Дата: 01 Мар 2020 09:20:27
Kilim
Это абсолютно для частной личной жизни, без какой либо угрозы для окружающих и раздражения бабушек-пенсионерок: - ходют и ходют и ходют тута, чего ходют, чего шастают, сидели бы дома на диване, а то вишь повадились, ходют и ходют и ходют.
Дата: 04 Мар 2020 07:01:41
Я вчера случайно выволок компьютерную гарнитуру из загашника и подцепил к ноуту.
Включил любимого Стива Моргана и просто получил непередаваемые ощущения!
Обычно, я включаю плейер в телефоне, кидаю его в карман и слушаю музыку, пока пасу баранов, или занят какими-то работами. Это и развлечение, и способ понять, что телефон уже выпал из кармана. :)
С хорошим наушниками музыка Моргана заиграла совсем другими красками. Гарнитура не Sennheiser, а простой ширпотреб из компьютерного магазина. И то, как все зазвучало.... :)
Реально одичал я в своем колхозе... :(
Дата: 04 Мар 2020 18:46:01 · Поправил: Programmist (04 Мар 2020 18:53:01)
Kilim
В следующий раз так звучать не будет. И дело здесь не в гарнитуре.
Сам не знаю в чём дело, вот и пытаюсь сделать систему, которая бы звучала всегда хорошо.
Не получается. Умения управлять напильником, паяльником и компьютером здесь явно недостаточно, нужно что-то ещё.
Возможно, нужна какая-то хитрая синхронизация с временем года, погодой и настроением.)
Дата: 04 Мар 2020 19:40:11
Kilim
Так ведь и он на самом деле не Стив Морган, а Владислав Мотков из тверской области.
Дата: 04 Мар 2020 20:25:53
А мне ни разу не попадалось компового ширпотреба с нормальным звуком. Даже качественно сделанные с виду наушники, с использованием металлических элементов в конструкции, имели звук как из унитаза :( Обычные резиновые затычки Сони много лучше.
Sennheiser, правда тоже затычки, были... Не понравились, звук очень жёсткий и резкий, басов мало. В метро вообще слушать было некомфортно, с таким звуком можно без ушей остаться.
Дата: 04 Мар 2020 21:29:10
Programmist
Нет, просто одичал. Когда музыка играет абы на чем для шумового фона, то потом и компьютерная гарнитура - верх совершенства. :)
123Max
Я знаю. Что-то я конкретно на него подсел с осени 17 года. И пока не надоел, что удивительно. :)
Слава Аллаху, мне сравнивать не с чем. Играет в кармане и черт с ним... Все веселее... Времени нет на всякое баловство. :(
Надо выживать и двигаться вперед, сейчас не до баловства.
Дата: 05 Мар 2020 06:34:40 · Поправил: Programmist (05 Мар 2020 08:10:09)
Дело скорей не в металле, а в пластмассе. Для звука хорошо подходит только дерево и кожа, но таких наушников днём с огнём не найти, а делать самостоятельно религия не позволяет. Не люблю наушники, уши жалко.)
И вообще стереозвук это баловство, достаточно один раз услышать на что способны 8 каналов:
Разумеется, предварительно создав восьмиканальный синтезатор, с учётом скорости звука и прочих прелестей.
А какая скорость звука может быть в наушниках? - Никакой. Тем не менее, такой параметр у звука имеется, и очень даже неплохо воспринимается на слух.
Да, и стандартный MIDI протокол под это дело не годится, потому как кроме ноты и силы удара не способен передать ничего. Помимо того, необходима установка акселерометров на каждую клавишу.
Так что попытки всяких там "Ямах" и "Роландов" сделать из своих пластмассовых балалаек инструмент заранее обречены на провал. Сколько бы памяти и слоёв сэмплов туда не запихивали.) |
Дата: 05 Мар 2020 08:39:40 · Поправил: novikpav (05 Мар 2020 08:47:36)
Пользую вот такие, Programmist прав, наушники Indiegogo Meze.
Дерево было выбрано не зря для создания наушников, ведь именно при его помощи можно добиться отменного звучания.
Каждый элемент разрабатывался с точным и просчитанным подходом, при этом создатели добивались сбалансированности, естественной чистоты звучания. Это не пластиковая посуда, одетая на уши и купленная в ближайшем супермаркете.
Для производства наушников тщательно отбирается клен и орех, который затем превращается в современный девайс.
Кроме этого, на создание наушников идет лучшая кожа и мягкий наполнитель, которые улучшают качество звучания.
При сборке используются не клей, а болты и гайки, которые не дадут наушникам рассохнуться и развалиться со временем.
Клей был отвергнут в процессе создания детища Meze, так как он не мог пройти проверку временем.
На создание одной единицы продукции уходит около 45 дней, вся работа выполняется вручную.
Прослушивал разные в салоне "Нота+", с винила, знакомого до боли. После звонка старшему другу, остановился на этих. |
Дата: 05 Мар 2020 08:53:05
novikpav
Да, это уже можно назвать наушниками, но всё равно супостаты сэкономили.
Вижу ферритовый магнит и пластмассовые детали. Наверно надеялись, что внутрь никто не полезет.)
Дата: 05 Мар 2020 10:18:46
Всем, снова, здравствуйте. Сергей, "рояль" заставил замереть дыхание, шикарный концепт!
А я немного об "игрушках", простите, звуке...
Сейчас слушаю одновременно GM300 и XLT на "подставке с динамиком". Уж простите, но, не могу не отметить, звук GM300 просто "ласкает слух". В который раз хочется отметить удачный макет по звуку у этой модели. Не знаю почему, но совершенно не напрягаюсь даже слушая тех кто в шумах проходит, а сравнить последнее время есть с чем...
Дата: 05 Мар 2020 20:26:37
СЦБист
Да, рояль достоин внимания. Восемь динамиков физически формируют звуковую волну, которую двумя микрофонами записать невозможно. Есть и ложка дёгтя, правильно работают только две октавы. Так что это скорей не рояль, а скрипка. Для получения полноценного рояля длина ряда динамиков должна быть примерно 6 метров.
Обратная сторона данной медали скрипки:
Дата: 06 Мар 2020 01:20:34
Симпатично...
Дата: 07 Мар 2020 11:00:48 · Поправил: Programmist (07 Мар 2020 11:43:49)
Симпатично...
Малая часть теории звука, которую пока удалось реализовать на практике.
Теория работает, а значит, есть к чему стремиться.
Многие сегодня разочарованы, считая, что в звуке сделано всё, возможна только более или менее удачная импровизация. На самом деле это не так.
Да, технически сложно, требуется большое количество расчётов, но современная аппаратная база позволяет.
По крайней мере это полезней и интересней, чем создавать на ней биткоины.)
Дата: 10 Мар 2020 13:00:23
Надо послушать. Есть уверенное подозрение, что лубок. Ну знаете там для простого обывателя есть ключевые слова прниманки, типа, ручная работа, настоящее дерево и так далее. Так вот, фрезерованный деревянный корпус ничего не даёт, а мелкие 40 мм. драйверы приговор сразу. Но, послушать конечно надо. Мало ли что, может ошибся? Самому интересно.
Дата: 10 Мар 2020 13:33:18
Нет, не феррит, ошиблись.. Не лубок. Знакомый нашего участника клуба, итальянец, делает, цена за оригинал больше 150 т.р.
20-30 это подделки. В салоне у Свитенко можно послушать, и те и другие, с ламповиком.
Дата: 10 Мар 2020 13:40:08 · Поправил: spbtvmaster (10 Мар 2020 13:45:25)
Что это за салон, "Нота+" в Москве?
Туда я конечно не доберусь в ближайшую пятилетку. И уши стоят 150т.р.? Да, не слабо конечно, если только в реальности всё вручную делать. Ну вот динамики там чьи, тоже самодельные?
Дата: 10 Мар 2020 13:48:00
Нота+. Свитенко Сергей. Центр Москвы.
Ещё - NewAmbience - Саморуков Михаил (для димона когда-то собирал систему). Тоже центр Москвы.
Дата: 10 Мар 2020 13:50:27 · Поправил: novikpav (10 Мар 2020 13:58:21)
динамики там чьи, тоже самодельные Именно!
А кетайцы быстро среагировали, феррит голимый и деревяшки "с помойки" :)
Три модели делает итальянец, есть и с бОльшим диаметром диафрагмы, для игроманов, чтобы перепонки прогнуть:)
Дата: 10 Мар 2020 14:14:25 · Поправил: novikpav (10 Мар 2020 14:15:53)
spbtvmaster
При случае - съездите к ребятам седым. Коллекции там огромные, room-ы метров по 40. Коньяк и кофе для тех, кто в теме. За пару дней можно очень даже удивиться и оборудованию и звуку :) Ребята приветливые.
Дата: 10 Мар 2020 14:16:40 · Поправил: spbtvmaster (10 Мар 2020 14:33:25)
Игроманам хорошее звучание не нужно, там другие критерии и большой диффузор не для этого. Он повышает общую чувствительность и отдачу во всём диапазоне, меньше неравномерность. Поэтому в хорошем звуке рулят всегда именно большие диффузоры.
Магниты то сейчас не проблема любые, хоть редкоземельные поставят, тем более сами китайцы их и делают. Самое сложно и ответственное там катушка и диафрагма с подвесом. Это практически всё качество этих наушников. Если удастся глянуть на их производство, можно понять об уровне их исполнения.
Ладно, спасибо на информацию. Буду в столице загляну послушать это чудо невиданное.
Я без иронии. С качественным, профессиональным звуком хорошо знаком. :)
Дата: 10 Мар 2020 14:20:29
Да никакое не чудо, просто по совести сделанные обычные наушники. С живым концертом в театре - рядом не стояли :))
Дата: 10 Мар 2020 14:48:14
spbtvmaster
Мощность маленькая? Всё равно даёт. Совершенно другой отражённый спектр.
Любая деталь рядом с динамиком что-нибудь даёт.
Будь то нитки, клей, краска, или ржавые саморезы.
Поэтому лучше вот этой конструкции я ничего не слышал:
А в ней нет ничего, ни ниток, ни клея, ни даже звуковой катушки.
А главное, нет ящика, который как ни крути, получится либо резонатор Гольцмана, либо унитаз.) |
Дата: 10 Мар 2020 17:42:10
Дата: 10 Мар 2020 23:12:02
Sinus
Резонатор Гельмгольца
Совершенно верно, что-то в последнее время с этим многоканальным звуком стал путать слова и ударения.)
Дата: 10 Мар 2020 23:53:52
Ну, если ящик будет "моделью абсолютно чёрного тела" в звуковом диапазоне, то наверное должно быть неплохо... Вот только как это сделать?
Дата: 12 Мар 2020 02:43:27 · Поправил: Programmist (12 Мар 2020 02:46:47)
Не знаю, без ящика имеет место быть акустическое короткое замыкание и всё, что ниже 1000 Гц, играет тихо.
Нужна вторая полоса, в ящике, или в отверстии в стене.
Либо шестиметровая полоса из динамиков, но это уже другая история и другой звук.)
Дата: 16 Мар 2020 21:25:37
Дата: 17 Мар 2020 22:23:59
123Max, спасибо, гляну на досуге
Дата: 25 Мар 2020 14:35:57
Дата: 27 Мар 2020 01:01:09
Нет, это не для колонок. Это стены или кабинки крыть. В акустике (нормальной) поролон не применяют, он там разложится и начнёт сыпаться, поэтому.
