На сайте: гостей - 35,
 Клубный Форум —› Культура и искусство —› Акустические системы, сабвуферы и прочие источники звука
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  33  34  »»Поиск в теме
Дата: 26 Окт 2019 19:41:10 · Поправил: Sergey4565 (26 Окт 2019 19:47:31) #
Решил глянуть на спектре, что творится с низкими частотами на радио - зависит видимо только от песни, где-то и 20Гц встретить можно, звуковая вставка с шумом улицы так вообще оказалась от 6Гц. :-) По крайней мере на передатчике ничего не обрезают.
killer258
Тула
Дата: 27 Окт 2019 09:46:30 · Поправил: killer258 (27 Окт 2019 10:04:45) #
вот где низы действительно не урезают, так это в фильмах. Когда после слушания разных музыкальных групп с подрезанными низами попробовал через ту же самую акустику посмотреть фильмы типа "Властелин колец", "Вспомнить всё", и звуки , с которыми начиналась каждая серия фантастического сериала "Скользящие", когда герои через межпространственный портал приземлялись на поверхность очередного мира, вот там да, бабахает очень низко и весомо, и чуть ли не в кресло вдавливает, а в обычной mp3 музыке такое впечатление, что ниже 50 гц почти ничего не идёт.
В 1989 году я был на концерте Pink Floyd в "Олимпийском", так вот там тоже басы были что надо, не подрезанные, и казалось, что даже бетон под ногами раскачиваться начинает. Говорили, что будто бы было привезено несколько тонн концертного оборудования. Перед выступлением техники что-то там перестраивали, раскаты баса были слышны ещё на подходе.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 27 Окт 2019 11:07:02 #
killer258
"Вспомнить всё",
Я лет 10 назад выволок на улицу телек, ДВД-проигрыватель и музыкальный центр.
Смотрели "Вспомнить все" и "Бегущий человек". Никогда раньше я смотрел и не слушал с таким удовольствием эти фильмы.
Звук при этом не был громким, но насыщенным. Стерео - ощущение присутствия.
Поэтому понял, что нужна специальная аудиподготовка помещения. Попытка смотреть фильмы в простой комнате - это плохая мысль. :)
killer258
Тула
Дата: 27 Окт 2019 20:09:35 · Поправил: killer258 (27 Окт 2019 20:10:53) #
от высокочастотников кстати, тоже много зависит. Когда я в 25АС-033 выкинул ленточные 25ГДВ-4 и поставил вместо них в обе колонки высокочастотники LAS 95-25-001 (c титановой мембраной и ниодимовыми магнитами), звук стал намного прозрачнее и по высоким, и по средним на границе раздела (около 2 кГц)
Звучание просто преобразилось
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Окт 2019 01:04:09 #
killer258
Много, но они не нужны. Можно сделать диффузор диаметром метр с избытком высоких частот.
Если учесть все свойства магнитных полей и материалов при изготовлении динамика:
killer258
Тула
Дата: 30 Окт 2019 14:54:30 · Поправил: killer258 (30 Окт 2019 14:55:38) #
точно так же наверное, как и антенна , которая может иметь размер намного больше половины длины волны, если в полотне этой антенны закрыть те участки, которые могут излучать в противофазе, и оставить только те , которые излучают в одной и той же фазе .
Programmist
с ноя 2008
Дата: 30 Окт 2019 15:41:45 #
killer258
Примерно так, а закрыть участки диффузора можно к. з. витками тонкой проволоки, причём не только закрыть, а заставить их работать в нужной фазе. Главное, правильно найти местоположения.
На практике вполне хватает двух катушек, одна из которых очень лёгкая и замкнута накоротко. На вид такой диффузор ничем не отличается от обычного, т. к. лёгкая ВЧ катушка находится внутри целлюлозы, а фаза подбирается на слух, по положению диффузора относительно основной катушки. Потом диффузор с основной катушкой склеивается, желательно, через прокладку из кожи.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 15 Фев 2020 17:30:18 #
killer258
У хороших наушников, таких как Philips SHP2000 и им подобных, звук даже получше, чем у большинства колонок не самого высшего класса, но есть у любых наушников к сожалению, один очень серьёзный на мой взгляд и неустранимый недостаток - при прослушивании возникает стойкое ощущение , будто все инструменты играют у меня внутри головы, и вся стереопанорама находится в голове, внутри, от уха и до уха , а не снаружи,как при восприятии звука с колонок, расположенных в помещении, и ничего с этим не сделать
Когда-то очень давно я купил магнитолу с CD фирмы Philips, затем музыкальный центр Philips... Через пару лет я от этого избавился, купил музыкальный центр Panasonic и начал слушать музыку. ;) А ещё иногда бывает так, что некоторым наушникам не хватает хорошего размаха. Например, выйти из дома, подойти к мусорному баку, размахнуться хорошенько и выкинуть их нафиг. ;)
Если интересует нейтральный звук, приемлемая АЧХ и хорошее качество за небольшие деньги, можно посмотреть в сторону JVC HA-RX700 или JVC HA-RX900. По приведённым ссылкам есть отзывы и обзоры покупателей, технические тесты можно глянуть на http://personalaudio.ru/raa/otchety/naushniki/. Удивительная модель, подумываю, не взять ли ещё про запас. Но, конечно, есть и минусы, присущие всем большим наушникам: ощущается их присутствие на голове.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 17 Фев 2020 14:28:50 #
Есть вариант ещё более качественный, но подороже: Sony MDR-7506, годится для студийной работы.
meteorolog
Дата: 17 Фев 2020 14:54:54 · Поправил: meteorolog (17 Фев 2020 14:56:10) #
Уже лет пять для работы за компом пользую Sony MDR-V700DJ.
Витой кабель, поворотные "уши" позволяют повесить на шею без дискомфорта.
Звук своеобразный, субъективно басы "угловатые", но в целом неплохо.
Под мобильные гаджеты взял на Али Oneodio A70 с bluetooth.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 18 Фев 2020 19:09:34 #
усилитель есть , коплю )))) динамики на ГИ
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 20 Фев 2020 06:43:32 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (20 Фев 2020 15:39:51) #
Пользовался ли кто наушниками с костной проводимостью звука?
Интересуют личные впечатления пользователей такого девайса.
Интересуют в плане того, чтобы можно было передвигаться в любой среде и кроме окружающих звуков слышать и информацию с нужного тебе устройства.
Прочитал много информации, но охота послушать реальных пользователей.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 23 Фев 2020 18:29:20 #
Мечта поэта ))
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 23 Фев 2020 18:34:58 #
и реалии ))) Чота глуховат стал, забубенил аж 4 пищалки)))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 25 Фев 2020 17:31:14 #
driving
Не поможет, громче не будет, но есть выход.
Можно взять восьмиканальную звуковую карту и умножить сигналы на окна Ханна.
Вот так:
По четыре окна на каждый канал. Суммарная мощность не изменится, а подать на динамик можно в четыре раза больше (на пике). Бонусом будет головокружительный эффект.)
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 25 Фев 2020 18:56:59 #
Programmist
понял)) но эффект будет разрушающий
Терминология ГОСТ Р 53190-2008: Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на удар с воспроизведением ударного спектра.........
Programmist
с ноя 2008
Дата: 25 Фев 2020 23:54:35 · Поправил: Programmist (26 Фев 2020 00:27:57) #
driving
Совсем не обязательно. Эффектов может быть много и очень интересных.
Сейчас сам ГИ собираю, но на очень маленьких динамиках и в коробочке из паркетной доски, чтобы не гневить Бога.
Нужен для отладки ПО под это дело, большие динамики будут потом... ))
Ну и модель сего чуда в фотошопе:
Взял себе за правило сначала рисовать, потом брать в руки пилу.)
А вообще тема с ГИ очень интересная. Ведь там можно управлять не только общей мощностью, но и мощностью каждой частоты в отдельности, направляя тем самым звук в определённую точку пространства.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 26 Фев 2020 14:24:45 #
Передвигаться в любой среде, под землёй, в воде, на воздухе и в вакууме? Крутое у Вас хобби, такого даже Агент 007 не мог. ;)
driving
Для воспроизведения ВЧ особенно критично положение слушателя относительно оси динамика, поэтому располагать их внизу не всегда будет оптимальным решением. Ещё хорошо бы увеличить расстояние между группой ВЧ-динамиков и остальных, чтобы изнутри свободно размещалась перегородка между этими отсеками и не мешалась фланцам динамиков.
Programmist
А я-то смотрю, как аккуратно сделано, даже шлицы винтов все как один выставлены, а это рисунок, значит... ;)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Фев 2020 17:41:01 · Поправил: Programmist (26 Фев 2020 19:15:06) #
123Max
Думаете будет хуже?
Вот настоящее:
Просто вчера её ещё не было, а сегодня нет винтов.
Токарный станок - основа производства.)
Маленькая матрица для испытания шеснадцатиканальной "гравицапы".
Приходится делать, потому как испытание большой восьмиканальной показало, что включать такое дома нельзя. Никогда.))
Ошибка в уровне громкости при программировании может закончиться печально.
Kilim
с окт 2013
Дата: 26 Фев 2020 19:23:59 #
Programmist
Дои-то хоть целый остался? :)
Вот настоящее:
Красиво!
Руки в Вас золотые!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Фев 2020 19:39:09 · Поправил: Programmist (26 Фев 2020 21:39:53) #
Kilim
Всё осталось цело, кроме соседей.))
Дело в том, что для испытаний нужно было 8 одинаковых громкоговорителей, а в наличии оказались только громкоговорители с суммарной мощностью 3,5 кВт.
И громкость у них не регулируется, вернее регулируется, но отвёрткой на задней стенке, а это жуть как неудобно. Ну я и выставил всё на максимум, чтобы не тратить время на точную регулировку уровней.))
Да и громкоговорители делали пустоголовые супостаты, поэтому на "холостом" ходу у них сильный фон, что мешает работе. Трансформаторы питания поставили рядом с входной платой, чудаки.
Такие вот непредвиденные нюансы, в нашем нелёгком деле.)
Красиво!
Ничего особенного, это станок. Сначала делается рисунок, потом работа разбивается на операции, чтобы не менять положение резца. Таким образом можно сделать хоть миллион одинаковых деталей.
Самое сложное здесь придумать что делать, а главное - зачем.)
Благо, придумщиков у нас хватает. Например, чтобы "гуси падали на землю, и от страха…"
Нам остаётся только реализовать придуманное.)
А красиво приходится делать потому, что как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Да и будет что показать заказчику.
Вообще, главную роль здесь играет математика, но если приклеить динамики сопливым клеем, на такую конструкцию никто даже смотреть не станет.
Для полноты картины прилагается скриншот программы управления всей этой музыкой:
В первом приближении, разумеется.
Самой программы, по известным причинам, здесь не будет, но основные принципы работы, надеюсь, понятны.
Как в любой работе, помимо минусов здесь имеются и свои плюсы.
Конструкция годится не только для "сбивания гусей на лету", но и очень интересна в музыкальном плане.)
Kilim
с окт 2013
Дата: 27 Фев 2020 07:45:36 #
Programmist
Вам впору объявление давать - "Улучшу Ваши жилищные условия. Двух, трех - уровневые квартиры - запросто! Освобождаю весь этаж целиком!":)
А деревяшки где берете такого диаметра? Кругляк? Или из досок делаете?
Сушите сами?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Фев 2020 10:02:46 #
Kilim
Там же куда и стружку выношу - в контейнере для строительного мусора.
В нём такого добра навалом. Конкретно эти шайбы из буковых стенок от ящиков.
Если что помельче надо вырезать, так ножки от стульев и табуреток прекрасный материал.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 27 Фев 2020 15:56:53 #
Programmist
Вот интересный микрофонный капсюль, он может пригодиться в Ваших разработках: Primo EM258, обзор: https://griaudio.ru/primo-em258.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 27 Фев 2020 20:09:52 #
123Max
Очевидно как-то сурово написал, на самом деле уже выкинул пучок наушников-затычек и одни стационарные, купленные совсем недавно.
Смотрел хоккей и нечаянно заснул, утром отвалился один наушник.
Всё Китай и максимум непрочно.
Вот и ищу какую-то альтернативу, чтобы купил и забыл про проблемы.
Самолётная гарнитура крепка- но явный перебор.
Могут задержать как американского шпиона или просто побить, что ещё хуже.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Фев 2020 22:05:20 · Поправил: Programmist (28 Фев 2020 00:25:40) #
123Max
Спасибо, пригодится. Задача родственная - сделать так, чтобы ни один капсюль не мог ничего записать, а в области ультразвука у меня как раз пробел, не играют там динамики.
Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. ©
Вернее, одни ставят микрофоны, а другие помехи. Здесь же приходится делать то и другое одновременно.
Сизифов труд называется, но тема интересная.))
Не найдёте. Звук, как колесо Сансары, альтернативных решений не имеет.
Но экспериментировать с наушниками-затычками, вибраторами для костей и прочими электродами в мозг я бы стал.)
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 29 Фев 2020 21:46:53 #
Да я уж понял, что человек Вы непростой... ;)
Если Вам по душе наше, сугубо отечественное, то магазин chipdip.ru предлагает наушники ТОН-2М, цитата с сайта:
ТОН-2М – телефон головной электромагнитный предназначен для использования в низковольтной радиотрансляционной сети напряжением до 30 В. Высокоомные наушники подходят для использования совместно с низковольтными бестрансформаторными ламповыми усилителями, радиоприемниками и радиостанциями.
Гарнитура ТОН-2М надежна, долговечна, не имеет аналогов в современных условиях.
Цена за такое чудо всего ничего - 2200 рублей. При желании, можно их самостоятельно модернизировать, установив на них чехлы из старых носков, как пишут в захватывающей теме на конкурирующем сайте.
Ну, или можно купить буржуйские "затычки" Sennheiser CX 300-II за 1500 рублей, но они, конечно же, не будут выглядеть так патриотично и импортнозаместительно, как ТОН2-М с амбюшурами из старых носков.
Programmist
Это очень обширная тема. Если вкратце - Вам необходимо зашумить все поверхности, на которые могут попадать звуковые волны, несущие информацию закрытого характера, бороться только лишь со стандартными микрофонами дело бесполезное.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 01 Мар 2020 04:17:25 · Поправил: Programmist (01 Мар 2020 04:50:33) #
123Max
Поэтому и обратились к нам, предварительно изучив, что предлагает для данной цели рынок. :)))
Есть, конечно, конструкции и посерьёзней, но уровень защиты всё равно ниже плинтуса.
В общем, свою систему мы уже сделали, но её работа может вызвать у заказчика легкий шок.
Уровень звукового давления превышает болевой порог.
И даже при этом стопроцентной гарантии я пока дать не могу. Всё не так просто, как кажется, даже не смотря на то, что система обучаемая.
Тонкая отладка решит проблему, устойчивой интерференционной картины не будет нигде, но на это нужно время.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 01 Мар 2020 07:15:42 #
123Max
Спасибо за совет, но практически полностью разочаровался в различных наушниках - у одних провод рвётся как гнилые нитки, другие затычки так и норовят выскочить из ушей как намыленные.
Кроме того весной и летом стало опасно передвигаться по тротуарам, столько ездоков и ездунов носятся как оглашенные на великах, роликах, досках, что ушки надо держать на макушке, иначе больничка, гипс, вытяжка и прочие медицинские радости.
Понял, что небезопасно наглухо изолироваться от окружающего пространства, в любом случае себе дороже.
Kilim
с окт 2013
Дата: 01 Мар 2020 08:07:32 #
На серьезном производстве за наушники штраф. А могут и выпереть с работы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.054. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
