На сайте: гостей - 15,
 Клубный Форум —› Развлечения и юмор —› Головоломки
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  38  39  »»Поиск в теме
Дата: 18 Окт 2009 13:20:31 #
А как вам вот такая игрушка?
Статик
с июл 2006
Дата: 18 Окт 2009 17:34:48 #
Хорошая игрушка, но я утомился голову напрягать.
Вдруг то она устанет, а мне в неё ещё есть надо...
Microtech
с июн 2004
Дата: 18 Окт 2009 21:38:34 #
Чем-то разводку в P-CAD напоминает - тренировка расставлять компоненты на однослойной плате.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 18 Окт 2009 22:42:20 · Поправил: V_Strannik #
В истории №4 небольшого цикла "через нашу проходную пронесу и мать родную" <Здесь> мною описана история о выносе с режимной территории титановой детали для выжигания из неё электроэрозионным способом обломившегося метчика...
Кстати, этого можно было бы не делать!
О том, что деталь была титановая - тогда я не писал.
Как?
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 18 Окт 2009 22:57:12 #
Производными галогенов (кроме фтора). Но не за 5 минут.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 23 Окт 2009 13:08:57 #
С галогенами возиться ...
Можно ещё проще - просто опустить в подходящую кислоту, скажем азотную или другую с которой титан не реагирует. Метчик то надо чуть-чуть протравить, доли миллиметра - а дальше обломок можно и выкрутить.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 23 Окт 2009 17:47:23 · Поправил: урал #
V_Strannik
Я про это и толковал. Например, проводили испытание железного оцинкованного ведра, наливая в него бромистоводородную кислоту. Время стойкости 20 минут. Пока не был доступен титан и технологии его переработки в изделия, например, большое оборудование на производствах иода из рассолов было деревянным, которое поменее гуммированным и стеклянным.
Power 1978
с авг 2009
Дата: 09 Ноя 2009 23:17:18 #
Мозговая головоломочка
http://FIDO20.ru/test.php?4335&c=391940c
Статик
с июл 2006
Дата: 09 Ноя 2009 23:22:32 #
Power 1978
я остановился на третьем уровне (вопросе)
...чо от меня эта тварь хочет?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 07 Дек 2009 12:53:10 · Поправил: V_Strannik (07 Дек 2009 12:54:54) #
Жителям Москвы и области появящается. Особенно тем, кто много ездит на автомобиле, хотя в Москве это стало уже почти невозможно.
Задачка на логистику (из реальной жизни). Этот путь длиной около 37 км от одного из районов подмосковного г. Сходни до одного из старейших районов - "Марьина Роща" непосредственно в Москве был преодолён мною около месяца назад в среду вечером за 27 минут. Практически без нарушения скоростного режима (превышение от силы на 5-10 км/ч :-), камер слежения по пути много.
Пусть для определённости точкой финиша будет универсам "Копейка" на Полковой улице (пересечение с 5-ым проездом Марьиной Рощи).
Изюминка задачи в том, что этот путь можно проделать миновав ВСЕ светофоры
(note: "вечнозелёный" светофор на прямом участке Лениградского шоссе непосредственно напротив вьездного поста ГАИ - не в счёт, потенциальные реверсивные светофоры над каждой полосой при вьезде в тоннели также - не в счёт).
Итак прокладываем маршрут... А что подсказывают навигатоы ...? Я же просил без оркерстрантов светофоров!
Задачка по механике
Имеются два совершенно одинаковых металлических шарика. Один подвешен на невесомой нерастяжимой нити, другой шарик катается по вогнутой сферической (цилиндрической) поверхности без проскальзывания и без сопротивления.
Центры масс движутся по одинаковым радиусам.
Казалось бы и периоды колебаний должны были бы быть равны, но это не так.
ПОЧЕМУ?
Статик
с июл 2006
Дата: 07 Дек 2009 13:18:15 #
шарик на нитке не крутится вокруг своей оси
шарик на поверхности постоянно вращается при качении, создавая дополнительную инерцию
его период колебаний будет больше...пока раскрутится...пока остановится
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 07 Дек 2009 13:41:43 #
Ан нет! он тоже "крутится", точнее поворачивается на угол отклонения нити от вертикали.
Но поскольку и угол и угловые скорости меньше чем при качении по поверхности, то и период колебаний тоже меньше.
Нюанс в том что данная задача должна решаться не с "материальными точками", а с реальными физическими телами.
Статик
с июл 2006
Дата: 07 Дек 2009 13:59:01 #
Древняя задача про Ахилла и черепаху -
Пока Ахилл прибежит на место, где находилась черепаха, она отползёт дальше...
почему возникает этот парадокс?
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 07 Дек 2009 18:22:46 #
Статик
Потому что дискретное исчисление расстояний. Что-то вроде dR/dt и dr/dt (дифференциалы).
Статик
с июл 2006
Дата: 07 Дек 2009 21:50:33 #
Aeroplanino
Гы! Вот я вопрос буквально на пальцах задал. А вы мне в ответ буквы непонятные пишите. Попробуйте тоже на пальцах ...попроще :)
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 08 Дек 2009 20:28:19 · Поправил: V_Strannik (08 Дек 2009 20:31:46) #
. . . Ахилл будет асимптотически приближаться ...... На пальцах не получается :-(
Догадайтесь или попробуйте сосчитать из скольких деталей этот "ёжик".
Статик
с июл 2006
Дата: 08 Дек 2009 22:25:03 #
54
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 09 Дек 2009 15:14:49 #
Ответ неверный.
То же самое, но чуть под другим углом.
BR4096
Торонто
Дата: 09 Дек 2009 15:56:49 #
60
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 09 Дек 2009 17:27:54 #
386 Молодец, отпадная игрушка!!! Игрушка оторвала два дня жизни. Но всё же прошел всю :), правда запарился с последними двумя фигурами.
С уважением Radek.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 09 Дек 2009 21:30:21 #
V_Strannik
А когда фотография была сделана? 64 или 65 в зависимости от ответа :) А считать неохота.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 10 Дек 2009 10:36:33 #
Деталей намного меньше.
Последнее фото (и последняя подсказка) - 10 минут назад.
BR4096
Торонто
Дата: 10 Дек 2009 11:20:44 #
Странно. На вид - ну просто вылитый икосододэкаэдр. Ну, если только количество деталей не равно количеству ребер, т.е., какие-то деревяхи соединены попарно... А-а, shit, это же не идеальная фигура, где ребра одной грани находятся в одной плоскости, вот на чем они "сэкономили"! Потом, в "настоящем" треугольные грани соприкасаются только вершинами, а у этой модели у них есть часть общего ребра. В общем, поскольку здесь каждая деталь расходуется на образование ребра пятиугольной грани два раза, то деталей ровно вдвое меньше, чем ребер (идеальной фигуры). Итого 30.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 10 Дек 2009 12:21:23 #
40
С уважением Radek.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 10 Дек 2009 19:48:40 · Поправил: V_Strannik (10 Дек 2009 19:49:01) #
BR4096
Правильно! Деталей - 30 шт.
И притом, все АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ!
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 10 Дек 2009 20:29:42 #
V_Strannik Зачётно! А чья игрушка- Япония?
С уважением Radek.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 11 Дек 2009 09:02:29 #
radek
Игрушка покупалась в магазине "Семь пядей" (развивающие игры).
Информация о ней и подобных на сайте www.golovolomki.ru
Увы, прямо сейчас сайт не работает (точнее работает частично).
Раздел "деревянные игрушки".
Microtech
с июн 2004
Дата: 11 Дек 2009 09:44:29 #
У товарища увидел головоломку "шар Рубика", ей сейчас завалены крупные торговые центры. Считается хитом сезона. Головоломка представляет собой 3 сферы, одна в другой, на кардановом подвесе, как в гироскопе. Во внутренней сфере цветные шарики, во внешней - цветные гнезда под эти шарики, в сферах есть грузики и отверстия. Задача - закатить все шарики в отверстия по цветам. Битый час мы пытались закатить хоть 1! шарик в любое отверстие, не получилось. 7-и летний пацан смог, но получилось это у него случайно. Глупая вещь.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 11 Дек 2009 09:52:18 #
Глупая вещь.
Игрушки-головоломки бывают на логику мышления, а бывают на моторику движений ... ну и на то и на то сразу
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 11 Дек 2009 11:20:03 #
предлагал на основном форуме "опознать антенну" :-) <ЗДЕСЬ> и ещё <ЗДЕСЬ>
Не получил ни одного ответа. Попробуем ещё один раз. Фото в <КОПИЛКЕ>
Что бы это значило на самом деле? Фото реальное.
Время загрузки страницы (сек.): 0.051. Поддержка: miniBB / radioscanner © 2004
