Дата: 19 Ноя 2008 00:38:01 #
djelektronik
В опыте с отклонением струи воды 100% использован маломощный источник высокого напряжения, 5-10 киловольт, если присмотреться, видно не до конца замазанный видеоредактором коронный разряд на кончиках пальцев, чувака щиплет, но он терпит. С купюрой, явно использован суперклей (цианакрилат), а с монеткой на столе волос или тонкая нить.
Статик
с июл 2006
Дата: 02 Мар 2009 20:23:15 #
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:933
На форуме второй год обсуждается телекинез, есть он или нет.
Является ли столь длительная дискуссия доказательством отсутствия данного
явления?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 03 Мар 2009 00:58:45 #
Вот реально работающий вечный движок - КЛАЦ :)
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 03 Мар 2009 12:58:43 #
я про него говорил
интересно, сколько даст такая пирамида, установленная где-нибудь на пустынном берегу скажем кокосовых островов? :-)
CADET
Самара
Дата: 03 Мар 2009 19:35:36 #
Монолог безумного изобретателя.
Сверхценная идея
Давно мой точит мозг.
А люди все злодеи,
Обидно мне до слёз.
Никто не понимает
Всей сложности её.
С усмешкою внимают
Расчетам, ё-моё!
Пытаются украдкой
Зачем-то трогать лоб.
Проверьте, всё ль в порядке
С башкой своею, чтоб,
Не выглядеть болваном,
Когда мой аппарат,
Тот, что грозит развалом
Наукам, всем подряд,
Дождётесь, слово скажет,
Как новый танк в бою,
Всем скептикам докажет
Концепцию мою…
А те, кто «на зарплате»
Мне говорят, что есть,
Свободные кровати
В палате № 6.
Это было моё… А дальше дописал товарищ:
Никто не понимает
Мой гениальный ум.
Ну что ж, их ожидает
Большой и громкий "Бум!"
Замшелых ретроградов
Волной сметет прогресс...
Пустите! Ой! Не надо
В палату номер шесть!
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Мар 2009 15:01:30 #
Помните в ХалфЛайфе у Гордона Фримэна гравипушка была, которая тяжёлые предметы швыряла?
А вот кусочек статейки, который на Казусе прочитал:
"Изобретение российского ученого защищает самолет Владимира Путина от обледенения"
..."Мы имеем дело с колоссальной энергией, сопоставимой со взрывом гигантской мощности. С ее помощью можно бросать предметы, в том числе очень тяжелые - машины, людей, - с любой силой и сколь угодно далеко. Все это - серьезные и опасные в дурных руках игрушки. Поэтому мы свое ноу-хау храним очень чутко", - подчеркивает изобретатель.
Получается Фрименская "гравицапа" не такая уж и фантастика?
Вся статья тут:http://kazus.ru/articles/263.html
Mesh
Дата: 06 Мар 2009 15:19:54 #
ЗигЗаг Чистая правда написана, в чём вопрос? Ещё я читал что есле крылышки какихто насекомых сложить особым образом то антигравитация конкретная возникает, е есть моделки которые поднимают сколь угодно тяжолые предметы, но пока не высоко метров на 20-30, а ещё пишут... ну ладно, сами найдёте.
Microtech
с июн 2004
Дата: 06 Мар 2009 17:03:56 #
Mesh Тоже читал эту лабуду, про надкрылия жуков, если бы это было правдой - дохлые жуки тоже бы летали и зимой и в космосе :-). Скорее всего электростатика и трава / грибы.
По поводу импульсной очиски от льда, это было очень давно в программе "600 секунд" кажется, по Питерскому каналу. Там показали дядечку, который сделал высоковольтную батарею конденсаторов большой емкости и коротил ее на несколько витков провода. Магнитное поле подбрасывало пустое ведро на несколько метров, а если эту батарею разряжали на провод ЛЭП, от него отваливался лёд. Ничего магического...
aek
с авг 2007
Дата: 06 Мар 2009 17:28:22 #
По поводу импульсной очистки от льда и еще чуть раньше была статья в каком-то научно-популярном журнале о такой именно конструкции антиобледенителя для авиации на новейших(тогда) супер-пупер мощных тиристорах.
meteorolog
Дата: 26 Мар 2009 22:07:14 #
Вечный двигатель и рядом не стоял ;)
Нашел ТУТ
NextDoor
с июн 2007
Дата: 26 Мар 2009 22:15:30 #
meteorolog Вечный двигатель и рядом не стоял ;)
Вот не понял, так они того, корабль сей вернули обратно или как?
И ваще, из сего документа выливается "шо"... хана РоссКосмосу?
Я в шоке.... (вроде как и весна еще не началась а тут такое... :))
twister
Архангельск
Дата: 27 Мар 2009 08:12:32 #
meteorolog
Это надо было в теме про "Инверсионные следы самолета" выложить .
Юлия не видела!
Тайна Виманов раскрыта!
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 12 Май 2009 00:06:24 #
Так, теперь серьезно по теме:
Как это работает:
http://www.youtube.com/watch?v=zqsyl51Jca4&feature=related
и http://www.youtube.com/watch?v=jt5z8L4LBJE
Статик
с июл 2006
Дата: 12 Май 2009 00:37:49 #
Cisco
Давайте не будем считать эти видео доказательством существования вечных двигателей.
Очень много вопросов возникает, по поводу подключения данных агрегатов.
Разрешение не позволяет разглядеть показания цифрового (наверное) вольтметра.
А что говорить об остальном. Я даже не буду над этим гадать.
Дата: 12 Май 2009 18:43:15 #
А ещё могут фокусы с беспроводной передачей энергии за вечный двигатель выдавать. Может где-то поблизости катушка с ВЧ-генератором спрятана.
djelektronik
Дата: 13 Май 2009 05:08:02 #
Статик
ну а движок в машине гудит совсем не как двс
на ютубе есть порш на акумах и у него такой же звук
http://www.youtube.com/watch?v=ai2ZPd_HcW8&feature=related
204коня 3х фазный движок за 4000 евров
96 штук 51квт литиевые батареи за 40 000 евров (скорее 51квт*ч)
8 часов зарядки
225кмч за 7 сек
хотя ето конфиг для спортивной
думаю для перемещения задницы в пределах города 5квт на смарте хватит
самое смешное в чем? в германии пересчет не идет каждый месяц
как только вселился то до конца года платиш как последний жилец платил
в январе делают перерасчет и потом в течении года платиш постояно по результатам прошлого года
на одной зарядке сей девайс едет 300км
нетрудно посчитать сколько надо будет ежемесячно платить за свет и причем быстрой зарядки нет
посему машины на акумах мертворожденые
даже модели самолетов выгодней делать на двс
посему источники откроют только после 2012
Время загрузки страницы (сек.): 0.023. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
