Дата: 25 Июн 2010 19:52:54 · Поправил: Commodore (25 Июн 2010 19:54:04)
Дата: 28 Июн 2010 11:48:14
В прошлую субботу вечером на 2920 (или 3125 кГц, уж не помню) шла дискуссия по осветительным лампам, кому-то достался мешок 12-вольтовых ламп, и ему советовали, как их использовать. Пожалуй, это разумная альтернатива "энергосберегайкам". Рисуется этакая идиллия: 2013 год, лампы накаливания из продажи изъяли, и даже в фары автомобилей устанавливают только "ксенон" (который три года назад случайно чуть не запретили). А какой-нибудь радиохулиган Вася в своём р/п "Ордынское" достаёт из мешка очередную 12-вольтовую лампу, включает её через трансформатор. После чего, наслаждаясь тёплым ламповым звуком светом, запускает ламповый же передатчик, и начинает "алёкать" коллег из соседних посёлков.
Дата: 28 Июн 2010 15:02:57
По поводу люменисцентных ламп имею положительный опыт: на работе знаю где хранятся отработанные лб40, взял от туда 10 шт, подключил через накопительно-повышательную схему и вот уже 3 года работают, правда приходится переворачивать раз в полгода, когда замечаю, что плазма вся в одну сторону убежала,
судя по износу электродов(спираль уже осыпалась, но держатели целые) менять придется годика через 2. ну зимой вот только плохо стартуют.
А потом можно запустить их по безэлектродной схеме :) Правда когда-нибудь в них люминофор окончательно деградирует...
Дата: 30 Июн 2010 16:16:28
Дык его же запретили в этом году. Вглухую. Гайцы лютуют.
Дата: 21 Июл 2010 16:21:24
радиус
Это понятно-если тарифы на электроэнергию будут и дальше расти такими темпами то нам всем придется стать "зелеными".
Поскольку форум посещают специалисты по электронике, посмотреть вот такую диаграмму, сколько чего поедает электричества в год не помешает. К примеру, если не используете комп (перегревается из-за жары), лучше его отключить. Можете проверить - на многих современных материнках питание USB с задней панели после shutdown не снимается, и подключённые устройства продолжают поедать ваши деньги. |
Дата: 21 Июл 2010 20:45:47 · Поправил: Sergey4565 (21 Июл 2010 20:50:11)
Питание на USB-порт переключается перемычкой, и правильное положение - это на силовые 5В, а не +5 VSB, там максимальный ток небольшой, а современные материнки имеют кучу портов, в результате дохнут БП из-за перегрева при отключенном вентиляторе, к тому-же внешние жёсткие диски в таком режиме иногда не работают или глючат, мало им питания. Но всё-равно это не решает полностью проблему большого потребления, на материнке в дежурном режиме тоже хватает потребителей, например ОЗУ (ждущий режим).
И скорее это не комп из-за жары перегревается (хотя тоже бывает, но он держится примерно до 70-80гр. на процессоре), а вот в комнате, если нет кондиционера, вообще будет "сдохнуть можно"! :(
Дата: 03 Авг 2010 12:13:24
На энергосберегающих лампах написано, что нельзя использовать с регулируемыми переключателями. А если у меня такие, как быть.
Дата: 03 Авг 2010 15:40:08
С удивлением обнаружил, что в латвийских магазинах больше нет ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше. Пришлось покупать экономичную, а она по размерам больше лампочки накаливания. Теперь торчит такая хрень из настольной лампы...
Дата: 03 Авг 2010 17:06:45
nikdel
Не пользоваться регулятором. Если это невозможно, то при включении быстро докручивать до полной мощности.
Дата: 03 Авг 2010 18:57:09
Если на упаковке есть маркировка "Dimmable", такие лампочки вродке как можно использовать со светорегуляторами.
Дата: 04 Авг 2010 01:12:29
Да, точно, светорегулятор - это и есть диммер. А лампочки диммируемые нужны.
Ну так регулятор вообще и не нужен для того, чтобы просто включать на максимум. :/
Дата: 10 Сен 2010 00:01:08
Согласно правилам сбора, хранения и утилизации ртутьсодержащих ламп, российские компании и предприниматели не смогут выбросить или захоронить лампу с содержанием ртути не менее 0,01 процента. Собирать уже отработавшие лампы смогут только специализированные организации, они же будут утилизировать их. Компаниям же придется выделять специальные помещения для хранения отработанных ламп, а также устанавливать там газосигнализаторы на пары ртути.
Разработка правил утилизации ртутьсодержащих лампочек предусмотрена законом "Об энергосбережении...", принятым в 2009 году. Этот документ запрещает с 1 января 2011 года оборот ламп накаливания мощностью 100 ватт и более.
Комментарий эксперта:
Идеи, заложенные в Законе «Об энергосбережении…», сами по себе позитивные. Однако, пути их реализации, как обычно, лежат через банальные запреты, под которыми не лежит подготовленная почва, считает заместитель генерального директора ЗАО «Юрэнерго» Дмитрий Васильев. Производство альтернативы обычным лампам накаливания толком не налажено, соотношение спрос-предложение не в состоянии отрегулировать цену в таком размере, чтобы потребитель имел возможность выбора в пользу светодиодных ламп. Но закон принят и подлежит исполнению.
Отсюда |
Дата: 14 Сен 2010 10:49:12
В принципе из сверхяркого светодиода можно самому лампочку сделать... Залить его прозрачным пластиком толщиной около 1 см, полистиролом например, с примесью рассеивающих элементов и желтого люминофора. По большому счету от накаливания ничем отличаться не должна...
Дата: 14 Сен 2010 15:58:44
На мусорке, из разбитого жк телека, снял лампы подсветки, длинной где-то полметра, и ни одну не смог запустить, даже тыкал в магнитную антенну, к которой подводилось 20Вт, там должны быть киловольты ВЧ, но результат нулевой. Обычные трубки и неонки естественно стартуют даже при приближении. Какое-же там рабочее напряжение?
Дата: 14 Сен 2010 16:26:04
а ты не думал что это может быть светодидод с таким равномерным по длинне рассеивателем? на пример как в рекламируемых led дисплеях?
Дата: 14 Сен 2010 21:41:50
Там кокнутые были, так-что газоразрядки. В сканерах (для документов) похожие стоят, покороче только.
Дата: 15 Сен 2010 16:05:00 · Поправил: Prof61 (15 Сен 2010 16:06:26)
А в сканерах для документов стоят "Лампы с холодным катодом". Ищите и обрящете. Зажигать же их нужно пробовать блоками от компьютерных тюнинговых неонов. Или от автомобильных ксенонов.
Дата: 15 Сен 2010 21:18:36
Старый сканер разобрал с функцией копирования фотопленки, в верхней крышке отдельная лампа для этих целей вмонтирована - так вообще она гибкая - на белый матовый шнурочек похожа. К чему только не подключал, так и не загорелась
Дата: 15 Сен 2010 21:23:36
Ртутные лампы подсветки в ЖК-панелях работают при напряжении 700 В и токе до 7 мА.
Дата: 16 Сен 2010 00:11:57
Значит надо откапывать преобразователь от сканера, на холостом ходу он пробивал пару мм. значит там 1.5-2кВ, может и стартонёт. Но всё-же непонятно, чего от ВЧ поля большой напряжённости не светится, родной преобразователь тоже не постоянку выдаёт, 40-60кГц там.
Дата: 30 Сен 2010 21:07:29
Нашёл тут рекламу сигарет на светодиодах, их там куча, цепочками по 3шт + 100 Ом, а заодно мигалка на ATtiny 13 + ULN2003A.
Одна сборка 21шт, 12В, 200мА вполне освещает комнату :) Диоды ненаправленные, СМДшные, мелкие.
Дата: 01 Окт 2010 16:19:12 · Поправил: mxboy (01 Окт 2010 16:19:52)
Ничем, кроме спектра. Он будет однополосный, как у уличных натриевых ламп.
Всё будет освещаться одним цветом - цветом пластика и конкретного люминофора.
Дата: 10 Ноя 2010 08:16:22
Лучшие из лампочек по цене/качеству, которые у меня есть, вот эти: E27 3.8W Cree 60-LED 6500K 300-Lumen Light Bulb - White (85~265V). Световой пучок у них достаточно узкий, но сильный. Хорошо подходят для локального освещения.
Если нужны лампы со светом "понемногу во все стороны" лучше взять такие: E27 128-LED 6000K 600-Lumen Light Bulb - White (180~240V AC).
Про ресурс ничего сказать не могу - получил недавно. Есть у меня и более дорогие лампы за $30+. Как показал опыт, в китайских "доллар шоп" корреляция "цена-качество" отсутствует. Всё необходимо проверять самому и делать выводы.
недавно получил последнюю...светит не напрягающе...так и есть понемного во все стороны )) по ресурсу не знаю...думаю заказать еще парочку в люстру
Дата: 12 Ноя 2010 18:17:50
Вобщем мама купила светодиодную лампочку на 2.7Вт (полсотни раздельных светодиодов последовательно), а в реале ток оказался 23мА 220В, что даёт примерно 5Вт... Правда внутри конденсаторный БП, так-что может криво намерил.
Дата: 13 Ноя 2010 00:06:58
может я и новичок ,но я купил себе в 05.2008 года в квартиру 10 ЭСЛ(энергосберегающие ламочки),27W(в смысле как 100 Вт,свет тёплый по-моему кельвинов по-моему 2700),так вот экономия налицо ,до сих пор ни одна не перегорела!!!короче что для Вас важней то и выбирайте или экономия электроэнергии или вера в предрассудки:
они на ртути,разбиваются,всем в квартире капец,
свет в тёплых лампах настолько тусклый ,что в квартире все слепнут
и т.тд. и т.п. и др.
Дата: 13 Ноя 2010 00:08:21
блин,почему-то сбился счётчик сообщений,действительно новичок
Дата: 13 Ноя 2010 09:19:25
Главный предрассудок, на мой взгляд: спектр, резко отличающийся от природного, т.е. солнечного света. Измерить это влияние на зрение в Кельвинах или киловатт-часах не представляется воможным. Поэтому экономить в коридоре, туалете, сарае итп- вполне, а в жилой комнате- не хочется.
RNnicУчастник
  с ноя 2010 только самолётом можно долететь Сообщений: 745
Дата: 13 Ноя 2010 09:26:31
Мне думается, что эти лампы - просто маркетинговая фишка производителей. По сути - там нет ничего нового, обычная лампа дневного света свернутая в спираль, те же нити накала, таже ртуть, тот-же люминофор. Тока стоит хорошо.
Дата: 13 Ноя 2010 13:27:31
Пойти, что ли затариться обычными 100 вт в прок =
Дата: 13 Ноя 2010 21:49:20
или вера в предрассудки: они на ртути
Британские ученые доказали, что люминесцентные лампы не содержат паров ртути?
Чтобы в этом убедиться, достаточно взять дифракционную решетку, в качестве которой сойдет обычный CD-диск.
