Дата: 23 Май 2011 11:25:16
Единственная проблема - в загородном доме они мигают в выключенном состоянии, поэтому
используются не во всех помещениях. Может, кста, кто подскажет, в чем дело
неонку выдерни из выключателя..
Вполне может быть и просто из-за емкости проводов, идущих к выключателю (она мала, но тем не менее...)
Дата: 23 Май 2011 11:35:24
Все лампы ИКЕА.
У меня уже ни одной икеевской не осталось... Все подохли.
А вот другие пашут уже лет по 5 (на даче) и пока что признаков ухудшения я не заметил.
Дата: 23 Май 2011 14:52:56 · Поправил: RadioKoteg (23 Май 2011 15:20:20)
вот еще "сберегайка" фирменная Филипс:
Лампа накаливания Филипс:
Длинная лампа дневного освещения, тоже Филипс:
Дата: 23 Май 2011 15:03:37
немножко криво спектра в масштабе не совпали, ну ничего, для сравнения сойдет.
Дата: 23 Май 2011 16:10:41 · Поправил: xman (23 Май 2011 16:11:48)
RadioKoteg С вас в обязательном порядке фотографии лабораторной установки, на которой снимали спектрограммы :) И конечно огромное спасибо за публикацию спектрограмм!
Не знаю обсуждалось где, или нет, но давно уже задаюсь вопросом - почему у сберегаек такой рваный спектр, а у ЛДС - более-мене нормальный? Ведь устроены-то они совершенно одинаково.
Дата: 23 Май 2011 16:48:52
xman
Можете считать что спектрограммы сделаны по методу RadioKoteg (C):
Дата: 23 Май 2011 18:13:53
У многих длинных трубок тоже спектр поганый, наверное дело в современных люминофорах.
В белых светодиодах тоже люминофор, но спектр там не такой рваный, вроде только некоторый минимум в зелёной части спектра.
Дата: 23 Май 2011 18:36:08
используются не во всех помещениях. Может, кста, кто подскажет, в чем дело?
еще одна причина, по которой выключенные энергосберегающие лампы могут часто мигать (видно только в темноте) – в выключателе размыкается не фаза, а общий провод, а в проводке есть небольшая утечка, вот и получается, что лампа всегда под фазой, а с общего немного стекает, чего хватает для заряда конденсатора в драйвере лампы
Дата: 30 Мар 2016 16:41:00 · Поправил: TevatroN (30 Мар 2016 16:42:50)
Поменял встраиваимые в потолок галогенки 4шт, 12В/50Вт (MR16) на 4Вт 12в светодиодные, БП не менял, так как он встроен фиг знает где, и не хотелось разбирать потолок.
Так вот, проблема в том что они мерцают сильно 2-5 раз в секунду.
Оставив в цепи хоть одну галогенку все ОК.
Причем что в ванной что в прихожей, БП раздельные (марку не знаю, нет доступа), а результат один.
Кто что посоветует?
Дата: 30 Мар 2016 17:07:27 · Поправил: радиус (30 Мар 2016 19:18:35)
Кто то рвёт вообще два провода питания на лампочки, конечно, с помощью выключателя.
P.S. Конечно же на трансформатор, попробуйте разорвать и фазу и ноль на питающий трансформатор, этот эффект должен исчезнуть.
Дата: 30 Мар 2016 17:21:04 · Поправил: pap (30 Мар 2016 17:52:53)
TevatroN
Если я правильно понимаю, то галогенки запитываются переменным напряжением, стоит в цепи понижающий трансформатор, а светодиоды вообще то постоянным. Вот и мерцают )) Ну как вариант.ИМХО
Дата: 30 Мар 2016 23:05:03
Светодиодные лампочки, которые идут на замену галогенок, с выпрямителем внутри, светят любой полярностью и кондесатор внутри есть, гаснут не сразу.
Дата: 31 Мар 2016 20:28:28
Дата: 08 Апр 2016 22:14:54
TevatroN
Столкнулся с этой проблемой 3 года назад. Причина оказалась проста - подсветка в выключателе. Стоило поменять на обычные и мерцание исчезло.
Кстати, 3 года назад перешёл на светодиоды, за это время ни одной лампы не перегорело. А на даче энергосберегайки в старом доме трудятся уже 10 лет без единой потери. В новом доме так же везде поставил светодиоды. Для более комфортного освещения использую в точечных светильниках белый цвет, а в люстрах жёлтый.
Дата: 10 Апр 2016 14:01:59 · Поправил: TevatroN (10 Апр 2016 14:04:00)
Kulikov_Sergey
Выключатель самый что ниесть обычный, LED лампы скорее гаснут 2-3 раза в секунду, причем хаотично.
Подозрение что глюк в цепи стабилизации импульсного преобразователя на 12В.
Т.к. после замены на LED, нагрузка меньше 15Вт взамен старых 200Вт
Выход пока такой, в цепи оставляю одну галогенку + LED, тогда все ОК.
Дата: 10 Апр 2016 16:28:13
Вполне возможно, а также изменение характера нагрузки: галогенку можно рассматривать как активное сопротивление, хотя и с нелинейной характеристикой, а светодиодные лампы с диодами и электролитическими емкостями внутри - вообще непредсказуемый реактивный элемент.
Дата: 10 Апр 2016 21:25:22 · Поправил: TevatroN (10 Апр 2016 21:26:42)
Arnold
О, Вы натолкнули на мысль, завтра параллельно LED прикручу обычный резистор на 0.5-10К, поэкспериментирую.
