Дата: 16 Июн 2011 20:07:33
desperado
А нельзя ли книжечку сию как-нибудь достоянием общественности сделать?
Родственик обещал профессионально перевести в электронный вид ,тогда можно где нибудь разместить .
нужно немного времени
Дата: 20 Июн 2011 00:05:22
RNnic
А пеноблок плиту держит? Имхо опасно.
У себя планирую стены из керамзита 40 см + облицовка 1/2 кирпич, перекрытие легкое.
ничего не опасно. D600 по ширине 40 см + армпояс держат гарантированно, трех-четырехэтажные дома с бетонными перекрытиями из пеноблока строят. Достаточно посчитать просто площадь опоры плиты и зная её вес определить нагрузку на кв.см. приходящуюся на блок и сопоставить с его характеристиками. Так вот, запас там многократный. Нагрузку основную дает то что стоит на этой плите :) Пеноблок конечно надо брать в нормальной фирме, как правило на заводах ЖБИ, а не у кооперативщиков, которые его только начали делать без году неделя.
Что касается легких перекрытий - с ними тяжелее и геморойнее чем с бетонными может оказаться.
Дата: 19 Июл 2011 16:55:50
Муфта ,которой сваривали газовые трубы . Вставил ,подал напряжение и все готово
Дата: 23 Июл 2011 23:47:33
Немного оффтоп.
Все мы знаем, что пиломатериалы когда сохнут, могут искривиться, их может "повести". Была прямая доска, стала гнутая, причем в разных плоскостях. Мне надо купить два кубометра досок сейчас, а использовать их хочу следующей весной, чтобы в этот промежуток они высохли. Доска толщиной 25 мм, шириной или 100 или 150 мм. Подскажите, какую доску может повести с меньшей вероятностью?
Дата: 24 Июл 2011 00:24:49
При сушке скручиваются волокна, и от ширины это не зависит. Просто "винт" на широкой доске более заметен.
В штабеле могут быть разные как по толщине, так и по ширине доски, важно правильно штабель собрать. Годами доски лежали в холодном сарае, и не крутило.
Почитать можно тут: http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy62.html |
Дата: 24 Июл 2011 00:36:12
А если пересушить, могут трескаться от гвоздей-шурупов.
Дата: 24 Июл 2011 20:40:39 · Поправил: Молния (24 Июл 2011 20:43:57)
Как то озабачивался я таким вопросом. Оказалось, что обычное строительство ведется с 10-20 кратным запасом. Автор утверждал, что это производители цемента продавливают такие строй нормативы. Для 10-20 кратного удорожания строительства. Демонстрация следующая: представим себе вертикально стоящий бетонный столб постоянного диаметра из обычного бетона марки м300. А вот кто теперь угадает какой он может быть высоты (т.е. не разрушается под собственным весом) БЕЗ применения специальных конструкционно-инженерных приемов? Ответ: 1.5 километра. Если мы делаем периметр из стены толщиной 5 см и длиной 24 м (и высотой, скажем, 3м), то эта конструкция может выдержать 3 тысячи тонн - это 1.5 тыс кубометров бетоноконструкций (это бетонный куб 11х11х11 метров). При московской стоимости бетона с доставкой такая 24 метровая стена будет стоить 500 долл (4.5кубометра). Утепление отдельно. Вот где скрытые резервы самостоятельного домостроения.
Например, у домов построенных по технологии несъемной опалубки стены из пенопласта толщиной 20-30 см и слоя бетона толщиной 2-3 см. Продаются по всем США на ура.
Дата: 24 Июл 2011 22:07:26
Не все так просто. В США климат абсолютно другой. Поэтому и на УРА. На счет столба. Возможно - но не забываем, это пример статической нагрузки на сжатие. Появятся изгибающие моменты (ветер, смещение грунта - и писец этому столбу придет. А на практике конструкции в большинстве случаев работают и на изгиб, который бетон не любит, поэтому и армируют стальными прутьями (железобетон)
Дата: 26 Июл 2011 09:35:09
У меня друг строит дом. Сразу сказу строит сам. Размер 15*17 из пеноблока. 2 этажа. Твою дивизию, не дом, а торговый центр какой-то. Ну если котельная размером 6*4 куда нах.. Ну да это его дело, он человек здоровый.
А вот второй вопрос после отопления о котором хотелось бы сказать- налог на собственность (недвижимость) и тут нам наш Уважаемый президент говорит, что налог надобно платить от рыночной стоимости объекта , а не от справедливой оценки БТИ. Мне сей поворот вообще не нравиться, т.к. БТИ оценила мой скромный 45летний дом в 320т.р (реальная его стоимость), но у нас страна ребусов и я отдал за него 800т.р. Теперь внимание фокус!!! В налоговой недвижимость стоимостью до 500т.р облагалась ставкой 0,0015 умножаем на 320000р=480р, а более 500- ставка 0,005. Берем рыночную стоимость 800000*0,005=4000р. Ништяк кидок! Почувствуй разницу
Вопрос? сколько будет платить мой друг, который строит дом собственным горбом, да ещё и выплачивает за него кредиты?
Дата: 26 Июл 2011 10:33:23
А если еще учесть, что тратит он зарплату, уже обложенную подоходным налогом... :)
RNnicУчастник
  с ноя 2010 только самолётом можно долететь Сообщений: 745
Дата: 26 Июл 2011 10:53:25
Вроде предусмотрен механизм возврата подоходного налога при покупке квартиры или дома (с некоторыми ограничениями). Мне возвращали.
Дата: 27 Июл 2011 16:06:00 · Поправил: ASB (27 Июл 2011 16:08:27)
Да. А Если я зарабатываю (официально) мало, то вернут мне не много. Хотя когда покупал недвижимость зарплапа была повыше, вот с нее бы подоходный вернули!!!. Короче как ни крути...
Ладно давайте лучше дальше по теме. Как раскидаюсь со всеми долгами думаю пристрой делать, крышу менять и прочее, прочее...
Дата: 03 Авг 2011 12:48:17
Нууу....
С таким запасом проектируются, например, лифты - и это оправдано - лететь в этой коробочке 14 этажей как-то не хочется. По бетону - запасы не так велики, есть конечно, но: вывезли с бетонного завода миксер бетона, встал он в пробку, и, чтобы не привезти готовый бетонный "кубик", миксерист подбрасывает в него воду (это штатный механизм). И привозит на стройку уже марку пониже. Потом - один сносит капитальную стену, другой ставит бассейн в квартире. И при этом падает оно крайне редко, что не может не радовать.
А в америке дома одноразовые, там при землетрясении или торнадо (что у них частенько бывает) хочется, чтобы тебя не придавило чем-то тяжелым и капитальным. И разгребать такое проще потом.
Дата: 03 Авг 2011 14:44:58
Вот я думаю ,почему молодым семьям государство не дает землю в долгосрочную аренду ,бесплатно по какой нибудь программе итд итп ... Скажете наивняк сплошной............
Смотрите, в хрущевках уже живет 2-3 ,а то и три поколения и нет никакого просвета в вопросе другой жилплощади . Ипотеку могут позволить совсем небольшой процент трудоспособного населения . На 20 тыр какая нах ипотека ?
На получение квартир от государства бесконечные очереди и только для определенного круга (типа военные ,инвалиды)
Просто купить - это вообще нереально .
А тут получи 10-12 соток (но не дают ) кто хочет ,и стройся . Если квартира стоит в 2-3 ляма ,то коробку дома под крышу можно построить и за 300-500 тыров ,а отделку и прочую каналолизацию можно растянуть на время
Дата: 03 Авг 2011 16:12:26
driving
Я сам руками и ногами за такое решение проблемы...Свой дом - это не бетонная клетушка.
Но слишком много народу столуется у этой кормушки. Не дадут :( |
Дата: 10 Авг 2011 23:41:39 · Поправил: triton (11 Авг 2011 00:16:44)
Летний душ у своего домика кто строил? Может чертежики или ссылки какие есть? По интернетовским ссылкам фигня все какая-то ((( Хочу к следующему лету построить, а то чего-то нехватает.
Главный вопрос - как 200 л бочку по уму устанавливать, что-бы на голову не свалилась (((
Дата: 11 Авг 2011 00:58:50
driving
Не надо строить иллюзии, дом на своей земле будет стоить те же 2-3 лимона, ни как не меньше. Реально, если делать всё как следует будет ещё дороже.
Ипотека конечно бред, но и стройка не сладкая, если нет строительного опыта лучше и не ввязываться особенно с зарплатой в 20тр.
Дата: 11 Авг 2011 09:36:18
spbtvmaster, так то оно тоже верно, но есть одно "но"- это земля где так или иначе ты можешь строиться, развиваться. Пусть не быстро, но это вариант решения жилищного вопроса.
Дата: 11 Авг 2011 10:56:35
spbtvmaster
+100500 и ППКС
Дата: 11 Авг 2011 11:23:29
Как на мой взгляд - лучше прикупить какой-нибудь домик ( хоть в кредит) и потихоньку его обустраивать - пристраивать.С нуля все-таки тяжело..
Деревенских домиков немало, только встает вопрос в местной канализации и воде.С колодца много не накачаешь, да и хранить ее где-то надо.
Дата: 11 Авг 2011 11:48:42 · Поправил: Плохиш (11 Авг 2011 11:51:23)
А, это смотря какой дебет. У меня, например, даже в феврале столб воды меньше 1,5м не бывает, а водой пользуемся как в Москве, не думая. Колодец 16 колец.
Нафига? У Вас для этого гидроаккумулятор есть. Или Вы ёмкость на чердак хотите установить?
Вообще, если на участке колодец уже есть, то сделать круглогодичное водоснобжение обойдётся в тысяч 15-20, с учётом рытья траншеи силами таджиков:) Тут только надо иметь в виду, что дом должен постоянно находиться "под паром".
Дата: 11 Авг 2011 12:10:52
Плохиш, а можно поподробнее? Заинтересовало для общего развития, да и другим ,думаю, интересно будет.
Дата: 11 Авг 2011 12:31:19
Колодец 16 колец.
у меня 9 колец в колодце ,но бывает(в прошлом году ) уровень падает значительно . Вот только вода в нем мне не нравится на вкус . Слишком мягкая .
По канализации :
Поставили "ТОПАС" ,не нарадуемся . НО ! Хотя и пишут без обслуживания ,чистить приходится , особенно после зимы . И я просек ,чем больше льешь воды ,тем лучше он (септик ) работает .
не надо , тут зодчий торгует домиками . Я смотрю - натуральная халтура по большим деньгам . Лучше заказать сруб
Дата: 11 Авг 2011 14:24:11
Ипотека конечно бред, особенно с зарплатой в 20тр.
нех кредиты на иномарки брать ,мож и на пятерке поездить... А вот дом уже пора начинать строить :-)
Дата: 13 Авг 2011 10:12:10
triton
Два года назад построил. Фото нет, конструкцию придумывал исходя из наличия материала на тот период. Остов сваврил из квадратного метал. профиля 45х45, поставлен на 6 стоек, тоже из профиля, забиты на 50-70 см в грунт. По периметру цоколь обложил красным кирпичём по песчяной подушке. Все стены зашиты прессованной ДСП - упаковкой от оборудования, снаружи тщательно прокрашены, изнутри всё зашил белыми пластиковыми панелями, пол левая половинка душа - деревянная доска+линолеум, правая (душевая) - выложил цоколь- квадратное гнездо красным кирпичём и покрыл старой плиткой 20х20. Сток воды из душа по цементному желобку в проточную канаву сзади душа. Хотел замудрить водослив с "водяным замком" (как положено), но чтото не получилось. Бочка 200 л , тщательно ошкурена и прокрашена грунтом. Внизу врезан ТЭН на 2.2 кВт, управление пока ручное: вкл/выкл. Позднее сделаю автоматику - термореле и отсечку при отсутствии воды. Бочка установленна непосредственно над кабиной, на перекрытии из обычной доски 25 мм, края приварены лентой к металл. остову - всё гальванически связано и заземлено, при пробое тэна никого не "ужалит". Крыша - по дереванной решетке, рубероид, шифер. Стык бочки и шифера запенен. Сток воды снизу - проходная трубка-угловой переход- кран-шланг с душевой насадкой. Ещё один выход сделан тоже снизу но в бок, дальше по гибкому шлангу вода идёт на веранду дома, к раковине, где моем посуду и готовим. Подача воды (наполнение бочки) - производится сверху, отсечку уровня сделал посредством обычного клапана для наполнения сливного бачка. вода подаётся по гибкому шлангу с врезанного в поливочную трубу тройника+крана. Вода относительно чистая - подается на общий наполнитель (цистерну) с запруды чистой речушки, подается каждый день с мая по сентябрь, по несколько часов в день. Единственная проблемма - иногда при большом разборе на полив давление слабое и на 3.5 метра (к вернему клапану бочки) не поднимается. В таких случаях я наполняю душ насосом с бочки стоящей рядом в которой вода со сливов дома. Внутри повесил электронный термометр - один датчик приклеен к бочке - Т воды, другой показывает Т воздуха. Если что подробней - опишу.
Дата: 14 Авг 2011 21:28:24
БП630
Спасибо за подробную информацию.
Есть мысль стены изготовить из поликарбоната, только вот фиг знает, можно ли его покрасить
Дата: 14 Авг 2011 22:20:12
Поликарбонат есть темный матовый. Красится он плохо, обычная масляная краска будет облезать.
Дата: 14 Авг 2011 22:47:46 · Поправил: БП630 (14 Авг 2011 22:54:04)
triton
Вернулся из пригорода, с фазенды. Духота неимоверная, душ был востребован всей семьёй и не раз, даже без подогрева...
Я думаю покрасить можно всё, нужно только учесть химсостав поверхности и состав краски. Мои щиты были от упаковки американского вещательного ФМ передатчика - ДСП не такая как наша, а групноволокнистая и тонкая (1 см), пропитана чем то навроде олифы. Лет 6 просто стояла в сыром сарае, потом нашла себе место. Внешние углы-стыки закрыл по всей длине пластикоыми уголками на клее и на саморезах, придаёт законченный вид строению. Краски НЦ и подобные довольно едучие, ПФ/ГФ понейтральнее. Еще важна "сцепка" краски с поверхностью и её стойкость к солнцу. Моя зелёная ПФ снаружи начинает уже шелушиться. Если буду обшивать дом сайдингом, то уж на душ точно найду несколько квадратов. Белые пластиковые панели (наборная вагонка) изнутри я клеил на т.н. Жидкие гвозди, предварительно обработав обратку пластика дрелью с насадкой-щёткой. Шершавая поверхность пластика к структуре ДСП пристыла намертво.Клеить надо в сухую и тёплую погоду, запастись терпением, как в случае с потолочными плинтусами или плитками... Где плохой профиль и отстаёт можно прихватить по швам микрогвоздиками. точки головок закрыть каплей хорошей краски - не видно и надолго. Все торцы и углы переходов панелей я закрыл пластиковыми уголками на том же клее - всё получается цивильно и в сравнении - дёшево. Кстати с тэном я поторопился - поставил коленообразный еще советского производства, надёжный, мощный, но... Сегодня купить можно любой тэн сразу с терморегулятором-выключателем. В основном с гайкой для врезки в стандартную чугунную батарею, размер не помню - не моя стезя. На точке в цокольном этаже в митино большой выбор этих железяк, подороже и подешевле, разной мощности и производителей. Останется только придумать концевик "отсечки" при отсутствии и критическом уровне снижения воды, термореле без воды не отработает, но всё же... Вчера ездили в гости к друзьям в загородный деревенский дом, не дачу. Тоже смастерили себе душ, чуть побольше, где то 1.5х3, но из дерева. Бочка пластиковая, но тэн он тоже врезал через какие то "нетекучие"
проставки. В душевой кабине все под вагонку, везде - дерево. Не уверен, что это лучший вариант, даже при тщательной подготовке и обработке материала. Чернота и плесень всё равно появиться. Всё таки это не парилка в бане, должен быть либо пластик, либо кафель. Ещё одна неприятная вещь при эксплуатации душа (в моём случае, при несъёмной, приваренной бочке)обслуживание-чистка-краска внутренностей бочки. Высоко и глубоко, трудновато а надо - вода не идеальная. Ещё в планах поставить в предбаннике "ветерок" потоком по полу- мощный не нужен, ватт 500 и на 2-3 режима обдува. Очень полезен в прохладные осенние дни для быстрого прогрева за 20-30 минут маленького замкнутого пространства кабины и снижения уровня сырости. Кстати подводку к душу нужно делать не меньше 2.5 кв.мм медью.
Дата: 16 Сен 2011 13:33:06
desperado
Я все о том же...
Дата: 16 Сен 2011 16:17:27
Был у знакомого в саду на днях.
Новый двухэтажный дом(сруб с Башкирии),построенный "под ключ"(на базе имеющегося фундамента) обошелся в 267 т.р.
Вся сборка дома произошла за 4 дня,бригада 4 человека.
Я долго чесал "репу" и хлопал себя по ляжкам.
В любом деле надо быть профессионалом,у них это получилось.
