Дата: 03 Дек 2013 08:16:10 · Поправил: ису152 (03 Дек 2013 08:17:09)
Если деревянный и щитовой - думаю проблемы могут возникнуть только с асептированием элементов, да и то, если они не асептированы на производстве. Вообще надо сам материал смотреть - если сухой и не покрыт льдом - работать можно без проблем - дерево все таки, если мокрый или, не дай Бог покрыт льдом - однозначно нельзя. Зимой на самом деле дом может просохнуть. Думаю, что декабрь, по привычке последних лет, будет холодный, но бесснежный и рискнуть можно. Только надо со строителями гарантию четко оговорить, мол весной посмотрим, и за материалом следить, чтоб не было ни "сини" ни "черноты" - грибковых поражений дерева.
Вообще, я думаю, что основное, на что надо обратить внимание, это как строители будут изолировать фундамент от основного строения - самое лучшее - пропитанная битумом на половину с отработкой доска, завернутая в пару слоев чего-нибудь гидроизолирующего ну и по нижнему венцу ( нижней доски обвязки щита) сенежем пройтись.
Дата: 03 Дек 2013 08:48:28 · Поправил: СЦБист (03 Дек 2013 08:48:53)
Я думаю ставить на своём болоте "карскасник", с утеплением 15 см... следить за ними возможности не будет, а морозец под Талдомом хороший бывает... поразмыслив что-то мне подсказывает отложить до лета... да и финансово проще будет немного.
Спасибо за информацию)
Дата: 03 Дек 2013 09:01:57 · Поправил: darkstar (03 Дек 2013 09:02:21)
ису152
Во-во именно такой, только можно однокамерый - по теплопотерям - отличие не большое, шумоизоляция на даче - зачем? Но стеклопакет - легче - меньше износ фурнитуры.
Да, я уже писал, что в Москве можно однокамерный.
Просто у нас в Сибири самый минимум это двухкамерный общей толщиной 32 мм :)
Имхо, каркасник без разницы когда собирать, если все элементы изготавливаются в цеху, а на месте только сборка.
Правда винтовые сваи зимой крутить не стоит совсем ...
Фундамент готов?
Дата: 03 Дек 2013 11:38:21
винты как раз сейчас тоже вкручивать ...
Дата: 03 Дек 2013 17:07:19
СЦБист
Не парьтесь, отложите на лето, строительство по любому хозяйского глаза требует, так что в отпуск и палатку на участке :-)).
Дата: 04 Дек 2013 08:48:10
Отпуск? )) это солнечный НОЯБРЬ! Если с учёбой в институте не совпадёт...
Дата: 21 Май 2014 22:30:40
Дата: 21 Май 2014 23:11:52
Да уж )))
А вот у нас проблемы... Председатель свалил из-за состояния здоровья, а ревизия выявила нарушения... Воплей теперь... Зря я с СНТ связался ((
Дата: 22 Май 2014 11:32:30
Естессно зря.
Дата: 28 Май 2014 18:46:51
СЦБистне расстраивайтесь, стройтесь, а потом можете выйти из состава СНТ на основании ст.8 666 66 ФЗ "О некомерческих садоводческих.." и отправить на йух всех.
HIPOPOTAMсупер, я такие и у нас видел :-))
Дата: 28 Май 2014 23:00:49
ису152, выйти не проблема. Потом проблема будет подключение электричества нормально платить и прочее как я понял. участок не у дороги. можете посмотреть если любопытно- около деревни Бельское, на севере МО, чкть северо-восточнее, куча снт которые все входят в "Ассоциацию Садовых Товариществ".
Выйти можно, но ... или я всё усложняю?
Кстати, решился на каркасник в виду особых обстоятельств, но мучает вопрос... фундамент...
винтовые сваи или столбики? дом лёгкий получается, но земля -бывшее болото. до песка см40 торфа... не съест ли железо на сквозь за 10-15 лет? стрёмно что-то... хоть и красиво на винтовых- не спорю.
Дата: 28 Май 2014 23:41:18
Добавлю вот что...
В винтовые сваи, после их вкручивания, должны заливать бетон.
В связи с этим у меня несколько сомнений относительно долговечности. Корозия самой трубы, по некоторым данным, составляет 0,02 мм в год. Как это работает я наблюдаю постоянно. Это не считая дополнительного воздействия блуждающих токов. Получается что через некоторое время можно получить разрушение стенки сваи. Учитывая что там внутри бетон- нагрузка ляжет на него. Второй "соблазн" - сваи обвязать нужно. Так получается единая элекрически конструкция которую только ленивый не будет использовать в качестве заземления. Вспоминаем про коррозию и токи...
вкопать столбики по глубже.... тоже вариант и причём не самый плохой, но если по уму- нужна гидроизоляция иначе постоянная влага на бетоне...
сваю если брать -2,5 метра ...
Дата: 29 Май 2014 01:46:28
Подрабатывали на замене бетонных опор, старые не знали куда девать. Ну и пришла в голову мысль сделать основу фундамента, благо, рядом с дачным поселком работали...Ну и понеслось: собрали 28 штук 9-ти метровых, бурилку на день заказал и каждую опору загнали по разметке фундамента на 6 метров вглубь, затем обрезали по уровню. Скоро залью бетоном в монолит...Монументально получилось. Сосед последовал примеру...А уж как контора довольна, что избавили от геморроя утилизировать старые опоры, а бодяга еще та...
Дата: 29 Май 2014 09:53:52
СЦБист
Ваши многолетние фундаментальные по фундаментам изыскания достойны восхищения. Вы там небоскреб собрались делать :) ?
Проще к этому делу надо относиться. Вбили, залили, поставили и на ваш век и век ваших детей и внуков хватит. Вся фишка в том, что бетон и будет уменьшать коррозию стали. За счет этого весь железобетон работает. Среда бетона щелочная антикоррозионная. Коррозия стали замедляется. Почитайте главного специалиста в СССР и России по бетону - Баженова.
Если нагрузка ложится на бетон - это тоже неплохо. Бетон отлично работает на сжатие, но не любит растяжение и изгиб.
Дата: 29 Май 2014 14:17:07 · Поправил: ису152 (29 Май 2014 14:18:37)
СЦБист
присоединяюсь к уважаемому triton стоит поискать и почитать Баженова - очень доходчиво.
Я б тоже не заморачивался - (мото)буром делаем дырки глубиной - промерзание +20-30 см., подсыпаем песок, утрамбовываем его, льем прям туда бетон на арматуре, оголовки свай по уровню, чтоб из связать по верху, льем ростверк. При этом не надо делать что-то капитальное - диаметр свай - сантиметров 20, ростверк - тоже сантиметров 20, или по толщине стен (если ростверк будет шире на несколько сантиметров, чем сваи - ничего страшного).
В начале 90-х у нас в поселке раздербанили одно поле под застройку, строить подвязался один хитромудрый товарисчь, он под здоровые дома лил именно такой фундамент - просто в выбуренные дырки лил бетон по трем тонюсеньким арматуринам, а потом по верху залил ростверк 50 на 50 - несколько солидных кирпичных двухэтажек стоят без единой трещинки уже лет 20.
А на счет электричества - так сначала подключитесь, а потом и выходите ;-))))
Дата: 29 Май 2014 19:44:10
Да нет, но как-то хлипко смотрится всё это... ))
Почитайте главного специалиста в СССР и России по бетону - Баженова. - сейчас как раз время появилось, спасибо что напомнили!
ису152, с нашими "самодомоуправцами"... сейчас скандал с МОЭСК или как его там, оказывается счётчик не поверен, и они с нас по сечнию кабеля брать хотят плату за элктроэнергию.
По 500р с носа за поверку или замену счётчика... что-то такое или подобное мероприятие в субботу собирать будут. Что-то тут не то, но что понять не могу...
Дата: 06 Июн 2014 11:00:30
Погуглите насчет фундамента на автомобильных покрышках..Да..да-не смейтесь..Именно на них) Для вашей почвы самое то.)
А если песок - то проще столбики..Каркасник ведь легкий..
Найдите книжку советы Максимыча.У него хорошо и доходчиво описано как рассчитать фундамент и какую нагрузочную способность может нести бетонный столбик.Просто и без заумных формул.Он, кстати ,профессиональный строитель - строил братскую ГЭС
Ну и еще почитайте этот топик)
http://www.forumhouse.ru/threads/53884/
Там много воды, но отфильтруйте по автору.Просто и доходчиво) |
Дата: 09 Июн 2014 19:17:44
Billy Bons
Который Андреев А.М.?
Дата: 10 Июн 2014 09:25:32 · Поправил: ASB (10 Июн 2014 09:26:02)
задолбала эта строЙка!. хочу на речку с рациями и водкой.
Дата: 10 Июн 2014 10:07:13 · Поправил: TheKindWizard (10 Июн 2014 10:08:53)
СЦБист
То что платить вы должны только за поставленный вам товар. Сколько заказали - столько поставили. Если постоплата, то помимо вашего счетчика - должен быть еще и их счетчик. Другими словами - это в первую очередь их забота "посчитать сколько они вам налили", а ваша забота лишь с этим согласиться или не согласиться. Ставите свой счетчик для этого - платите сами, а если ставят они - платят они.
По сечению кабеля - можно только выполнить технический расчет для внутренних, технических целей. Финансового вопроса этот расчет не касается никаким боком, т.е. нельзя основывать ценовые претензии на "возможности", так как "деньги за некую вероятность" - это прерогатива страховой компании а не поставщика эл.энергии. Другими словами, теоретически я могу управлять государством, но аппарат президента что-то не хочет мне за эту возможность платить, и не будет.
Это не стоит одинаково.
Дата: 10 Июн 2014 15:00:30
Как замечательно жить в своем доме, утром выходишь ворота открыть , птички щебечут, петухи орут, трясогузки бегают
Небо чистое, голубое.
Вечером включишь Волну в сарае 3640, помех нет..
Сделаешь погромче и огурцы поливаешь.
Только трава замучила, косить её не перекосить.
Дата: 06 Дек 2014 18:37:17 · Поправил: driving (06 Дек 2014 18:39:05)
Увеличить Увеличить
Сэкономил немало денег: двухконтурный газовый котел перестал подавать горячую воду . Вызвал сервисменов . Они сразу заявили: теплобменник под замену . Оказалось , такая операция будет стоить больше половины котла . Мол, котел снят с производства, трудно найти теплообменник .
Поискал других "специалистов" , те с порога : покупайте новый котел - дешево заменим !
Посмотрел я в интернете , как люди решают проблемы с ГВС. Хорошо, что есть люди, которых процесс выкладывания роликов на ютуб занимает не меньше, чем сам ремонт
Я собрал некий механизм, состоящий из бака из бани и насоса от стиралки( никогда не выбрасывайте такие вещи, мой лежал лет 10 , ждал своей очереди :-)) Развел лимонную кислоту в горячей воды и запустил агрегат, изредка подливал горячий раствор .
Короче : получились ! |
Дата: 06 Дек 2014 19:40:00
Развел лимонную кислоту в горячей воде
driving
Зачем?
Дата: 06 Дек 2014 19:55:19
как всегда пишу и уверен, что люди думают так же, как я сам :-)
Прокачал раствор лимонной кислоты под давлением через теплообменник ГВС котла , при этом иногда менял направление потока . Постепенно накипь с внутренних стенок ушла . Заняло все , где то около двух часов.
Дата: 06 Дек 2014 20:04:33
А почему лимонная кислота ? - самый безвредный и легкодоступный реагент.
Дата: 06 Дек 2014 20:10:02
Ортофосфорная для этих целей получше будет, ну или кока-кола как вариант - там тоже ортофосфорка есть в составе, ей иногда авторадиаторы моют от накипи :)
Дата: 05 Июн 2015 14:32:34
Коллеги!
Не связывайтесь в своем строительстве с сотовым поликарбонатом , у меня теплица, только 5 лет ей. но стоит уже вся в дырках.Периодически шприцую их герметиком
Ненадежно !!
Дата: 05 Июн 2015 14:52:07
Что случилось с поликарбонатом?
Дата: 05 Июн 2015 15:17:55
Отверстия, мм 5 диаметром . Сначала, когда увидел первые, думал из пн винтовки ,оказалось, у соседей то же самое .
Дата: 05 Июн 2015 17:00:08 · Поправил: СЦБист (06 Июн 2015 10:12:28)
Высох под солнцем. Он только первый год красив, потом под уф лучами рассыпается...
