Дата: 08 Сен 2015 23:31:24
Kulikov_Sergey, ждём отчёта и надеемся на ваш успех!
Дата: 11 Сен 2015 00:48:16 · Поправил: seregamaxonin (11 Сен 2015 00:59:45)
Дата: 11 Сен 2015 08:36:51 · Поправил: СЦБист (11 Сен 2015 08:37:55)
Нет. Зимой просохнет. А то что на снимке уже гниёт похоже давно.
Дата: 11 Сен 2015 20:56:24
укрыть нужно , если он сухой !!!!
Дата: 11 Сен 2015 23:44:18 · Поправил: seregamaxonin (11 Сен 2015 23:48:28)
давно. Но не гниёт а стоял на другом месте. Теперь переносим на новое место. Нижние, сгнившие брёвна заменили.И хозяин требует чтобы при малейшем дождике и на ночь по окончании работы укрывали. Будто бы те места где проводились работы (углы, пазы) "очень чувствительны" и начнут гнить едва на них хоть немного дождя попадет.
Дата: 10 Окт 2015 19:44:24 · Поправил: Люскин (10 Окт 2015 19:47:19)
Кто имел дело с фундаментами, посоветуйте, как быть с таким грунтом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img000381.jpg) Увеличить
Капнул на метр с лишним-воды не обнаружил. Глина плотная, труднокопаемая. Какой фундамент подойдёт - только плита или ленточный? Ещё знаю, что свайный хорошо держит на подобных грунтах, но не "сыграют" ли сваи? Что посоветуете?
Дом планирую каркасный, 6х8. |
Дата: 11 Окт 2015 18:17:26
Люскин
Винтовые сваи закрутить на глубину промерзания - это с гарантией.
А так конечно можно что угодно сделать.
Дата: 12 Окт 2015 23:22:03
Винтовые сваи
Приму к сведению. На металлобазе видел такие, выполнены заодно с буром, заворачивать можно втроём-двое крутят через рычаги в виде длинных труб, третий смотрит с уровнем. А глина по ходу "ледниковая", как пишут, обладает высокой несущей способностью, главное, чтобы воды не было.
Дата: 13 Окт 2015 08:51:00
И всё-таки, если вдруг вода появится, глина "запучить" может. Лучше перестраховаться и завинтить на глубину промерзания. Для каркасного дома, винтовые сваи нормально. Важно использовать качественный наполнитель свай.
Дата: 28 Ноя 2015 18:14:59
Покупал на стройрынке кабель , столкнулся о наглым обманом . Завышают сечение, смотрите, меряйте. Вместо нужных 2.5 квадрата предлагают почти 1,5 мм кв.
На кабельбирке производитель указал 2.5 мм. кв., а продавец включил дурку.
Дата: 28 Ноя 2015 21:12:40 · Поправил: ReBeat (28 Ноя 2015 21:14:24)
Производитель дурит.Летом брал ВВГ-НГ,российского производства(не китай),заявленно 2.5,на самом кабеле также написано(не бирка,а именно на кабеле,все как положено),а по факту как оказалось намного меньше.Бдите товарищи!
Дата: 28 Ноя 2015 22:05:33
СЦБист
Мини отчёт.
Сейчас на улице -10 и падает. В помещении 25 на втором этаже и 24 на первом. Между стен температура +27. Тёплый пол на первом этаже действительно тёплый при температуре теплоносителя +50. При этом батареи на втором этаже выключены термоголовками, которые установлены примерно на +23.
Из минусов системы. Тёплый пол прогревается долго, по сути всю ночь, хотя если учесть, что я тут только по выходным и ему надо протопить по сути остывший за 5 дней дом это нормально. Но мощность котла 6кВт на 75м2 всего. Но всё это решается установкой ТТ котла, которого пока ещё нет, но разводка в гараж под него есть.
Пока что что бы быстро нагреть помещение просто зажигаю банный камин и минут 30 держу дверь в парную открытой. Труба, проходящая на втором этаже нагревает комнаты минут за 20 с плюс 10-15 до комфортных +23. Для экспресс прогрева использую евродрова, они дают очень много жару, с обычными дровами не сравнить.
Пока писал стало -11 и продолжает падать.
Пока что предвижу минусы на лето - если топить баню, то летом на втором этаже точно можно будет сдохнуть от жары. Надо как-то экранировать трубу.
Дата: 29 Ноя 2015 01:11:16
Kulikov_Sergey, сейчас задача зиму пережить, а вам это кажется удастся очень хорошо. Мои поздравления!
Продолжаем следить и сопереживать ;-)
Дата: 29 Ноя 2015 13:13:01 · Поправил: Kulikov_Sergey (29 Ноя 2015 13:17:31)
СЦБист
Угомонились только в 3 часа ночи, так что удалось увидеть на градуснике -15. За ночь немного упала температура на кухне (застеклённая веранда) до +21. В спальне слегка тёплые батареи, но спальня это по сути застеклённый балкон на 12м2. В большой комнате батареи холодные.
Посмотрим, что будет в крещенские морозы.
Дата: 29 Ноя 2015 13:58:07
Тепловизором бы глянуть на ваш дом... сдаётся мне улицу отапливаете по полной.. не ?
Дата: 29 Ноя 2015 14:28:43
СЦБист
Самому интересно, но взять негде. Площадь застекления большая, основные теплопотери там, а за остальное я спокоен.
Дата: 13 Дек 2015 10:04:31
Дата: 25 Апр 2016 11:21:33
а я тут недели 2 назад наладил водоснабжение из арыка проходящего по заднему краю участка. Трубы в канаву ещё дед прокладывал. Ну конечно пришлось всё прочистить. Пока вода там есть буду пользоваться. 2 бочки 1,5куб+ 1куб. Одна магистраль дл закачивания и полива. (реверс)Насос Кама. 500Вт. Высота подъёма около 15м.
На такой высоте дал примерно 1куб за 1 час. Потрачено 0,5кВт. Примерно 85 коп. Тот же 1 куб администрация и компания обслуживающая водопровод продает нам на 35р/куб. Почувствую разницу как говориться. Причем воду, которую нам поставляют, не только не является питьевой (имеется независимый лабораторный анализ, хотя в договоре именно питьевая), но и в технических целях малопригодна. Вот такие дела.
Дата: 27 Июн 2016 18:29:51
Вопрос на засыпку. Где в Московской области сейчас найти нормальную (это ключевое слово) бригаду профи для строительства? Чтобы заказчик не работал волкодавом надсмоторщиком? Или это фантастика?
Дата: 28 Июн 2016 13:46:21
наверно фантастика ... :-(
Профильные форумы просмотрены - всякие биржи с хвалебными отзывами тоже.
Дата: 28 Июн 2016 15:20:05 · Поправил: Плохиш (28 Июн 2016 15:30:06)
Не фантастика, но всё индивидуально и зависит от конкретной ситуации. Очень хороший вариант - проверенные местные с многолетней "историей". Ищите таких.
Приведу свой пример. У нас старые дачи (СНТ), ещё с начала 50-х. Поколениями знакомы с жителями близлежащих деревень. Пара человек из них (возраст 50-60 лет) сейчас плотно занимаются строительством дач (домов) нижней и нижне-средней, скажем так, ценовой категории. То есть, объекты за 10 лямов, это уже не их профиль. У них, более-менее, постоянные проверенные строители из Украины-Беларуси-и т.д.
Строят качественно. По другому не получится, ибо заказчик, естественно, сначала сходит к соседу и посмотрит, что там понастроили. Заодно и расспросит, что да как. Да и вообще, стройки на виду, а молва распространяется мгновенно. Вобщем, эти местные - весьма уважаемые на наших дачах люди. Им и ключи от домов оставляют во время стройки-ремонта, не боятся.
Но! Берут за работу, естественно, прилично дороже, чем залётныные бригады шабашников no name.
Дата: 28 Июн 2016 23:26:11
хорошие бригады передаются из рук в руки . У меня сейчас работают из НН . Нормальные мужики , строить умеют . Не то, что западенцы :" вы нам расскажите как , а мы сделаем "
Дата: 28 Июн 2016 23:26:38
Дата: 29 Июн 2016 16:46:48
ну это самая известная методика. Проблема у людей, у которых нет таких контактов. Вариант нырнуть в омут с головой для проверки не очень улыбается.
vikfilУчастник
![Offline Offline](http://club.radioscanner.ru/img/uo_0.gif) ![1.0](http://club.radioscanner.ru/img/ranks/1.gif) с мая 2017 Подмоск. Сейчас на Сахалине на 2 года Сообщений: 1430
Дата: 07 Янв 2019 14:26:16
В декабре ездил в Крым на разведку по приобретению дома-участка.
В Симферополе застали выставку "Новогодняя Россия".
Конечно это было разведкой. По природе и морю вдоль восточного побережья, до Феодосии - вопросов нет, прекрасно,
а вот с домами на продажу не всё гладко. В основном старой постройки, проекты - от балды (как получилось),
подчас просто нагромождение и хаос. Проще прикупить участок или "развалюху", участок не меньше 12-15 соток оформленные, и заново отстроиться так, как хочется. С узакониванием тоже много непонятного. В общем пока там лажа :(
Надо будет ещё на Черноморское побережье съездить - Адлер -> Лазаревское -Туапсе.. Вот такие впечатления.
Дата: 07 Янв 2019 14:47:24
vikfil
Так, но, думаю, деньжат нужно будет отвалить не меньше чем в Подмосковье... Лес, брус, доска- дорогущий, кирпич, блок -дорогущий, остальное - примерно так же как у нас. С водой - вечные проблемы в крыму, просто так колодец на -12м не выручит.
Надо внедрятся в местные "органы" и переехавших. Станет ясно что и по чём.
Не надо! Там - ценники запредельные. И там - хуже: загруженная до предела прибрежная полоса, с дикими ценами и с "нашим" менталитетом, вперемешку с 1/2 армянским:). Крым чище в этом плане, особенно - западный. Туапсе вообще никогда не считался курортным местом: транспортно-портовый-грязный угол. С удовольствием купил бы домик в предместьях Севастополя, в Балаклаве или на западе: Оленёвка, Черноморское, Межводье. Классные места. Ну, может для любителя. Кому то Ялта нравиться: платите гроши и всё в Ваших руках!
Дата: 07 Янв 2019 14:47:49
Витя привет! Редко бываю на этом клубе, а ты тут оказывается свой! Скажу что пока там не очень, лет десять надо.
На Черноморском лучше, если переезжать. Свое нафиг не надо, проще снимать, годик пожил нашел лучше переехал.
Мы же не привязанные так думаю не только я.
С новым годом, до встечи!
vikfilУчастник
Дата: 07 Янв 2019 15:00:33 · Поправил: vikfil (07 Янв 2019 15:01:18)
БП630
Kamalk Рад видеть!
Спасибо за подсказки, после новогодней поездки по "Золотому Кольцу", склоняюсь к мысли о временном съёме то там, то там, "кочевник" блин. :)
Для разнообразия, а почему и нет! Полгодика тут, полгодика там.. Интересно же!
Дата: 07 Янв 2019 15:16:25 · Поправил: БП630 (07 Янв 2019 15:23:25)
vikfil
Вполне себе. По берегу от Черноморского, влево, целая полоса т.н. "дач". По сути - коттеджи, дома, частные гостиницы. Не знаю, как с газом - свет - круглосуточно,с водой там всегда было туго, но всё равно бьют индивидуальные скважины. Места - более чем живописные, до посёлка - рядом. Многие участки с "домиками" для приезжих. Только там - скалистый берег, до 30 м высотой, с выходом к морю только в "урочищах". В Оленёвке всё гладко и песок, но там найти будет сложнее: плотная застройка хоть это, по сути - дыра. Под Севастополем много предложений, смотрел года 2 назад, не знаю, как сейчас. Подозреваю, цены возросли. Севастополь - есть Севастополь. Жить без отопления можно с апреля по почти ноябрь. Самый Сезон: конец мая - октябрь. Крым это - сказка. Был бы доход. Но, зимой там делать нечего.
vikfilУчастник
Дата: 14 Янв 2019 18:37:23
