Дата: 30 Мар 2015 07:50:54
killer258
Чуть ослабить тросик надо. Убедиться что ничто не мешает его движению.
Дата: 30 Мар 2015 09:42:48
killer258
Промыть трос переключателя, очень похоже на старую смазку/грязь. Если не поможет то и задний переключатель промыть - отрегулировать.
Дата: 03 Апр 2015 17:22:19
Приобрел себе устройство для успокоения бродяченьких цобачек. Как погода наладится, приступлю к испытаниям. Основная задача, не столько сделать блоховоза "200", сколько напугать гада досмерти, чтобы в следующий раз, увидев меня, блоховоз, в ужасе хавался. |
Дата: 03 Апр 2015 17:32:06 · Поправил: RU245 (03 Апр 2015 17:32:45)
ako
Жесть! Ночью будет красиво смотреться.
Днём плохо видно. Главное - попасть :)
Дата: 03 Апр 2015 19:16:15
В бытность на Камчатке стрелял из "ракетницы" (СП91) по медведю. Тому было все равно...
Дата: 03 Апр 2015 21:05:08
Матвей Шпаро, со своим другом Борей Смолиным, помнится, на Северном Полюсе белых мишек, как раз при помощи сигнальных патронов отгонял. Правда, они один момент в палатке проспали и белый мишка пришел к ним в гости, и покоцал канистры с бензином. Ребята тогда очень сильно ругались.
Дата: 03 Апр 2015 23:34:57
ako
Прикольно. Только сдается, что после выстрела в собакевича вся остальная стая прибежит полюбоваться на салют... Хотя может и поможет.
Действительно что-то надо делать с этой живностью. Лет много назад стерва типа овчарки руку прокусила, мало того что уколы, рука еще после этого года полтора болела. У англосаксов для отгона собак еще с позапрошлого века для велосипедистов велодоги продавали, миниревольверы калибром около 6 мм.
Дата: 04 Апр 2015 00:28:37 · Поправил: locomosha (04 Апр 2015 00:46:15)
ako
перцовый баллончик для велосипедиста "наше все"
законно, доступно и действенно.
При применении сигнала охотника на людях да по собакам или иным живым существам - как минимум хулиганство.тем более что на упаковке к устройству и боеприпасам написано. что означает наличие умысла при применении.
пшик баллончиком- вывод собаки из строя минуты на 3. без последствий для обоих сторон.
посмотрите серию Факел
Дата: 04 Апр 2015 00:40:47
ako
Рикошет может "успокоить" чей-то автомобиль или какого-то случайного прохожего. Летом, кроме всего прочего, пожароопасно.
Дата: 04 Апр 2015 08:03:34
ТАНК
locomosha
Там, где я собираюсь их глушить, место довольно дикое и безлюдное. Машин там нету. Рикошет если и будет, то улетит в сторону большой помойки. Люди там ходят, но довольно редко. Так что здесь все нормально. А про перцовый баллон, это я возьму на заметку.
Дата: 04 Апр 2015 09:04:13
так и оказалось. Плюс ещё в результате установки корзинки на руль, тросики изогнулись под неподобающими углами. Поправил углы, закапал тросики маслом, теперь всё переключается нормально,гистерезис исчез. Спасибо за подсказку.
Дата: 05 Апр 2015 09:23:44
про перцовый баллон
Возможно и помогает. С хорошей боевой концентрацией. Но в российских баллонах действующего вещества мизер. Даже чтоб мопса успокоить штук несколько пшиков надо делать. И то не факт. Что говорить о солидном звере?
//последствия для собаки будут через определенный промежуток времени. Обычно она очень долго болеет после этого, вплоть до летального исхода. Но за этот промежуток покусать химика - распылителя конкретно может.
Дата: 05 Апр 2015 09:30:54
triton
Просто надо попасть в нос.
Дата: 05 Апр 2015 12:42:24
triton в вашем изречении скрыт теоретик,но не практик. :)
Возможно максимум что Вы делали с перцовым баллончиком - держали в руках.
Извините, но любой человек использовавший перец по собаке вам скажет что собака тут же теряет к Вам интерес.
при любой сертифицированной концентрации.
и не надо в панике поливать все вокруг. 1 цель -1 пшик 0.5 сек.
остальные отстают.
до открытия перца велопрогулки и велопробеги близ деревень и тп рочих нп порой щекотали нервы.
после - как комара смахнуть, не взирая на численность стаи.
если трусоваты то можете просто распылить чуток сзади в случае если собаки догоняют сзади, помогает 50/50.
хотите гарантированный эфект - подпускаете первую к уровню заднего колеса, пшик. - стая остановлена.
это что касается вело.
обсуждение именно баллонов (широкий распыл-узкий-струйный-пенный и тп) и марок будет явным оффтопиком и требует отдельной ветки. которая не имеет смысла ввиду обилия материала на просторах интернет.
Дата: 05 Апр 2015 14:13:59
locomosha
...возможно, однако и прикладное мне не чуждо. Покрупнее мопса и немного поменьше овчарки использовал перец. После первого прыска собак отказался терять ко мне интерес, впал в бешенство и раз несколько делал с разных сторон подходы. Пришлось мне терять к кобелю интерес и быстро удалиться :).
//Почитал сейчас ради интереса коменты в тырнете...
Народ например пишет, буль жрет болонку на глазах хозяев, хозяева болонки в упор прыскают в морду гурмана перец, он при этом никак не реагирует, невозмутимо доедает болонку и с гордым видом уходит по своим делам...
То бишь вывод один - среди собак достаточно часто встречаются психически больные, наркоманы и алкоголики, на которых газ не действует )))
Дата: 05 Апр 2015 16:09:24
Они там не пуганые, поэтому бояться.
Камчатские - помоешные, по помойкам и дачам шастают. Бояться только 12го калибра в грудь.
Дата: 05 Апр 2015 18:09:47
triton
не вводите участников в заблуждение - перец успешно останавливает медведя.
описанные вами случаи походят на "черемуху" или подделку.
поэтому и используется перец, например от ТК.
впрочем каждый выбирает сам как защищаться на прогулках - хоть велосипедом отмахивайтесь.
я свой способ нашёл. эффективный, легальный и не привлекающий внимания хозяев,отпускающих (вопреки действующему законодательству) своих питомцев добывать себе пропитание самостоятельно.
более добавить нечего.
Дата: 06 Апр 2015 11:50:09 · Поправил: 1428 (06 Апр 2015 12:00:45)
Всё правильно.
Для примера, МУСор стрелял в Бульку 12 раз из ПМ, все 12 попал. Собака только после 12 раза потеряла интерес и издохла.
Похожая ситуация с некоторыми другими породами и с собаками больных бешенством любых пород.
Примеров отстрела из ПМ неадекватных собак на моей памяти 3.
Везде меньше 4 попаданий из ПМ не помогало.
Дата: 06 Апр 2015 12:06:45
triton среди собак достаточно часто встречаются психически больные, наркоманы и алкоголики, на которых газ не действует )))
В том-то и прелесть перцового газа, что он в отличие от CS действует и на обкуренных и на обдолбанных и на просто пьяных - людей по крайней мере. Возможно специально обученные собаки и не прореагируют на применяемую против них перцовую выдержку, может быть также, что у барбоса насморк или нарушение обоняния :-) но мне подобных за многолетнюю велопрактику к счастью не встречалось.
ako Там, где я собираюсь их глушить, место довольно дикое и безлюдное. Машин там нету. Рикошет если и будет, то улетит в сторону большой помойки.
Хм, больше смахивает не на самозащиту, а на догхантерство...
1428 стрелял в Бульку 12 раз из ПМ
А причём тут перцовый баллончик?
Дата: 06 Апр 2015 12:28:57 · Поправил: 1428 (06 Апр 2015 12:34:33)
А вы всерьёз думаете, что впрыск в собаку перца поможет лучше, чем пули из ПМ?
Для прекращения нападения понадобилось от четырех до двенадцати раза попасть и убить. Надо было просто перца насыпать?
Какой перец если животное просто боли совсем не чувствует?
Дата: 06 Апр 2015 12:34:05
Не путайте пулю и капсацеин - последний даже вдыхать собаке не нужно, глазки сами закрываются. От болевого порога собаки не зависит.
Дата: 06 Апр 2015 12:37:49
Как такое может быть?
Объясните, пожалуйста.
Дата: 06 Апр 2015 12:43:02
1428
Все очень просто.
При попадании в глаза они рефлекторно закрываются, и открыть их возможно только минут через 3-5.
Есть специальные баллоны для зверей, с концентрацией 10% капсацеина. Но по людям применять - статья.
Дата: 06 Апр 2015 12:46:53
1428 А вы всерьёз думаете, что впрыск в собаку перца поможет лучше, чем пули из ПМ?
Сравнивать не возьмусь т.к. опыта стрельбы из ПМ-а не имею. А с точки зрения практики - по крайней мере 10 сезонов откатал с перцовым баллончиком, 1-2 тыс. км за сезон, так что собачки встречались многократно. Так вот, за всё это время баллончик не подвёл ни разу! Как против одиночных сОбаков разных пород, так и против стай. И совсем нет необходимости прыскать прямо в нос, достаточно отгородиться газовой завесой, распылив препарат 2-3 секунды по горизонтальной дуге. Как совершенно правильно пишет locomosha собаки моментально теряют интерес к Вашей персоне и с обиженным видом уходят.
Дата: 06 Апр 2015 12:49:47 · Поправил: 1428 (06 Апр 2015 13:00:12)
Давайте с простого начнём.
Бешенство.
Животное и человек не чувствуют абсолютно ничего. Можно в живую отрывать лапы или руки. Смерть наступит только после огромной кровопотери. Шок от боли не наступает т.к. боли нет.
Есть вещества, могущие в этом случае вызвать боль?
Укол морфина 2% 2мГ.
Всё аналогично, почти.
При бешенстве рефлексов нет.
После морфина – аналогично.
Есть ещё примеры, когда рефлексы откл.
Особенно у собак некоторых пород.
Которые для этого и выводились.
Много лет катаюсь с ИЖ СПЛ. Дёшево и сердито. Шавки аж в воздухе переворачиваются.
Но в голове нужно держать, что это всё может и не помочь.
Как следствие иметь нож и умение тварь заколоть.
Дата: 06 Апр 2015 13:10:49 · Поправил: Kaktus_66 (06 Апр 2015 13:28:06)
1428 Много лет катаюсь с ИЖ СПЛ.
Так он же стартовый, с чего там в воздухе-то переворачиваться? Если только от неожиданного громкого звука выстрела?
...иметь нож и умение тварь заколоть...
При ближнем бою имеется большой риск быть укушенным с печальными последствиями в виде уколов от бешенства и вынужденного девятимесячного трезвого образа жизни.
Дата: 06 Апр 2015 13:41:46 · Поправил: 1428 (06 Апр 2015 13:50:41)
Естественно.
Но не съеденным. )))
Звук очень качественный. Да и выхлоп от «патрона» помогает.
ИЖ плоский, отлично лежит в кармане. Не боится падений т.к. стальной.
Для выстрела достаточно одной руки, что удобно при езде на велосипеде.
«Патроны» везде продаются и т.д.
Дата: 06 Апр 2015 14:32:31 · Поправил: RU245 (06 Апр 2015 14:38:29)
Причём здесь велосипед? Бешеная собака и пешехода покусает. И больной, и обкуренной, и обколотой собаке - тоже не обязательно нужен велосипедист.
Нож кстати - очень не практичен: Во-первых нормального размера нож - в кармане не повезёшь, да и на поясе тоже в общем-то (проблемы с законом), а на доставание его из сумки - требуется время. Разве что заранее достать, и быть готовым бой принимать. Шанс быть укушенным (в не зависимости от навыков владения оружием) весьма большой. При плохих навыках (попытках колоть ножом нежели с размаха "подрезать" лезвием наружу) - вообще 100% укусит, за ту-же руку в которой нож.
Я ездил с ножом, это не удобно. Собака часто появляется внезапно, и висящий на руле баллончик - намного быстрее чем лежащий в сумке нож.
Кстати иногда бывали ситуации, когда вслед за собакой (которой уже вставил перца), из-за поворота появлялся её негодующий хозяин (отпустивший её погулять). Так вот в качестве обороны - можно использовать тот-же баллончик, тогда как в ситуации с ножом - светит статья.
Дата: 06 Апр 2015 14:50:09 · Поправил: 1428 (06 Апр 2015 14:58:01)
...появляется внезапно, и висящий на руле баллончик - намного быстрее чем лежащий в сумке нож.
Вы собаку ножиком пугали или как?
Нож только для одного – воткнуть в уже вцепившуюся собаку, если она вас свалила вместе с транспортом. Более не для чего он не требуется.
В кармане нет, а в чехле на поясе.
Цирковой номер делать всё перечисленное вращая педали велика.
Я ездил с ножом,
Очень удобно. Нож на поясе. ИЖ в кармане куртки или штанов.
А вот ракетницу лучше оставить в покое.
1. Одной рукой не справится с выстрелом
2. Запросто можно поджечь что нибудь
Наверное, стоит избегать всего того, чем нельзя управлять одной рукой. |
Дата: 06 Апр 2015 18:04:15 · Поправил: RU245 (06 Апр 2015 18:12:28)
1428
Совершенно верно. В её попытках вцепиться в меня - подрезал ей лапки да брюшко. А какой смысл давать ей вцепиться?
Естественно, что велосипед в этот момент лежал на земле, и никто ему педали не крутил.
Нож работает, но он не удобен.
А вот ездить с большим, правильным ножом на поясе - нельзя. Холодное оружие. Ножи "для туризма" здесь не годятся, хотя-бы ввиду отсутствия упора.
Баллон нужен для предупреждения, а именно о предупреждении речь и идёт. Когда собака вцепилась - её любыми подручными предметами можно пытаться ломать будучи в состоянии аффекта. Например отвёрткой, или даже насосом.
Что касается "предупреждения нападения" при помощи ножа, то здесь "нападение - лучшая защита". Просто стоять и ждать пока собака вцепится - глупо.
Достаёте нож на ходу, соскакиваете с вела, и в нападение. Но лучше не допускать подобного, и пользоваться баллончиком или "придорожным талисманом" (поднятым и брошенным камнем).
