На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ killer258, Nikolay]
 Клубный Форум —› Свободное общение —› Строим свой дом
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 30 Июн 2013 23:40:27 #
Кроты за... ли
Все перепробовал - вертушки , электронные жжужалки , петарды , и керосин ... Наглый крот даже отраву из норы выкинул наружу ..
Прям беда
Фотограф
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Июл 2013 01:14:48 · Поправил: Фотограф (01 Июл 2013 01:25:32) #
driving
Если есть водопровод, то можно устроить "потоп".
p.s. И ещё народное средство. Около нор в землю "по горлышко" закапывают 3-х литровые стеклянные банки. Кроты в них падают и выбраться уже не могут.
Дата: 01 Июл 2013 14:05:03 #
Блин, жаль зверя-то... ((
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 01 Июл 2013 20:17:05 #
Блин, жаль зверя-то
я тоже люблю всяких зверьков и птиц , но вот фото участка после зимы
triton
Дата: 01 Июл 2013 20:37:33 #
У меня разная живность обитает. Кротов не видел, зато хомяки навещают, ежи заглядывают, зайцы забегают. Длинная шняга еще какая-то несколько лет назад бегала, ласка что-ли называется. Наибольший ущерб зайцы приносят, кору у яблонь и груш грызут. Никого не трогаю, не от хорошей жизни зверьки видно к людям идут.
triton
Дата: 01 Июл 2013 22:52:07 #
Кстати с фото ру скопипастил дачных квартирантов.
Arc
с сен 2011
Дата: 17 Июл 2013 16:57:44 #
Посоветуйте пожалуйста, как правильно крепить металлический профнастил на крышу - саморез кровельный, с резинкой куда вкручивать - в верхнюю волну профнастила или в нижнюю? С одной стороны вроде в верхнюю логично - воды будет под саморез меньше затекать, а с другой стороны в нижнюю волну как-то прочнее получается.
mikhalych
с апр 2006
Горные Ключи (Шмаковка) Приморский край
Дата: 17 Июл 2013 18:54:18 #
Правильно в верхнюю волну (вспомните шифер). За прочность не переживайте, всё будет нормально.
Arc
с сен 2011
Дата: 17 Июл 2013 18:58:34 #
mikhalych
Спасибо!
triton
Дата: 17 Июл 2013 23:46:52 #
По инструкции крепление в нижнюю.
fallen
Ufa
Дата: 18 Июл 2013 11:41:03 #
В нижнюю. Для того и резинка на саморезе, чтоб не протекало.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 18 Июл 2013 17:27:23 #
В нижнюю, иначе деформируется лист, а шифер в верх волны
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 18 Ноя 2013 23:16:01 · Поправил: Люскин (18 Ноя 2013 23:16:29) #
Всем привет. Сейчас всё чаще вижу, что дома и гаражи всё чаще строят из пеноблоков. Меня интересуют их качества-прочность, теплопроводность, удобство монтажа. Кто имел с ними дело, подскажите, как эти пеноблоки себя зарекомендовали. Тут думаю тоже строить, так что ищу информацию по стройматериалам.
Fath
Ярославль
Дата: 19 Ноя 2013 01:36:48 #
Хорошо зарекомендовали, если ложить правильно. Если для гаража, то прочности и тепла вообще за глаза, но снаружи лучше таки облицовывать, так как внешняя среда для них не сильно полезна, хотя - гаражи и так неплохо стоят. Строить из них быстро, не сильно дорого, достаточно прочно, так-что, думаю, вариант оптимальный.
Дата: 19 Ноя 2013 13:00:52 · Поправил: ASB (19 Ноя 2013 13:01:23) #
дуган своими руками 2х этажный 14*12м построил. Я в этом участвовал. Надеюсь в эту зиму войдёт. Отделка ужо больно дорогая выходит.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 19 Ноя 2013 16:15:49 #
Пеноблок штука хорошая, а как всякая хорошая штука требует правильного применения:
1.Сам блок по качеству: надо брать только "правильные" пеноблоки.
"Правильные" пеноблоки, это те, которые сделаны по технологии с авткларированием т.е. которые "пропарены" в специальных автоклавах т.е. по просту заводские. Дело в том, что есть упрощенная технология, позволяющая гнать такие пеноблоки "на коленке", чем пользуются наши братья с кавказа, шлепая такие блоки на той самой коленке, сами понимаете, какое качество.
2. Ну у каждого капитального строения должен быть правильный фундамент, это напоминать не надо, но для пеноблока он должен быть построен с особой тщательностью - он по формату крупный и меньше прощает ошибки в постойке фундамента.
3. под перемычки (сборные или литые, не важно) - операние перемычек окон или дверей обязательно надо выложить обыкновенным красным рабочим кирпичем, как минимум в три ряда - прочность пеноблока, как правило М-35 (35 кг на см квадратный), у самого плохонького кирпича М-100, а перемычки вещь ответственная.
4.между рядами, ряда через 3-4, желательно проложить крупноячеястую сварную сетку в качестве:
а. арматуры - напомню, блок крупный более требователен к перевязке в рядах.
б. выпущенная за пределы кладки такая сетка будет служить связью между пеноблоком и наружной облицовкой.
5. пеноблок очень хорошо впитывает воду и разрушается, если вода попадает на него, особенно от морозов, поэтому стены из пеноблока нужно обязательно защищать, лучше всего облицовачным кирпичем, в полкирпича (между облицовкой и пеноблоком можно впихнуть ещё и утеплитель), но можно и оштукатурить (штукатурнка на нем лежит не очень, но терпимо), доской, сайдингом и .т.д..
6. сверху (обязательно!!!) и снизу (желательно, все зависит от фундамента), между этажами, если перекрытия сборный железобетон, нужно сделать так называемый "армопояс" - обвязку из железобетона по всему периметру стен, толщиной минимум сантиметров 7-10, на него потом опирать перекрытия, ставить мауэрлат. Обвязку - армопояс можно не лить, а сделать из рабочего красного кирпича м-100 и вообще, все ответсвенные места - опирания перемычек, места, где будут лежать перекрытия, балки, мурлата нужно "усиливать" кирпичем.
При штукатурке таких стен нужно учитывать, что пеноблок быстро впитывает воду и штукатурка больше подвержена появлению трещин, для этого при штукатурке надо больше извести добавлять в штукатурный раствор - меньше трескаться будет.
При строительстве нужно учитывать, что пеноблок имеет марку м-35, а самый простенький кирпич - м-75 (уже не найдешь) и не строить небоскребов, если мне память не изменяет, то ограничение в этажности домов из пеноблоков - 3 этажа, но больше 2-х я б не рикнул, а так - хороший материал, самое главное - теплый.
Плохиш
Дата: 19 Ноя 2013 16:24:37 · Поправил: Плохиш (19 Ноя 2013 16:26:00) #
Мощно задвинул - внушает. (с)
А пишите, что всего лишь любитель :) Представляю себе самогонный аппарат... :))
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 19 Ноя 2013 16:40:48 · Поправил: ису152 (19 Ноя 2013 16:43:20) #
Плохиш
Какой из двух? :-))
а если серьезно - отцу помогал строить дом, сам строюсь, знакомые строятся, стороителей знакомых полнолно, вот и нахватался. Вобще 3-й дом, как правило уже строишь без ошибок, как сказал один из знакомых прорабов :-)).
Дата: 26 Ноя 2013 23:24:12 · Поправил: СЦБист (26 Ноя 2013 23:25:10) #
Лето прошло, на работе и дома проблем море- руки дошли только бригадой участок расчистить и потом приехать Иван-чай покосить. Занесла меня нелёгкая на площадку ВОТ ЭТОЙ КОНТОРЫ ("Технология") ... прошёлся от них до "зодчего", потом обратно...
Вопрос первый: Кто-нибудь у них, "Технологии", заказывал? "Плюсы и минусы".
Насчитали мне проект там, с учётом того что и сваи винтовые они вкручивают. Т.е. полностью они делают всё.
Как я выяснил это "дочка" зодчего... вернее отделившийся "зам.ген.дира" или как-то так... площадки производственные у них в Бронницах "ворота в ворота", и станки чуть ли не одни и теже используют по очереди..
Кстати, ваше письмо,ису152, по поводу границ участка я так что-то и не нашёл, вы тогда писали что отправили вроде, но это ладно...
И второй вопрос: сейчас на участке никаких строений ни по факту ни по бумаге- как правильно действовать?
Я так понял сначала выставить там строение , потом куда?
Планируется двухэтажник каркасный 6х5...
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 27 Ноя 2013 15:57:31 · Поправил: ису152 (27 Ноя 2013 18:30:05) #
письмо отправлял, мож ручки кривые, но пару раз было, вроде отправил, а не дошло, у нас иногда и-нет глючит, без проблем, если надо повторю.
По поводу строения: ситуация здесь следующая: если в кадастровой выписке в разделе "целевое использование" или "разрешенное использование" - это пункт 9 выписки указано - "для садоводства" то на землях такого целевого использования строения - садовые дома, хозблоки, бани, строятся без разрешения т.к. в соответствии с градостроительным кодексом разрешение на строительство требуется для тех земель, где такое разрешение требуется по закону т.е. если садоводство - то не требуется т.к. это в законе не прописано.
Но единственным доказательством существование права недвижимое имущество является его регистрация в органах Росреестра, попросту в регистрационной палате. Для того, что бы зарегистрировать право на строения на участке с целевым использованием "для садоводства" (будем считать, что у Вас такая)
НУЖНО:
1.Построить дом. Для того, что бы не нарваться на конфликт с соседями, следует изучить СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 10.09.1997 N 18-51). Там указаны соответствующие параметры садовой застройки. Данный документ не является обязательным к применению т.к. не относится к законодательным актам РФ (составлен коллективом авторов и не зарегистрирован в Минюсте), но при этом нарушать его, ну скажем, не рекомендуется, во избежании судебных разборок. Если все-таки нарушили - возьмите от соседей расписочку, мол, согласны на расположение постройки с нарушением.
2.Взять кадастровую выписку или кадастровый паспорт, нарыть в и-нете (оно есть на сайте гос.услуг и на сайте Росреестра, там же есть, как его заполнять) бланк "декларации об объекте недвижимого имущества". На каждый объект, который требуется зарегистрировать надо заполнить 2 таких бланка. Регистрировать можно по желанию, все, что находится на участке, вплоть до сортира, но обычно регистрируют самое ценное- домик, баню, хороший хоз.блок.
В принципе, по строению нужно знать только его площадь, которую можно замерить самому, по факту и кадастровый номер участка - в выписке - принципиально никто проверять не будет (кроме кадастрового номера), на то она и декларация. Требовать кадастровой выписки от Вас незаконно, но иметь её при себе желательно.
3.Сдать все это в районную палату №6 регистрационную палату. Что бы не топтаться в очередях, можно сделать предварительную запись на том же сайте гос.услуг. Подсказываю фичу:
на сленге риелторов это называется "ловить талон". Дело в том, что многие риелторов берут талоны "про запас" а потом от них отказываются и такие талоны появляются на кануне примерно в 00-00, так что можно не ждать месяц-два предварительной записи, а "выловить" талон накануне, ну или в очереди с 6-ти утра постоять.
4.Получить доказательство наличия прав - "Свидетельство о государственной регистрации права"
Как-то так.
П.С. с "технологией" не встречался, но о зодчим - только отрицательные отзывы - очень часто касячат с материалом и фундаментом.
Дата: 28 Ноя 2013 15:56:27 #
Понял, спасибо за подробное разъяснение. СНиП просмотрел, собственно по моим мыслям расстановки строений выполнить требования получается, осталось малое... убрать с участка кучу сваленых деревьев и обеспечить бригаде проезд на участок. На следующей неделе поеду сжигать кучу травы на пути проезда по участку и ...
А вот дурной вопрос, может кто в курсе: в каком случае НЕЛЬЗЯ вкручивать винтовые сваи?
driving
Offline2.7
остров Патмос
Дата: 28 Ноя 2013 17:31:10 #
дурной вопрос
может камни будут мешать . Я когда то бурил дренаж в погребе , замучился их разбивать .
Дата: 28 Ноя 2013 21:14:29 #
Про камни в курсе, а что ещё? А то уж больно вкусный способ... слишком сладко ))
Дата: 30 Ноя 2013 18:17:19 #
Так... созреваю на "провокацию"... Кто знает минусы деревянных окон? Предложение ставить пластик есть... колеблюсь... очень не хочется, но... отговорите кто-нибудь )))
darkstar
Сибирь
Дата: 02 Дек 2013 08:36:19 · Поправил: darkstar (02 Дек 2013 08:44:57) #
У пластика с его камерами выше теплоизоляционная способность (понятно, что только по самой раме). Он дешевле.
С плюсами всё.
Если деревянные переплёты грамотно эксплуатировать, то стоят более 100 лет. Главное, чтобы не гнили и не рассыхались.
У нас на ЭВРЗ в старом цехе стоят деревянные окна - ещё дореволюционной сборки :)
Всё равно почти всё тепло обеспечивается стеклопакетом. В Москве хватит однокамерного стеклопакета и многокамерный пластиковый переплёт там не шибко нужен.
Про винтовые сваи (которые лопастные) - хорошая штука, когда закручиваются ровно (без биений).
На скальных породах их не крутят :) но тогда они и не нужны.
Если закрутить криво, то под нагрузкой свая пойдёт боком - не обеспечится проектная несущая способность.
Вкручивать нужно ниже глубины промерзания, иначе каждый год будут шевелиться (забавный эффект морозного пучения, когда как правило зимой трещины в стенах раскрываются, а летом закрываются).
Бывают ещё винтовые сваи как шурупы, без лопастей - это только под дорожные знаки, ограждения и прочую мелочь.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 02 Дек 2013 10:13:28 #
Смотря какие деревянные окна - если те, что продаются на рынке - не вариант - сделаны они из плохо высушенного дерева и, как правило, плохо связаны, потенциально постоянный гемор.
Если заводские, а ещё и со стеклопакетами - самое оно на дачу.
darkstar
Сибирь
Дата: 02 Дек 2013 10:16:11 · Поправил: darkstar (02 Дек 2013 10:18:03) #
Понятное дело, что не соструганные папой карло из куска полена :)
А из древесины первого сорта, со всеми пропитками, с такими же как у пластика резиновыми уплотнителями.
Дата: 02 Дек 2013 15:51:57 #
Что-то мне подсказывает что такой стеклопакет дороже пластикового выйдет )
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 02 Дек 2013 18:10:35 #
darkstar
Во-во именно такой, только можно однокамерый - по теплопотерям - отличие не большое, шумоизоляция на даче - зачем? Но стеклопакет - легче - меньше износ фурнитуры.
Не обязательно, надо помониторить цены, если хвоя - цена должна быть адекватная, неадекват начинается если рама из чего-нибудь этакого, из дуба, например. Если и дороже, то не совсем.
Дело в том обыкновенные рамы формально и дешевле, но их красить надо, а то и стеклить, тепло из них уходит - мама не горюй, выйдет, по сути, дороже.
Зная достаточно своеобразный норов деревянных построек, скажу одно - рамы должны быть в них тож деревянные, "жить" они будут в одном ритме с домом - летом зимой подсыхать, осенью весной впитывать влагу.
Дата: 02 Дек 2013 23:01:51 · Поправил: СЦБист (03 Дек 2013 07:51:11) #
Вот и я про это от деда слышал своего. И проблем на даче у нас тогда с ними не было...
Значит правильно сомневался про пластик. Опыт не забыт.
Собственно на сегодня ещё один последний вопрос...
Имеет ли смысл ставить дом в декабре или лучше ждать до августа? Раньше уже не получится...
Просто одни говорят что зимой выстоится на морозе и влага уйдёт, с другой стороны обрабатывать дерево сейчас никто не будет, а у меня , на морозе, возможность обработки исключена... вот и думаю...
